Автор Тема: Слабая зарядка или норм?  (Прочитано 32114 раз)
Оффлайн Серж
Re: Слабая зарядка или норм?
« Ответ #60 : Июня 26, 2011, 07:46:58 pm »
Поменяй фильтр топливный, хуже от этого точно не будет, а то что может всё стать нормально шансов больше, чем аккум, тем более он крутит хорошо!
Да думал при смене масла заменить, поленился....Фильтр лежит, наверное завтра сменю  ;) Спасибо, надоумил  ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #61 : Ноября 20, 2011, 06:05:28 pm »
стартер???он то тут причем? ??? я не газовал. просто на холостых мерил. без кондея. мерил тестером.даже двумя. показывают одно и тоже. 12.1 в ожидании, 13.2 на холостых.
газони ,должно быть 14.2 в идеале ,включи нагрузку по макс. и ещё газони
у меня заметил такую проблему..
включаю фары, габариты.. свет как бы мерцает то ярче горит то блекнет.. думал может гена не дозаряжает, померял тестером на АКБ без потребителей 14,5, со всеми потребителями 14,5-14,6 :o.. что-то не то.
Иногда приходится выключать проивотуманки, так как по вольтметру на панели приборов идет разряд.. стрелка падает к 13 даже может и ниже.. выключаешь и  заряд по по приборам нормализуется...
По поводу перезаряда и мигания - полагаю регулятор напряжения виноват, но где его найти то =(
а вот по поводу не хватки заряда или АКБ или диодный мост???
в академии нашел
Mobletron   VR-D705H пойдем мне на 95 год?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 06:29:35 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #62 : Ноября 20, 2011, 07:31:14 pm »
по поводу мигания — думаю, как раз-таки диодный мост.
генератор у тебя случайно не от юнипойнта? у меня валяется один такой с примерно такими симптомами.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #63 : Ноября 20, 2011, 07:41:54 pm »
Проводка, это, раз на AKБ напруга в норме, гена исправен, при неиспраности диодного моста сразу под нагрузкой начинается недозаряд. И падение указателя на приборке тоже показывает на проблему хреновой проводки.
« Ответ #64 : Ноября 20, 2011, 07:47:03 pm »
после пожара, протянул новые силовые провода.. а может акб дохлый уже? вначале наверное вилкой проверить нагрузочной?
Так вот проблема недозаряда плавающая.. то нормально с птф то падает заряд..
а мигания все время, может быть из за подшипника геныча? шумит
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 07:51:32 pm от Dfone (Леха) »
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #65 : Ноября 20, 2011, 07:50:50 pm »
Тогда мне не понятно, какого хрена на АКБ напруга в норме, а на приборке валиться, ищи последовательно по цепи, где у тебя начинается просадка, да, очень тщательно посмотри массы сзади головки блока, и массу от АКБ к кузову, плюс то новый, а вот минус.....
« Ответ #66 : Ноября 20, 2011, 07:52:58 pm »
В момент замера на приборке тож в норме было.. замечаю просадку при долгой езде со всеми потребителями.
минус тож новый ;)
« Ответ #67 : Ноября 20, 2011, 07:54:23 pm »
Попытаюсь собрать мысли в кучу и сформулировать свою проблему, а то как то расплылось все
« Ответ #68 : Ноября 20, 2011, 07:56:30 pm »
проблемы
1) при долгой езде с птф по приборке просаживается АКБ(в этот момент тестером не мерил), стоит выключить птф и заряд нормализуется
2) мигание все время,
поменял контактную группу, показалось что проблема исчезла... но вот оказалось что не исчезла
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 07:58:05 pm от Dfone (Леха) »
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #69 : Ноября 20, 2011, 08:19:12 pm »
Ну вот если мигание все время, но напруга в норме,возможно конечно диодный мост.....
« Ответ #70 : Ноября 20, 2011, 08:20:33 pm »
а номерок не подкинете? а то уже заказал щетки, таблэтку, осталось мост)))
« Ответ #71 : Ноября 20, 2011, 08:22:23 pm »
мигает все время на хх- точно, нужно проверить при перегазовке, сразу как то не догадался, в дороге не до этого чтоб присматриваться)))
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #72 : Ноября 20, 2011, 08:34:14 pm »
Номерок 19239412, 19239413 на больший ток, но могу ошибаться, перрепроверь номерки...
« Ответ #73 : Ноября 20, 2011, 08:35:39 pm »
а на больший ток? любой можно ставить? или под гену выбирать? не отказался бы от БОЛЬШЕ ;D
Номера правильные, в экзисте 19239412 -3500р, 19239413-7000р  :o
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 08:37:20 pm от Dfone (Леха) »
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #74 : Ноября 20, 2011, 08:40:53 pm »
Нужно конечно подбирать под гену, и ставить какв гене или больше, хотя у тебя скорее всеко стоит первый, про целесообразность покупки второго не знаю, ребилд гена в сборе стоит в Москве 8-9 тысяч.
