Автор Тема: Слабая зарядка или норм?  (Прочитано 32060 раз)
Оффлайн freeverve
« : Мая 27, 2011, 10:26:22 pm »
подскажите плиз. а то ехать на выходные далеко. а меня напрягло очень следующее. машина стала заводится не очень бодро. напруга на аккуме 12.1 - 12.3. запускаем. при запуске падает до 10.9. далее на рабочей машине без габаритов,фар,магнитоллы и печки показывает 13.2. на приборке при том находится не на 14 (посередине) а между 9 и 14. т.е. на 1/4 шкалы. и так уже 2 недели. меня напрягает. я даже с магнитоллы отключил саб чтоб не фигачил. говорят сажает сильно аккум.
что может быть?гена глючит?если да то как?что то можно сделать самому?или в переборку?или вообще не гена?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Слабая зарядка или норм?
« Ответ #1 : Мая 27, 2011, 10:37:22 pm »
 Ну на приборку можно вообще не смотреть. А когда газуешь, то тоже 13.2 показывает? Тестером меришь? Кондей выключен?
« Ответ #2 : Мая 27, 2011, 10:46:41 pm »
У меня именно так подыхал (и сдох) стартер, картина один в один, тоже Таха квадрат
Оффлайн freeverve
« Ответ #3 : Мая 27, 2011, 10:48:15 pm »
стартер???он то тут причем? ??? я не газовал. просто на холостых мерил. без кондея. мерил тестером.даже двумя. показывают одно и тоже. 12.1 в ожидании, 13.2 на холостых.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Мая 27, 2011, 10:57:16 pm »
 Ну газани в следующий раз. А так не понятно, может и норм. Если аккум хорошо заряжен, то и 13.2 норм. У меня по компу обычно 13.8-14.0 показывает, но когда в пробке долго стоишь, а ещё и с кондеем, то и до 12 падает. а так до заводки, если меньше 11.3 показывает, то может и не прокрутить уже. На приборке стрелка ваще не поймешь как кажет, то 12, а на самом деле 14 идет, то 14, а идет 13.
 Аккуум у меня новый. И гена тоже.
Оффлайн freeverve
« Ответ #5 : Мая 27, 2011, 10:59:06 pm »
ну а вообще куда рыть то?вот щас выйду и будет например 11.5 .куда думать? гена?проводка?что?
Оффлайн shabba
« Ответ #6 : Мая 28, 2011, 01:24:40 am »
А при чём тут действительно стартер ? У меня вот по зиме он издавал нездоровые звуки (сейчас всё нормально), но хочу его к следующей зиме заменить. Но вольтметр при езде показывал всегда строго 14 вольт. Сейчас его стало периодически колбасить (аналогично автору темы), к чему бы это ? Грешу на генератор, а про стартер даже и не подумал бы. Генератор тоже думаю новый 140-амперный купить, на ебэе их навалом, и цена меньше 100 баксов с доставкой.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 01:26:50 am от shabba »
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
« Ответ #7 : Мая 28, 2011, 12:44:43 pm »
При плохом "+" контакте  на стартере, при повреждении щеток, обмоток и т.п. резко возрастает ток отдачи от АКБ, соотв., имеем такое сильное падение напряжения (10вольт), вяло крутит - тоже следствие "усталости" стартера. Батарея находится в постоянном разряде, т.к. не успевает набрать полную емкость. Я сначала грешил на АКБ, думал уже как поставлю с отечественными клемами и как мне лучше переделать проводку, но отвалившийся окончательно "+" со стартера решил все вопросы. При вскрытии оказалось, что жив там только редуктор.
Когда поменял стартер, все стало крутить просто офигенно бодро, лампочки загорелись в полную силу, перестал шуметь бензонасос! много чего улучшилось по электрике самособой.
Вообще все это похоже на гадания по фотографиям. Надо к электрику ехать.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 12:46:42 pm от Form »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #8 : Мая 28, 2011, 01:05:45 pm »
газони ,должно быть 14.2 в идеале ,включи нагрузку по макс. и ещё газони
« Ответ #9 : Мая 30, 2011, 12:39:24 pm »
На ХХ при выключенных приборах, на прогретом двигателе, напряжение на контактах АКБ должно быть 13,8 -14,2 Вольт.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Июня 01, 2011, 09:12:57 am »
а при чем тут кондей, извините?
собственно саб нет особого смысла отключать, лучше усилитель тогда от питания отключить
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #11 : Июня 05, 2011, 11:30:41 pm »
 я бы ток заряда аккумулятора проверил:
Например, сразу после старта двигателя ток между генератором и аккумулятором  должен быть примерно 5...10А (может и бОльше в зависимости от состояния батареи), немного поработав 2-3 минуты, ток должен быть в пределах 1...3А и не более, если больше,  то возможно что подыхает аккумулятор....
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 11:33:31 pm от Hennady »
« Ответ #12 : Июня 05, 2011, 11:36:15 pm »
 Да . это так.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #13 : Июня 06, 2011, 12:06:20 am »
начни с того, что поставь другую АКБ - возьми на пробу у кого нибудь кто рядом стоит и перед тем как снять его с другой машины - посмотри сколько он показывает вальтов, хотя бы через 10 минут после того как машину заглушили, на своей тоже проверь, после этого поменяйтесь кумуляторами) и посмотрите на результат - так можно определить работу акб в полевых условиях)) ну это если не укого нагрузочную вилку взять...если с чужим акб такая же потеха и на вашей машине после десяти минут простоя напряжение упало значительно больше чем на другой машине, то скорее всего где то на клеме будет греться (контакт слабый на стартере или может масса на двигателе от кузова) а если с чужой акб ваша машинка ведёт себя хорошо - то значит подходит кирдык кумублятору))) ну или в начале если есть где - поставить его на зарядку конкретно часов на 10, и посмотреть что будет дальше, ну а если описаные манипуляции результата не дали - то лучше обратиться к электрику, возможно регулятор напряжения или щётки подходят, а может уже и механичесие выработки в гене, контакты якоря например...но всёже очень похоже как сдыхает акб....
« Ответ #14 : Июня 06, 2011, 12:10:34 am »
 НЕ вводи..... :D в заблуждение  ;D
.Куда втыкать-то.... :D
