Автор Тема: Мотор 6,5 дизель не работает нужна помощь  (Прочитано 4242 раз)
Оффлайн maxbmw
.Машина Субурбан 2500 с мотором 6,5 турбо дизель . Мотор работает если лампа чек энгин горит . Как только лампа не горит глохнет . Меняли мозги на насосы уже 2 раза первый раз помогло сейчас новые мозги вынесение как пологаеца под передний бампер для охлоздения но неработает мотор . Сейчас диагностика пишет : Педаль поситион 2. Такую ошибку . Короче што менять надо и куда смотреть ?
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Re: Мотор 6,5 дизель не работает нужна помощь
« Ответ #1 : Октября 26, 2011, 10:47:18 pm »
  • ну видимо ошибка по педали газа, она там электрическая
    Оффлайн maxbmw
    « Ответ #2 : Октября 27, 2011, 12:13:00 am »
    Так непонятно сама педаль или насоса электрическая часть? Есть какиенибудь способи  проверки кроме диагностики ? У нас слишком слабые диагностики если и найдут ошибку объяснит что сломано несмогут .
    « Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 12:17:40 am от maxbmw »
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #3 : Октября 27, 2011, 07:40:57 pm »
    Ябы проверил массу мозгов, так как джекичан должен массой управлятся, тоесть даже если от мозга отключить питание. то джекичан должен гореть, если нет то мысль на неисправную массу ЭБУ.
    « Ответ #4 : Октября 27, 2011, 08:05:58 pm »
  • самый простой способ проверить, найти педаль б\у
    Оффлайн maxbmw
    « Ответ #5 : Октября 28, 2011, 12:00:19 am »
    .К счастью всё оказалось банально фишка главная между мотором и проводкой плохо контачила .Почистили поджали  контакты и всё заработало даже тяга улутшилась .
