Автор Тема: Грядет капиталка( Помогите советом, какие особенности по снятию двигла  (Прочитано 6046 раз)
Оффлайн Andrei
  • Подшипник
Круглый Блейзер 4.3 америкос. Стуканул мотор, вот теперь его нужно вытащить. Подскажите плиз, какие особенности по выдергиванию двигла. С V6 первый раз сталкиваюсь.
Заранее всем огромное спасибо !)))
Езжу на Kawasaki zx6rr ninja. Зимой на Chevrolet Blazer 4.3 америкос 1995 года рождения.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
на моём квадрате пришлось скидывать пер редуктор
Задница там полная. Заплати лучше сервису, пускай они мучаются.
Задница там полная
В точку  :afro: На сервисе взялись делать не зная особенностей, потом пожалели  ;D
Я отдал за снять-поставить 14 тыр. Думай сам... ГЕМОРНО
Оффлайн MehanNik
Я снимал двигатель, но только предварительно сняв кузов с рамы. Кстате это не такто и тяжело сделать, а когда рама уже с мотором отдельно стоит, тогда крути что хошь, доступ ко всему со всех сторон...
 Снимал я правда экскаватором подцепив кузов стропами, причем обсолютно в одиночку, но при наличии подьёмника можно зделать намного проще.
при снятии кузова дополнительно к стоимости добавятся разные трубки, подушки кузова с болтами и еще много чего... Все завивсит от бюджета и "рук" хозяина машины. По-хорошему, если конкретно заняться ремонтом и позволяют условия, то этот вариант  :afro: заодно можно и раму обработать, лифтануть немного  :)
Оффлайн MehanNik
Ну да, ессно я снимал кузов не для того чтоб мотор демонтировать, чесно говоря я и вообще об этом недумал, а потом как разобрал, оно пошло-поехало, в итоге осталась рама голая, зато я раму обработал полностью, конечно за исключение внутренней полости, обработал бак, все трубки зачистил, преобразователем промазал, покрасил "чудо-корозионностойкими" красками, но и в движке саленки - прокладки заменил... Подушки кузова 6 штук докупил, остальные еще ничего были, болты все замечательно выкрутились гайковертом без напряков и резьбозахирачеванием, такчто болты старые....  шланги , трубки все оригинальное осталось, ничего неповредил, ниодин шланчик или трубочка небыли заменяны, торм трубки тоже были еще живые, я их тоже обработал.....  Такчто типо как-то так.
 Ах да, стропами только немного крылья спереди погнул, но это подурости, такие дела на подьемнике надо делать.
 Время ушло на всепровсе около двух недель! такчто нужно иметь место и время.
Оффлайн Andrei
  • Подшипник
Огромное спасибо за советы! Впринципе есть свободное время, имеется подходящее помещение, есть "гусь" и человек 7 добровольцев ))) из литературы вычитал, что нужно кузов открутить от рамы и поднять на 10 см, в планах все равно немного лифтануть, так что я думаю-это не проблема. А вот весь кузов снимать довольно тяжковато((( А может быть просто всю морду разобрать ? Это ведь возможно?
Оффлайн Andrei
  • Подшипник
Задница там полная
Так как это не горит, все-таки охота самому заморочиться :) Ну и опыт небольшой тоже не помешает ;)
Оффлайн Andrei
  • Подшипник
К сожалению экскаватор нигде не найти  :) И подъемник тоже (
Без подъемника оч. муторно..Даж с гусем.
Надо снять акпп и рк.И уж потом вынуть мотор( разобрав естессно всё что мешает в моторном отсеке.
Оффлайн Andrei
  • Подшипник
Да уж и вправду тяжко :( Может и вправду в сервис оттащить. Просто охота было самому все сделать, вроде есть опыт переборки движков на легковушках, да и вообще я на мотоциклах моторы трясу уже не первый год, типа мотомеханик  :) Может кто знает где возьмутся за такое и возьмут недорого )))
Оффлайн Andrei
  • Подшипник
Ах да и еще, где посоветуете запчасти брать, а то у меня это первый америкос, до этого были тока европейцы и япошки )))
там не дорого не выходит.уж больно по уебански там все напиханно.
А уж какой секас с выставлением трамблера на 95 году и прикручиванием топливных трубок...
Либо на заказ, либо в магазах ( академия, жипклондайк, тритоны) .
На заказ могу привезть.Вообщем то могу все от и до сделать-снять , перебрать, поставить.
