Автор Тема: 4.3 93г. обороты не скидывает. нужна помощь  (Прочитано 5184 раз)
Оффлайн Exile
  • Призывник Клана
  • Блейзер 93 год, 4.3
« : Сентября 12, 2011, 12:08:59 am »
горит чек и держит обороты около 2, особенно на холодную, может кто сталкивался подскажет. кстати как мне кажется это изза круиза, но могу ошибаться.
Re: 4.3 93г. обороты не скидывает. нужна помощь
« Ответ #1 : Сентября 12, 2011, 01:01:33 am »
Ну если подозрение насчёт круиз-контроля - попробуй отцепить его тросик от дроссельной заслонки - и проверь снова работу движка.
P.S. В принципе, можешь все тросики от заслонки отсоединить... для работы мотора на холостых от них ведь всё равно нет толку...
Оффлайн Exile
  • Призывник Клана
« Ответ #2 : Сентября 12, 2011, 07:28:32 am »
ок, попробую.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #3 : Сентября 13, 2011, 04:52:53 pm »
Ну и если чек горит, то нужно ошибки считать (93 год - скрепка рулит).
Мотор вортек я так понимаю?
Еще может датчик холостого хода барахлить.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #4 : Сентября 13, 2011, 05:57:14 pm »
У меня после мойки движка обороты тож были около 2х тыщ и не падали... оказалось от влаги пробивало катушку зажигания..
Оффлайн MehanNik
« Ответ #5 : Сентября 13, 2011, 07:13:10 pm »
не вижу связи с пробоем катушки и 2000 оборотв при закрытой заслонке...
Оффлайн Exile
  • Призывник Клана
« Ответ #6 : Сентября 13, 2011, 08:12:42 pm »
я думаю вортек, надписи не видел но у кого взял говорил что именно он. 4.3 93 год, куда ему скрепку сунуть?=)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #7 : Сентября 13, 2011, 11:23:49 pm »
Надо было задний мост помыть и обороты двигателя бы нармолизировались.
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Сентября 13, 2011, 11:30:54 pm »
Посмотрите вот здесь: http://www.troublecodes.net/GM/
« Ответ #9 : Сентября 14, 2011, 08:03:33 am »
а изнутри или смаружи мыть то? если это ирония.. она тут неуместна.
Оффлайн Exile
  • Призывник Клана
« Ответ #10 : Сентября 20, 2011, 11:10:04 pm »
кто нибудь знает подходит на этот двиг датчик холостого хода от чего нить?
Оффлайн SERgunCHIK
« Ответ #11 : Сентября 21, 2011, 06:29:07 pm »
Я долго искал,не нашел, только от него. Если найдешь от чего подходит, обязательно отпишись.
Оффлайн Exile
  • Призывник Клана
« Ответ #12 : Сентября 21, 2011, 11:39:15 pm »
ну если найду отпишусь полюбом) а от совков пробывал?
Оффлайн SERgunCHIK
« Ответ #13 : Сентября 25, 2011, 09:42:35 pm »
Не знаю как на твоем моторе, у меня он с собственной резьбой и просто как лампочка ввинчивается, а (по моему) на всех русских машинах он с двумя ушами и двумя болтиками крепится. Вот и вся разница, ну если только форма самого подвижного клапана немного другая, но его можно и старый внедрить в новый привод холостого хода.
