Автор Тема: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы  (Прочитано 87458 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы
« Ответ #316 : Августа 10, 2012, 06:18:18 pm »
Этих схем в митчеле и олдате навалом, вот только нигде не описано могут ли включаться оба реле одновременно или нет, в аварийной ситуации могут, т.к. EDF relay control, в случае пропадания массы на синем проводе включает EDF relay, это сделано для того что бы в случае обрыва провода осталась хотя бы первая скорость, включенная постоянно. А вот как правильно коммутировать нигде не написано...  :'(
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #317 : Августа 10, 2012, 10:06:02 pm »
Как я понимаю красный провод это первая передача
или на оборот?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #318 : Августа 10, 2012, 10:10:00 pm »
А что это  EDF relay, EDF relay control?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 04:19:08 pm от Евгений 110 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #320 : Августа 11, 2012, 04:45:23 pm »
http://www.mustangclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t13411.html
Реле стоят в модуле CCRM...
HFC - High speed Fan Control Relay - высокая скорость
LFC - Low speed Fan Control Relay - низкая скорость
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 04:50:05 pm от Евгений 110 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #321 : Августа 11, 2012, 04:55:36 pm »
Забавно красный свет это первая скорость, а вторая синий.
пойду пробовать, тогда буду ставить еще одну реле, что бы убрать напряжение с первой обмотки.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #322 : Августа 11, 2012, 05:11:21 pm »
нашел фото вентилятора, а вод что может быть это, выделено желтым
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #323 : Августа 11, 2012, 09:19:59 pm »
или на оборот?
Уже писал, red/org провод первая скорость, org/lt blu провод вторая скорость. Но вижу и сам разобрался...
EDF relay, обычная релюшка, которая включает вентилятор.
EDF relay control, твердотельная релюшка, служащая для изменения полярности управляющего сигнала, смысл в том, что бы в случае обрыва синего провода вентилятор включился и ничего не перегрелось.
Сложно сказать, фото не четкое, фигня какая то.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #324 : Августа 13, 2012, 03:10:39 pm »
или на оборот?
Ну буду  делать вот так
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #325 : Августа 14, 2012, 01:05:54 pm »
Вроде роботать должно, правда маленькое, НО, если у тебя скорость вращения вентилятора при перекоммутации обмоток не меняется, нахрена тогда вводить две скорости?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #326 : Августа 14, 2012, 04:12:23 pm »
На первой скорости потребления меньше и как вспомогательно к кондею.
Я вчера прокавырялся до позна, но так и не нашел разднице между 1 и 2 скоростью.
Что бы не париться может сделать так
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #327 : Августа 15, 2012, 11:36:17 am »
Значит отличия между 1й и 2й скоростями все таки есть, на моем тоже на глаз почти не заметно, а скорость ток отличается в 2 раза, да и охлаждение на 1й и 2й можно не сравнивать....
По поводу схем я Х.З., просто на СиТи кто то, где то писал, сейчас искать лень, что одновременно 1 и 2 включать не стоит, якобы скорость вентилятора падает, в сравнении с 2, а потребляемый ток сильно возрастает...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #328 : Августа 16, 2012, 10:35:47 am »
я имел виду 1 скорость с резистором.
Там отчетливо ведно что первая передача, в разы медленее крутиться вентилятор, а без него по потоку тоже без резистора вообще не понятно в чем раздница.
у моего опеля тоже понятно какя первая скорость, а какая вторая.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #329 : Августа 20, 2012, 11:31:06 am »
Оказалось, что обмотка одна и плюсовые провода приходят на один контакт.
