Автор Тема: TBI 7.4 упала мощность...  (Прочитано 4885 раз)
Оффлайн Бидуин
« : Октября 12, 2011, 06:27:48 pm »
Други, помогите! :'(
Пропала мощность, совсем!
На холодную заводится, работает без проблем, по мере прогрева начинает толи переливать толи х.з. в общем мощи нет совсем, подколбашивает, набор оборотов плохой (пока холодный реакция на газ изюмительная)
Горит Чек, выдает ошибку по клапану ЕГР- клапан поменян на новый! (пробовал заглушить- результат нулевой)
Провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, форсунки, фильтра - новые.
Что делать?
-Chevrolet Silverado 7.4 1995-Эвакуатор
-Toyota LC80 4.2тд, VX, 2"подвеска, 35ст,   лебедь...
-Toyota LC80 4.2, GX, 2"подвеска, 6см. боди, 37стт, лебедь...
-Suzuki sj413 длинный
-Suzuki Samurai 98год. коротыш пружинный.
-TATA613 - эвакуатор
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: TBI 7.4 упала мощность...
« Ответ #1 : Октября 13, 2011, 02:10:11 pm »
смотреть топливный насос, давление падает при прогреве
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Октября 13, 2011, 02:24:33 pm »
Если при прогреве переливает, смотрите терморезистор (датчик охлаждающей жидкости).
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #3 : Октября 13, 2011, 06:04:58 pm »
датчик температуры, кислородный датчик, датчик положения дроселя поменять никогда не вредно
Оффлайн Бидуин
« Ответ #4 : Октября 20, 2011, 01:57:03 am »
Где он находится? А то там этих термодатчиков.... блин...
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Октября 20, 2011, 09:00:46 am »
Датчик ОЖ - "он такой один". :)
Возле термостата обычно сттоит.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #6 : Октября 20, 2011, 01:00:13 pm »
датчиков охлождающей 2 на приборку и на комп
на комп рядом с термостатом
Оффлайн Белый Доктор
« Ответ #7 : Октября 21, 2011, 10:44:28 am »
Поменять не вредно, но лучше подскажите технологию проверки всего перечисленного !
Ибо , та же проблема !!!!!!
Симптомов болезни очень много :
- плохой бензин
- подсос воздуха
- датчик температуры
- не достаточное давление топлива . ( не пойму какая разница у холодного и горячего движка !)
- датчик коленвала
- угол зажигания
- МАР
- положение дроселя
да просто до фига  разных причин !
 Вопрос как их все про диагностировать ? В колхозных условиях !!!!!
Ни когда не едь быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель !!!
Блейзер USA 1995 г.в.  4,3 vortec CPI
Кожа рожа -все дела ....
