Автор Тема: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы  (Прочитано 87452 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы
« Ответ #330 : Августа 21, 2012, 06:23:54 pm »
Оказалось, что обмотка одна и плюсовые провода приходят на один контакт.
Походу дела наибали уроды, это Тайвань?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #331 : Августа 21, 2012, 07:26:33 pm »
сказали же про доп резистор ;)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #332 : Августа 21, 2012, 10:08:29 pm »
завтра узнаю.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #333 : Сентября 10, 2012, 02:21:41 pm »
Вентилятор показал себя с лучшей стороны, но к сожалению он не прошел полную проверку.
Но не стоит останавливаться на достигнутом, я пошел дальше, с связи с заменой радиатора, он мне пригодился при изготовлении кожуха вентилятора.
Что бы облегчить все конструкцию, я использовал профиль и лист из алюминия, К сожалению сварочного по алюминия у меня нет, пришлось воспользоваться клепками.
Из уголков я сделал рамку, которая будет крепиться к радиатору, а на нее уже крепиться сам вентилятор. Вентилятор я сдвинул до максимум к правому боку, пришлось пилить усилители вентилятора, тем самым я увеличил расстояние между вентилятором и шкивом помпы и увеличил площадь сбора воздуха с левой стороны.
Не смотря на маленькое пространство между крыльчаткой вентилятора и радиатором, кожух получился относительно большой 1.5 см от радиатора до верхней крышки.
Верхняя крышка изготовлена из алюминиевого подоконника и усилена алюминиевыми уголками, дополнительно. Я старался сделать так, чтобы лопасти вентилятора были заподлицо с верхней крышкой. Пока частично промазал герметикам некоторые соединение, осталось только немного усилить конструкцию в некоторых местах, заделать щели и можно устанавливать на радиатор. Надеюсь, что все мой опыт учтен в этом кожухе, пока он не красивый, но после обработки и окраски будет выглядеть достойно, но все это позже.
Есть еще один маленький вопрос, я еще этого не делал, и пытаюсь понять, как лучше сделать ( клапан избыточного давления воздуха) некий лычек, но как его сделать, какого размера и сколько их нужно, я еще не решил, буде искать варианты.
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #334 : Сентября 10, 2012, 02:31:34 pm »
По лючкам:
Очень хорошо видны лючки и их тип на VW пассат В3. Вот их и можно взять за основу.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #335 : Сентября 10, 2012, 02:32:26 pm »
А может, кто знает, подушки на радиатор, от кого можно поставить?
То мне в магазине за них объявили 1200р за одну.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #336 : Сентября 10, 2012, 02:35:57 pm »
По лючкам:
Я рассматриваю как вариант фотки KSM (Сергей)
Там практически одна площадь, но из чего лучше их сделать?
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #337 : Сентября 10, 2012, 02:47:54 pm »
Лючки можно сделать из тонкой резины с грузиками на концах. Подушки под радиатор меня тоже высадили, заехал в тазомагаз, подобрал резинки от волги, толи от стабилизатора толи еще от чего, отрезал от них лишнее, получилось как родное))))
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Оффлайн carib87
Всем доброго времени суток :D :D, я чумачЕчий, третий раз хочу поделится о внедрении "жабр" в капот (ШБ квадрат) и выложить фотки, а мне то файл маленький, то фото большое!!??!
Попытаюсь ещё раз, электро вентилятор от омеги В, внедрен давно, радиатор газель(латунный трех рядный), идея заимствована, собратьев Джипперов, поскольку на грандах с 5,9 литровым движком "жабры" врезаны сразу,  сделал так же(фото не могу вставить :'( :'()
ЕССС получилось, :D :D, второе фото мои жабры.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2013, 12:01:12 am от carib87 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Ну и как помогают?
Оффлайн carib87
Да, поскольку датчмк включения поставил самый низкий и вентилятор работал дольше, теперь отрабатывает гораздо быстрее.
« Ответ #341 : Ноября 22, 2015, 05:14:22 pm »
Поставили недавно на клиентскую машину с 4,3 электровентилятор от 2,2. Вместе с кожухами,родным жгутом с сопротивлением (на 2 скорости вращения). Колхоза ноль.
Волговский патрубок под термопару по диаметру отлично входит в верхний шланг к радиатору.
Фольксвагеновская трёхконтактная термопара отлично работает без реле - она с силовыми контактами. Прицеплена к родному жгутику от 2,2.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #342 : Ноября 22, 2015, 05:54:37 pm »
может пора с сообществом поделится фотоотчетом на эту тему?мне допустим очень интересна такая установка,я у вас даже както просил запродать родной вентилятор,тк машина лифтована да и пробеги зимние маленькие-машин толком не успевает нагрется)
« Ответ #343 : Ноября 22, 2015, 06:07:16 pm »
Я очень извиняюсь,но на такие простые операции как-то фотоотчёты не делаем.. :-\
Вентиляторов накопилось несколько,могу отправить комплект.
- нижняя облицовка телевизора
- верхняя прижимная облицовка
- сам вентилятор со скобами нижнего крепления
- жгут проводки с сопротивлением на 2 скорости.
По установке всё просто:
- снимаем кожух пропеллера,обе части
- снимаем виску с вентилятором
- ставим верхнюю облицовку - она прижимает радиатор на место.
- прикручиваем вентилятор на верхние крепления
- снимаем переднюю защиту и снизу вставляем скобы нижнего крепления в уши нижней облицовки телевизора,прикручиваем на них нижние крепления вентилятора
- с патрубком и термопарой разберётесь,её можно тупо прицепить на силовой "+" через пред. :)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #344 : Ноября 22, 2015, 06:28:06 pm »
цена вопроса в личку?
