Автор Тема: АКПП(О наболевшем)  (Прочитано 11169 раз)
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
АКПП(О наболевшем)
« : Декабря 08, 2009, 09:37:03 pm »
Доброго всем времени суток! Проблема с коробом и до меня докатилась. Не примите за баян,т.к. поиск весь пролазил,нашел много интересного и похожего ,но я думаю к этой проблеме нужно подходить каждому индивидуально. Как всё начиналось? Да никак! Что самое интересное. Коробка работала идеально,а два дня назад перестали включаться 3 и 4. Обороты высокие и пропадает тяга.Масло не пахнет, обычное красного цвета без примесей,следов от масла под машиной нет.
Симптомы частично похожие на симптомы других,но интересно  то, что насколько я знаю(а я могу ошибаться)что перед своей "смертью" АКПП начинает дергать,буксовать и тд. Может ли быть такое что раз - и вышла из строя? Решил наперво сделать диагностику может все таки электрика тупит ? Но сначала может кто посоветует,на что еще нужно обратить внимание.Машина у меня недолго (5 мес.) поэтому эта проблема для меня глобальная, т.к нормальных сервисов по нашим машинам у нас  немного и то в основном разводилы. Что по силам и уму - делаю сам потихоньку. С ув.
 8-920-404-69-61 если чё..
Re: АКПП(О наболевшем)
« Ответ #1 : Декабря 08, 2009, 11:43:43 pm »
 :-\ Похоже на капиталку.
« Ответ #2 : Декабря 09, 2009, 09:07:10 am »
Разбирать в любом случае нужно, это может и заклинивший плунжер и провалившийся шарик в сепараторе, и самое нехорошее, горелые пакеты фриков ...
тогда уже капиталка, либо установка ребилда ...
Если масло не пахнет горелками, думаю может обойтись 1 или 2 вариантом, для этого нужно снимать только поддон АКПП и гидромозги, делать, лучше у специалистов, которые знают эти коробки иначе велик шанс накосячить ...
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 09:09:06 am от Zubilo »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Декабря 09, 2009, 03:09:49 pm »
т.е.по симптомам - механическая поломка? не может какой провод управления КПП сгнить и т.п.?
« Ответ #4 : Декабря 09, 2009, 03:30:59 pm »
Может ...
Чтоб это исключить, сначала всего всего всего с нашими машинами, нада делать диагностику ...  :afro:
Уже после думать, что делать и начинать крутить гайки ...  ;)
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #5 : Декабря 09, 2009, 06:05:40 pm »
А можно ли ездить на аварийном режиме или лучше поставить на стоянку? Пробег в день где то 10 -15 км, просто без машины до работы трудно добираться.
« Ответ #6 : Декабря 09, 2009, 10:48:02 pm »
Ездить можно пока едет, только вот последний раз может настать очень быстро и где-то по середине ...
« Ответ #7 : Декабря 10, 2009, 08:53:04 am »
аварийный режим в вашем случае ,это передача 2 ,так я понял,не комфортно да и потом дороже будет(.а может она у вас просто, едет в 3 передаче,это аварийный режим !если так ,то посмотрите для начала предохранители,если всё таки нет переключений,то ищите способы хотя бы добраться ,коробка такая есть у меня.
« Ответ #8 : Декабря 10, 2009, 09:07:06 am »
 а что могло произойти?
как-то внезапно, без всяких предпосылок...
« Ответ #9 : Декабря 10, 2009, 09:24:09 am »
  • коробки всегда внезапно ломаются. Бац! и не едет :)
    « Ответ #10 : Декабря 10, 2009, 09:51:38 am »
    ну что могло произойти если всё таки ,у человека только одна передача то ,возможен вариант пропадения +,если всё таки 1-2 есть ,а дальше нет ,похоже на разрушение.в любом контексте ,забило плунжер в гидроплите ,отработкой фриков или просто сгорел пакет 3-4 ,всё это разрушения или следстие их,даже если гидроплита не отрабатыает то уже не айс,и поездил если на аварийном режиме тоже ,результат один раньше или позже переборка .для успокоения можно вскрыть поддон.
    « Ответ #11 : Декабря 10, 2009, 09:55:35 am »
    повторяю коробка при не правельной эксплуатации,даже с маслом по уровню,сгорает за 2 часа максимум.
    « Ответ #12 : Декабря 10, 2009, 09:58:33 am »
    Гена ,так сколько у тебя передач сегодня ,развей нашу интригу.
    « Ответ #13 : Декабря 10, 2009, 10:08:40 am »
    пиши звони чем могу ,помогу.удачи.
    Оффлайн Gen_ok36
    • GMC Jimmy был...
    « Ответ #14 : Декабря 10, 2009, 03:08:53 pm »
    Я сегодня  попробую и тогда скажу поточнее просто машина два дня стояла на работе - ездил на рабочей и вечерком отпишусь, может и одна третья т.к. по началу езды тяга вроде не такая как на первой. Спасибо.
