Автор Тема: Слабая зарядка или норм?  (Прочитано 32075 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Слабая зарядка или норм?
« Ответ #15 : Июня 06, 2011, 12:13:47 am »
ну это если не укого нагрузочную вилку взять...
 НЕ вводи..... :D в заблуждение  ;D
.Куда втыкать-то.... :D
"сдаётся мне это была комедия"..... кого куда вводить и втыкать?
Оффлайн Серж
« Ответ #16 : Июня 19, 2011, 08:35:04 pm »
Надеюсь, в нужную тему пишу...Симптомы: после 1-го -2-х дней стояния авто, не заводится... :-\ :o. АКБ всего полтора года, 77 Варта. Пока была новая, проблем не было.Но не могла же она за это время умереть?!  Стартер крутит отлично но не схватывает. Стоит в течении дня (если заведется ;D) проехать 15-20км, на следующее утро-порядок....Сбрасывал клемму "-" на три дня, думал может кто "высасывает" батарею - та же фигня.Если подзарядить минут 5-7, заводится с пол тычка. Я так понимаю, не хватает тока на искрообразование? Или еще что-то? Кто подскажет?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #17 : Июня 19, 2011, 08:46:07 pm »
    :o :o :o
   Попробуй - поставил авто - сними клемму.
  Через день-два заводишь-соедини.
 Думаю, все станет ясно....
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Июня 19, 2011, 08:52:06 pm »
    :o :o :o
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #19 : Июня 19, 2011, 08:57:50 pm »
  Ну,а че - все ясно - большой саморазряд.
  Кстати, на эту фирму грешить в последнее время стали ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #20 : Июня 19, 2011, 09:00:44 pm »
у меня до этого красная оптима стояла, и сейчас ее поставил, симптомы одинаковые.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #21 : Июня 19, 2011, 09:02:44 pm »
Я так предполагаю, что либо гена не дает ток заряда нужный, напруга на нем и по БК и цешкой на ХХ 14.3В, но вот тока может не хватать, либо катушка зажигания... ХЗ?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #22 : Июня 19, 2011, 09:52:04 pm »
  ПРоверь аккум типа вилки под нагрузкой 10-15А на напряжение
 до стоянки и после....
  Если ток не дает ,то и напр 14.3 быть не может....
Оффлайн Серж
« Ответ #23 : Июня 20, 2011, 06:57:24 am »
Может и даже очень! Теорию разводить не буду, попробую на простом примере объяснить. Возьми несколько зарядных устройств для, ну к примеру, телефонов. Напряжение примерно у многих одинаковое от 3 до 5-7 вольт. А токи у всех разные, и это зависит от емкости АКБ, и разработчик учитывая емкость АКБ рассчитывает зарядный ток БП, а напряжение питания телефонов тоже примерно одинаковое: 3.6-5В. Значит для полноценного заряда АКБ, например, нужен ток 1.2А, напряжением 5В, но 5В есть (допустим от другого зарядника или с не исправным стабилизатором) а вот ток меньше, допустим 0.6А, т.е. половина.Значит АКБ не до заряжается в полном объеме или ему нужно при этом токе времени в два раза больше.Что и похоже на мой случай.Если поездить дольше, то АКБ заряжается, если машина просто поработала 5-10 минут на ХХ то толка нет. Буду мерить.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #24 : Июня 20, 2011, 07:56:39 am »
к авто это не применимо
« Ответ #25 : Июня 20, 2011, 09:49:06 am »
 Ты ж сам сказал,что и на другом аккуме пробовал..... :o  А чего же взад возвращаешься.... :)
Оффлайн Серж
« Ответ #26 : Июня 20, 2011, 07:51:53 pm »
Есть такой предмет в некоторых  ;) ВУЗах - ТЭРЦ - Теория Электро Радио Цепей, и законы Ома применимы ко всем электрическим цепям не зависимо от того, где эти самые цепи находятся!
Ты ж сам сказал,что и на другом аккуме пробовал..... Shocked  А чего же взад возвращаешься.... Smiley
 Да решил проверить жизнеспособность старой АКБ... :) Сегодня замерил ток и напряжение. На АКБ приходит ток 2.8-3А, при 13.8В на ХХ. Это почти после пол дня езды...Маловато для 50-го акума.....я думаю.... ::), а для 77-го так вообще мизер.... :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Sewa
« Ответ #27 : Июня 20, 2011, 08:02:28 pm »
спорить не буду ,умного учить -время терять :)
про мощность помнишь ?
ток сразу после запуска ? напруга при каких потребителях ? а на оборотах 2500-3000 сколько ? а при большой нагрузке ?
плотность аккумулятора хоть померил ,теоретик ? электролит прозрачный ? ::)
Оффлайн Серж
« Ответ #28 : Июня 20, 2011, 08:20:13 pm »
Практик Вы мой уважаемый! ;) АКБ ОПТИМА гелиевые.Это первое.Второе. АКБ Варта 77 не обслуживаемая.Учите Албанский!  ;D Напруга при всех выключенных потребителях и ток мерились после 2-3 минут работы двигателя, на ХХ. При большой нагрузке не замерял. Вот как то так... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Июня 20, 2011, 08:24:57 pm »
а про мощность помню...есть такая величина в электротехнике... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
