Автор Тема: Не пойму, что воет снизу. Проблема с поздним переключ. АКПП  (Прочитано 7190 раз)
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
На малой скорости не слышно, а после 70-80 снизу воет как кировец и не постоянно, а то тише то громче с периудом 2-3 секунды. При увеличении скорости периуд уменьшается >:(
И еще АКПП, подно переключает со 2й на 3ю. Если жать тапку может до 5 тысячь не переключить.  К чему готовиться?
jimmy 4.3МКПП 93
  • коробка сгорела, пока только пакет 3-4, будешь ездить дальше сгорит все остальное
    Оффлайн БМДшка
    А сколько стоит ремонт?
    jimmy 4.3МКПП 93
  • от 50 тыщ до бесконечности, в зависимости от желания
    Оффлайн БМДшка
    Ну вот, взял блазера у Славы в ивантеевке, уверял что всё нормально. Поеду поговорю, чегото не верится чтобы он мог впарить.
    jimmy 4.3МКПП 93
    Оффлайн MehanNik
    Ну так сразу нестоит пугать - коробка згорела.  Тут четко надо понять, пробуксовка-ли это либо действительно позднее переключение. Хотя практически в обоих случаях нужно вскрытие, если только дело не в гидромозгах, или ЭБУ.  Коды ошибок есть?
     Гудеть может много что, нужно подымать и крутить все и слушать.  Лучше всего раскрутить двиглом, втыкаешь резко нетраль и глушишь, дабы мотор неперебивал своим рокотом, тогда понятней откуда шум.   Или резина также шуметь может.
    Оффлайн БМДшка
    Чек зажигается, но только про датчик детонации. Тест АКПП тормоз + D/R в норме, хотя я сильно не газовал т.к. опыта мало. Масло в коробке новое. А может ей адаптация нужна?
    Резина не воет, звук шестереночный.
    jimmy 4.3МКПП 93
    Оффлайн БМДшка
    Re: Не пойму, что воет снизу. Проблема с поздни
    « Ответ #7 : Сентября 26, 2011, 11:18:58 pm »
    пробуксовка-ли это
    Я так понимаю если пробуксовка, то должно срывать при сильном нажатии на газ (как на механике при плохом сцеплении). Но тут нет. Между 1 и 2 какбудто медленно муфту отпускает обороты ~2.7-2.8. А потом тупо не переключает при сильном нажатии пока не ослабишь или не отпустишь
    « Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 11:52:23 pm от БМДшка »
    jimmy 4.3МКПП 93
    сгорела-сгорела..
    не так далеко .приежай прокатимся ,почитаем.чего годать то.
  • сгорела-сгорела..
    вот еще один оптимист подтянулся ;D
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    Да один хрен все менять при разборе  :-\
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    сгорела-сгорела..
    Марат-я прогматик.
    подтверждаю! если осталась 1-2, знать 3-4 пакет сгорел...
    на новых 65 коробасах бывает шарик проваливается, тогда тож нету 3-4.
