Автор Тема: 700 R 4  (Прочитано 5923 раз)
Алексей
700 R 4
« : Октября 15, 2011, 07:19:17 am »
Кто знает,подскажите плз...
Вобщем меняю мотор с коробкой на блейзер квадрате,ставлю мотор 4.3(соответственно)и коробку 4l60...,раньше стоял такой же мотор,но коробка 700R4!!!                        Переделывать проводку надо?
Мозг тоже менять?
Справа под капотом за бачком омывателя квадратный штекер.. менять только до него подкапотную проводку или дальше?
Авто блейзер квадрат 89 :)
Re: 700 R 4
« Ответ #1 : Октября 15, 2011, 10:21:31 am »
ващет THM700R и 4L60  -эт одно и тож.
Алексей
Re: 700 R 4
« Ответ #2 : Октября 15, 2011, 04:57:49 pm »
Дак Серег на 60ке пучок проводов там,где на старой тросик,который идет на заслонку...как быть,если хочу поставить 60ку вместо 700й ?
Re: 700 R 4
« Ответ #3 : Октября 15, 2011, 05:20:40 pm »
Эта..ты все напутал .
у тя THM700R она же , а хочешь ты поставить 4L60Е-обрати внимание на последнюю букву.
Гимора дофига.И зачем оно тебе?
телефон 8903 753 5719
Алексей
Re: 700 R 4
« Ответ #4 : Октября 15, 2011, 07:04:22 pm »
4L60(без Е) хочу поставить то :)
Алексей
Re: 700 R 4
« Ответ #5 : Октября 15, 2011, 07:05:45 pm »
Блин хр бухать на своих дачах,напишите еще варианты,завтра так то хочу ставить всё это хозяйство...
Оффлайн Chevy77
Re: 700 R 4
« Ответ #6 : Октября 15, 2011, 07:48:19 pm »
Если пучок проводов к коробке идет (на коробке разъем есть), то это коробка 4L60E. Если нет, то 4L60 или TH700R4 (что, как сказано выше, одно и тоже).
С мозгами может быть проблема, если коробка не от того мотора (годы выпуска разные. Например в 1994 году в коробке 4 соленоида, а в 1995 - 5), который хочешь ставить. Если мотор и коробка одного года (идеально чтобы с одной машины), то нужен и жгут и мозги от  той же машины.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Chevy77
Re: 700 R 4
« Ответ #7 : Октября 15, 2011, 07:52:06 pm »
А если
, это TBI впрыск стоял получается (воздухан круглый сверху мотора), и ставить будешь опять TBI?
Алексей
Re: 700 R 4
« Ответ #8 : Октября 15, 2011, 09:38:21 pm »
Ясно все,блин...да,будет с тби,как и было..
Re: 700 R 4
« Ответ #9 : Октября 21, 2011, 09:33:23 am »
алёша а чо мне не написал то.или скайп уже не работает))ну ты понял тебе написали.
Алексей
Re: 700 R 4
« Ответ #10 : Октября 21, 2011, 10:27:05 am »
Сережа ладно я пропил все эти дни когда хотел менять коробку с мотором,вчера разобрал старую поломаную и по сравнению с мануалом просто нет  половины з/частей ;D делали коробку в клубе 4х4 г.магнитогорска,в руки бы им насрать :shit:
а про тебя не забыл,просто торопился и хотел быстрее сделать все,а получилось как всегда ;D скайп поставил,пароль забыл,ща буду восстанавливать)жди :)
Вчера жена влюбилась в 3дв тахо(обещала зарегиться в клане);D сказал поездишь на 3дв блейзере потом купим 3дв тахо,дак что ты,маленький же ;D :D
Re: 700 R 4
« Ответ #11 : Октября 22, 2011, 11:09:53 am »
 :afro:
Re: 700 R 4
« Ответ #12 : Октября 22, 2011, 07:40:26 pm »
В общем по коробасу Алексея...
Шариками не обошлось, при вскрытии слой напила 1см на магните, валяются уши от упорной шайбы, валы болтаются на 2-3мм продольно.
корпус варен в 5 местах, сварка заходит в посадочное установки насоса, ессно координаткой не проточили и насос сам стоит криво (еле вынули) и не отцентрован даже, дальше при снятии резинки все дубовые, на поршне реверса лопнута, планетарка сгорела (синего цвета), солнышко сожрало ессно, реверс выгорел, зазор в пакете ~8мм, кольца тефлоновые колхозные какие-то, видимо от китайского ремпака.
Раскидали 60, из 2х думаю соберём ему одну 700... :-)
Re: 700 R 4
« Ответ #13 : Октября 22, 2011, 07:48:59 pm »
вот теперь то вы меня понимаете !а запах))
Re: 700 R 4
« Ответ #14 : Октября 22, 2011, 08:05:46 pm »
Запах !!! Просто непердаваем ...  ;D
