Автор Тема: Пердит и не едет Tahoe 1999 LT  (Прочитано 12388 раз)
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« : Сентября 07, 2011, 11:24:20 am »
Приветствую коллективный разум форума!
У меня случилась проблема типа "пердит и не едет", прошу высказывать идеи...
Изначально, как купил машину, при нагрузке (разгон, езда в гору) слышался "звон пальцев". Машина изначально разгонялась не очень хорошо, слегка "тупила". Недавно отремонтировали трамблер (зажигание было в минусе), заменили датчик детонации. Когда выехал из ворот сервиса - моей радости не было предела. Машина ехала очень резво, пропало ощущение что сзади прицеп привязан на спущенных колесах, ничего не звенело. Но радость моя была недолгой - после пары километров все вернулось, появился звон и машина стала тупить. Вернулся в сервис - зажигание выставлено в нуль, датчик детонации сигналы в мозг шлет (по сканеру видно). Ошибок никаких в памяти нет. Т.к. мне перепрошивали мозги на работу без катализаторов и ЕГР, то решили что дело может быть в прошивке. Поехал к прошивальщикам, они вернули то, что было до перепрошивки - ничего не изменилось. Иногда бывает, что машина нормально едет и не звенит, но это бывает очень редко
и не долго. Бывает это, как правило, до прогрева двигателя.
Посоветуйте что-нибудь, кроме замены автомобиля...
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 02:44:45 pm от Дарья »
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Пердит и не едет
« Ответ #1 : Сентября 07, 2011, 11:39:48 am »
После возврата прошивки в сервис не катался?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Сентября 07, 2011, 11:43:45 am »
возможно (я сужу в общем о машинах а не о тахе) нагревается катушка зажигания, у меня было что при прогреве машина переставала хорошо ехать))) ну точно как с прицепом ))) и диагностика ничего не показывала кроме как ошибку какую то по экологии, короче в сервисах ничего не могли поделать))) кто то посоветовал методом тыка))) заменил модуль зажикания и поехал))) после в разговорах выяснилось что и у других бывала такая проблема после прогрева))) и диагностировать нужно было при прогретом движке)))) так как если немного постоял то начинал работать лучше и по этому не выявляли ошибку))) а может просто умельцы такие были))))
а с топливной системой что нибудь делал? проверял?
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Сентября 07, 2011, 11:49:14 am »
В сервис еще не ездил, кстати забыл написать, что когда вывернули свечи - они были грязные, хотя менял и не так давно...       Модуль зажигания - это катушка?
Может, впрыск засран и поэтому смесь "бедная" вот и детонирует?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Сентября 07, 2011, 11:49:59 am »
Кстати, симптомы очень похожи
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #5 : Сентября 07, 2011, 11:54:15 am »
Ну катушку поменять не проблем, надо тока ее найти, я к сожалению свою старую тока продал  :) Когда у меня впуск засрался окончательно, джеки чан загорелся.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Сентября 07, 2011, 11:56:26 am »
Есть мысль мозги переставить и проехаться, тока нужно чтобы год выпуска совпадал.
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #7 : Сентября 07, 2011, 12:33:49 pm »
 :) Ну у меня мозг перешит, а так на УП можем поэкспериментировать. Токама мне кажется эта пустая затея, лучше взять катушку для проверки  :)
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 12:40:39 pm от Arcane »
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #8 : Сентября 07, 2011, 12:37:44 pm »
Ну у тебя же не пердит и едет? А так можно будет мозги однозначно исключить. Кстати, катушку акселевскую почем брал?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #9 : Сентября 07, 2011, 12:41:50 pm »
45$ + доставка. Я заказывал целый сет со свечами генератором и еще кучей всякой шняги, поэтому скока точно доставка не скажу.
« Ответ #10 : Сентября 07, 2011, 12:43:07 pm »
Давление топлива проверь ...
детонация часто от бедной смеси, ну и тупит соответственно тоже от этого ...
« Ответ #11 : Сентября 08, 2011, 03:02:37 pm »
заводится с полпинка или немного покрутить стартером надо?
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Сентября 08, 2011, 03:39:00 pm »
Заводится не мгновенно, но долго крутить не надо, чуть-чуть....    Что-то я все больше склоняюсь к бензонасосу...  Кстати, легкие вибрации появились на холостых.
Tahoe 1999 LT
« Ответ #13 : Сентября 08, 2011, 06:01:25 pm »
Костя правильно советует, проверь давление топлива. И проверь его еще раз при заглушенной обратке. Так же понаблюдай динамику нарастания давления. Сравни показания. Будет понятно что сдохло, бензонасос или регулятор давления топлива. Такая же канитель была (и сейчас есть) машина не тянула, заводилась не сразу а чуть покрутить, тупила и т.п.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 06:04:53 pm от Form »
Оффлайн MehanNik
« Ответ #14 : Сентября 08, 2011, 06:47:27 pm »
Что значит выставили зажигание в ноль? ОНО ВЫСТАВЛЯЕТСЯ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ! а трамблер должен стоять строго по меткам в соотвецтвии с верхней мертвой точки первого цилиндра, если "умельцы" крутили трамблер, то теперь его нужно вернуть на место и проверить совпадение всех меток.
