Автор Тема: Долго дует холодный воздух, потом начинае  (Прочитано 17154 раз)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
Доброго времени суток соклановцы!
Ситуация такая - Завожу машинку, стоит греется - проходит 30 минут - воздух из печки холодный, хотя рабочая температура набрана и термостат открылся!  Патрубки, которые заходят в салон, оба два - холодные. Покатаешься минут 40, постоишь, начинает идти теплый воздух, можно сказать горячий. Что за чудо такое?)
Антифриз на уровне, Систему промывал осенью, когда менял термостат.
Машинка Елабуга 4,3 - полный привод.
Сорри! Забыл еще важный момент: Когда на улице было -12 градусов - все работало исправно. А вот сейчас - 24, -26 то такое явление.
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 01:17:29 am от Vlad_073 »
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Vlad_073
Не булькает?
При прогреве нет. При рабочей температуре нет. Заглушил - постояла, включил зажигание, завел - булькнуло и то это при том условии что уже идет теплый воздух
Re: Долго дует холодный воздух, потом начинае
« Ответ #3 : Января 28, 2016, 02:46:23 am »
антифриз  мерзнет и в кашу превращается
« Ответ #4 : Января 28, 2016, 06:13:36 am »
 ;)густеет и помпа его не догоняет в радиатор печи на холостых оборотах,
на ходу,на оборотах помпа быстрее крутит, антефриз прогревается,и поподает в печку радиатор-пошёл тёплый воздух
Ещё как вариант воздух в системе,на оборотах его прогоняет - и идёт тёплый воздух
Ещё термостат может подклинивать на морозе :-\
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #5 : Января 28, 2016, 10:27:21 am »
Термостат? Врядли - патрубки то радиатора греет.
Как воздух выгнать?
Вот сегодня на улице - 17, посмотрим как будет.
« Ответ #6 : Января 28, 2016, 10:38:38 am »
Как воздух выгнать?
ты утром лучше в радиатор загляни, если есть кристаллизация фриза, отлей пару литров и добавь концентрат и езди дальше.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #7 : Января 28, 2016, 10:48:33 am »
Как воздух выгнать?
Ну сегодня еще не заводил. Посмотрю обязательно. Концентрат? - может конечно и тупой вопрос)
Оффлайн Лексей 84
Dodge Nitro
« Ответ #9 : Января 28, 2016, 10:55:51 am »
концентрат антифириза который у тебя залит.
в ДВС его заливают разбавленным дистиллированной водой в пропорции, чем больше воды и меньше концентрата, тем менее морозоустойчивый. в Инете есть пропорции, ну и брендовые пишут на своих банках. как правильно разводить.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #10 : Января 28, 2016, 10:58:32 am »
http://www.oilsintez.ru/Articles/Detail.aspx?Id=8
То есть получается залить литр антифриза + Литр Дистилирата?
Я правильно понял?
Раствор антифриза (из концентрата) необходимо подготавливать по следующей таблице:
 - температура застывания 0С:
 -20, -25, -29, -38;
 - количество концентрата %: 35, 40, 45, 50;
 - количество воды %: 65, 60, 55, 50.
« Ответ #11 : Января 28, 2016, 11:04:09 am »
:afro:
« Ответ #12 : Января 28, 2016, 11:10:24 am »
Я правильно понял?
 -20, -25, -29, -38;
Для начала проверить, есть каша в радиаторе или нет.
После чего проверить плотность залитого, при температуре ~20 градусов.
Если плотность меньше положенного, слить литр-два из системы и добавить концентрата сколь слил из системы.
Если плотность выше нормы, слить из системы 1-2 литра антифриза и добавить столько же дистилята.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #13 : Января 28, 2016, 11:13:19 am »
Я правильно понял?
 -20, -25, -29, -38;
Когда, позавчера открывал радиатор на холодной - видно что густой был.
Спасибо, так и поступлю) Отпишусь вечером что к чему.
« Ответ #14 : Января 28, 2016, 12:35:24 pm »
Я правильно понял?
 -20, -25, -29, -38;
ну густой это не каша, в мороз он как масло растительное, это нормально, вот если каша, то это плохо.
как вариант попробуй поменять местами патрубки которые идут на радиатор печки. Правильно с низу подача, верхний обратка, заодно и гаранированно воздух стравишь. но это уже на прогретой надо делать, да и комфортнее.  ;)
