Автор Тема: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы  (Прочитано 87455 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Вроде кожух вентиляторов стандартный..... может у меня радиатор чуть больше, ну и ухи креплений стандартных я отпиливал
Запчасти из США
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
А края не торчат, лезет нормально там даже на фотках видно как раз под размер радиатора получается. Насчет предохранителей не знаю, провода у меня не горели все спаивал в местах соединений, а вот 30А предохранители горели моментально при пуске, думал тоже сначала что что то не то, проверил все подключил плюс напрямую все работает ничего не горит, а потом поставил этот мощный предохранитель. Просто у вентилятора большой пусковой ток, когда раскрутится от намного меньше жрет.
Замеряли пусковой ток у меня на вентиляторах показал 18А.
Но я брал вентиляторы нового образца, у меня был один сторого, я его менял.
У тебя лопасти прямые или с изгибом?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Посмотри на рамку, внутрения часть влезает четко по радиатору, на фото видно насколько кожух больше рамки.
А вентиляторы у тебя такиеже?
Сможешь замерить ширену радиатора?
Вот и сравним.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Тут видно раздницу между вентиляторами, какие вентиляторы у тебя.
Справо лучше и тиши.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Я завтра сфоткаю конкретно, может у меня и с обычной нивы вентиляторы вот кстати про пусковые токи http://www.vm256.ru/content/kakoy-tok-potreblyayut-ventilyatory-nivy я просто когда покупал радиатор замерял и взял как раз по размеру, там еще на вентиляторах термодатчик внизу, лопасти гнутые на фотке видно.
Запчасти из США
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Я думаю подключить доп вентилятор к самому включателю печки.
А как можно подключиться к датчику давления?
Подключиться на вход датчика низкого давления и выключателю печки, это монопенисуально, т.к. это два конца одного и того же провода, просто к датчику давления подключиться удобнее, он уже под капотом, из салона тащить ничего не надо...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Размер кожуха http://www.valee-95.ru/page.php?ID=11
и характеристика вентилятора http://www.valee-95.ru/page.php?ID=17
А спереди лучше такие поставил бы http://www.valee-95.ru/page.php?ID=12
http://www.valee-95.ru/page.php?ID=16
размер радиатора 93 http://444.com.ua/images/tecdoc/images/26/652707.png?1325843658
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 09:49:23 pm от Евгений 110 »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Да точно сбоку торчат немного....., от Шнивы все таки точно кожух такой как и у тебя
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Спереди у меня один стоял при покупке, выкидывать не стал поставил второй да и все, и так отлично охлаждают
Запчасти из США
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы
« Ответ #279 : Августа 05, 2012, 10:56:58 pm »
To Евгений 110.
У меня к тебе возник вопрос, вентилятор, который ты поставил от Тараса двухскоростной? Соответственно две обмотки. Коммутируешь ты его своими реле или штатным от Тараса?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #280 : Августа 06, 2012, 09:35:42 am »
To Евгений 110.
У меня не от тараса, а от мустанга, он больше, там три провода, один провод подключен через резистор от матиса, а второй полноценный плюс.
Реле у меня от стартера на 70А.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #281 : Августа 06, 2012, 09:38:56 am »
Приобрел я себе вентилятор для кондея.
Больше 30см не влезет этот встал, один в один.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #282 : Августа 06, 2012, 09:28:59 pm »
 :o Вызывает недоумение такое включение, три провода, один земля, второй + 1 скорость, третий + вторая скорость. Резюк от матиза нахрена? В этом и смысл этого вентилятора, что там две скорости без всяких резюков. Просто применимо к твоему случаю, вспомнил, тебе же не хватает производительности на второй скорости, типовую ошибку, первая группа датчика включает первую скорость, вторая, соответственно вторую, вот только есть одно но, в момент включения второй скорости, обмотку первой надо обесточить, иначе она начинае выступать тормозом, и получается, потребляемый ток ого-го, а производительность всего чуть чуть больше, чем на первой скорости, на СиТи на это куча людей напоролась, у них потребляемый ток вентилятора был по 40 ампер, а охлаждение - никакое.
 Да кстати, сегодня наконец то заправил кондей, и поехал, как белый человек с кондеем, специально по глухим пробкам дабы испытать систему охлаждения, вентилятор понятно на первую скорость климой был включен на постоянку, температура держиться четверть шкалы, + одно деление, т.е. термостат открыт почти полность, переодически были попытки взобраться на еще одно- два деления вверх, но вторая скорость этот беспредел бодрячком присекала. Пока результатами доволен, осталось только подождать через сколько смотается фреон....
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #283 : Августа 06, 2012, 09:48:03 pm »
проверяли там нет первой или второй скорости, подключали один провод и два провода.
на вентиляторе так сделано подключение, что первая передача идет через резистор.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #284 : Августа 06, 2012, 09:53:00 pm »
Вот фотки вентихлятора от Volvo и релюшки для управления им.
Ты свой вентилятор пробовал подключать без блока, у тебя также идет три провода?
