Автор Тема: Куда уходит детс... тьфу, теряется "+" с моторчика печки...  (Прочитано 7985 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
ворпрос - ГДЕ ???? я там кроме того ящичка не знаю где они есть ещё
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
СНИМИ КОЖУХА С РУЛЕВОЙ И НИЗ ТОРПЕДЫ И С ПРИСТРАСТИЕМ СМОТРИ ТАМ.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Gray
Ок, гляну вечерком... Блин... Неужто совсем нигде нет схемы прокладки жгутов проводки ?
Оффлайн Gray
Посмотрел.. жгуты проводов есть, никаких предохранителей нет :(
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Тогда кидай новый плюс и не парься
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Gray
Апдейт ....
Наличие "+" на регуляторе режимов печки/скоростей вентилятора не привело к его появлению на самом моторчике :( Сейчас вся съема работает - питание идёт с регулятора выбора режимов на  крутилку выбора скорости вентилятора, затем "+" уходит на блок сопротивлений... При включении максимальной скорости - срабатывает реле под капотом. И ВСЁ!!!!! НА самом моторчике "+" не появляется... Если кинуть питание на моторчик напрямую - он прекарасно работает. Где происходит соединение (переход) проводов с блока сопротивлений на сам моторчик отопителя ???? Под ковром в районе педалей нашёл пару разъёмов - но в них нет проводов такого же цвета как на моторчике ( розовый "+", чёрный - масса). На всякий случай зачистил и подогнул контакты разъёмов, хуже не будет. Но вот соединение от реле/блока сопротивлений с проводкой до самого моторчика, увы, не нашёл :(((( ГУРУ, подскажите где его искать ?!?!?!?
