Автор Тема: Замолк стартер после ливня. Ебалуга 2.2. Незнаю куда копать :(  (Прочитано 5342 раз)
Оффлайн neospd
  • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
Народ. Ситуация следующая. Поездил вчера по лужам под ливнем.  все было норм. Приехал, поставил - все норм. Сегодня поворачиваю ключ - стартер молчит... совсем молчит. тока стрелка зарядки опускается будто он крутит. но в районе стартера полная тишина. Незнаю что делать. Соклановец посоветовал замкнуть 2 гайки на стартере чтобы его проверить, но суть в том, что гайка там одна силовая на нее идет + с аккума и с генератора. Совсем беда. Да и кстати, когда поворачиваю ключ на запуск двигателя без выжатого сцепления то лампочка ручника гаснет и снова горит. Но вот незнаю почему но сейчас когда выжимаю сцепление, ст артер типа должен уже крутиться (напруга идет на датчике напряжеия и лампы салона тускнеют немного), но лампа ручника промаргивает и горит. Движок не клинанул - я моховик могу провернуть ремнем. но суть в том что (насколько я неграмотен) даже втягивающее типа реле (оно вроде как в стартере) не щелкает при пуске. Стартер совсем молчит. Куда копать? Спасибо всем кто откликнется.
Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Начни с малого:проверь массу на кузов.Открути болт и зачисти хорошенько под ним.Если там гуд,смотри дальше по проводам,идущим от аклематора.
Оффлайн neospd
Что есть акклематор? где искать провод на массу? у меня всего 2 провода: один толстый + и маленька клеммка
Ответил на вопрос в личке.
Попробуйте замкнуть силовые клеммы стартера (на втягивающем) отвёрткой (на нейтрали. А второй кто-нибудь сцепление пусть нажмёт. И проверьте датчик на педали сцепления.
Оффлайн neospd
клемма только одна большая с гайкой. что замыкать то?
А что за стартер стоит? :o
Оффлайн neospd
Привехал друган, с сервиса, поискрил отверткой, стукнул по втягивающему... О чудо!!! Все заработало!!!
(Тему прошу закрыть)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 08:13:13 pm от neospd »
Оффлайн neospd
так я и не понял, что произошло :(
Подвижная часть втягивающего подвисла или перекосилась.
А книжку по устройству хотя бы классики-жигулей почитать бы надо...
  • я думаю просто провод закис на втягивающем после лужи, это распостранненая вещь. Окрути, зачисть и будет дальше работать.
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
    Всем добрый вечер.Было тоже самое,поганял под дождиком,по лужам,на утро тишина-стартёр не дышит.Завели с толкача,загнал на яму,снял стартёр,НЕ ПОВЕРИТЕ во втягивающем приржавела подвижная часть(не знаю как её назвать).Почистил,смазал графиткой,больше таких проблем не было.
    Думал только у меня одного такое было,оказалось общая проблемка.
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    Вывод один, случилось что-либо подобное, не ленись, сними стартер и проведи ему хорошую профилактику :afro: Почисть, смаж ;)
    Оффлайн neospd
    3й день... полет нормальный... вроде поправилось все. Но как погода наладится, сниму, почищу, смажу. Спасибо всем за советы и отклик.
