Автор Тема: Куда уходит детс... тьфу, теряется "+" с моторчика печки...  (Прочитано 7973 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Доброго всем времени суток !!!
Перестал включаться моторчик отопителя. Совсем :( Сам моторчик живее всех живых, при подачи питания напрямую жужжит за милу душу... А при штатном подключении - на моторчик не приходит "+". Масса - идеальна. Блок сопротивлений отметаем сразу, т.к. не работает даже максимальная скорость вентилятора. Сняв блок управления печкой, убедился что "+" не приходит и на регулятор оборотов вентилятора :(
Теперь вопрос... Судя по схеме :
На крутилку выбора режимов печки подходит один плюс, который в зависимости от выбора режима идёт и на реле кондиционера, и на регулятор скорости моторчика. Причём, первая, самая тихая, скорость так же отсутствует.
Получается, глючит переключатель режимов печки ? ПОкрутив его и так, и эдак, балдея от количества вакуумных трубочек, от него исходящих, так и не понял - как он разбирается ? И чинится ли он вообще ? И прав ли я в том, что неисправен именно он ? В общем, не дайте мне замёрзнуть..........
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • зачОООтка: +103/-0
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Напиши хоть какая машина?
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
Оффлайн Gray
Дык аккурат под аватаркой написано :)
Оффлайн Blacket
  • Епископ
Ссори, но с кпк не видно. :)
Оффлайн Gray
Ок, напишу тут - машина ЕБлейзер 2.2, 98й год, с кондеем.
Оффлайн Gray
Неужто никто не знает, как эту крутилку разобрать можно, ничего не отломав ? Или она не разборная - только под замену ?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
У меня на круглом 4,3 была такая трабла.Нашёл её в самую последнюю очередь.Рядом с корпусом вентилятора есть круглый,большой разьём папа-мама,дак вот в нём подгорели контакты.Разобрал,почистил,собрал-cool.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Gray
У меня Елабуга (см. выше), там никакого разъёма рядом с вентилятором нет :(
Оффлайн Gray
Разобрал и прочистил контакты во всех регуляторах, собрал обратно - не помогло... Прозвонил проводку от регултора режимов до регулятора скорости - всё замечательно...  И тут мну вдруг осенило - чтож я плюс на входе не померял, балбес!!!  Померял, итог : +2,38В. Естественно, вентилятор крутится не будет :( Одно не понятно - реле кондея срабатывает от такого маленького напряжения и включает компрессор :o
По схеме видно, что "+" на регулятор выбора режимов идёт от замка зажигания через предохранитель F6 на 25Ампер... ВОПРОС - ГДЕ ОН ?!?!?! В отсеке с предохранителями с торца торпеды есть только 10Амперный пред на кондей, он живее всех живых и напруга там норм. Подскажите, где его найти ??? Я, конечно, понимаю, что можно тупо "сколхозить" и бросить "+" напрямую с аккума поставив такой же предохранитель на 25 ампер... Но хотелось бы восстановить всё в первозданном виде.
Оффлайн Gray
ГУРУ БЛЕЙЗЕРОВ !!! АУУУУУУУУУУУУУУУУУУ !!! КТо-нибудь может подсказать, где находится сей пресловутый предохранитель F6 ? В отсеке предохранителей на торпеде 6й пред - это пред включения карлсона охлаждения... Или может быть есть схема прокладки жгутов проводки ??? ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ !!!!!!! ЗАМЕРЗАЙУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Попробуй "+" на прямую подать.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Gray
Напрямую работает :) Но нужно восстановить родное соединение, а для этого нужно знать, как проложен жгут с проводкой :((((
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Такой пред скорее всего нужно искать под приборкой,а точнее в районе рулевой.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Gray
Ну вот и я ХЗ где он... Слева в блоке предов ничего похожего не нашёл :(
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Смотри в районе рулевой колонки
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
