Автор Тема: Подскажите, на что посмотреть! Блейзер 2,2 97г  (Прочитано 11462 раз)
Оффлайн Tatyana & Igor
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
Re: Подскажите, на что посмотреть!
« Ответ #15 : Мая 12, 2011, 07:32:08 pm »
Стопятьсот плюсов Денису за помощь и поддержку!
Женщины сильные: могут мусор вынести, а могут и мозг....
« Ответ #16 : Мая 12, 2011, 08:12:37 pm »
Ошибка 34-низкий сигнал датчика давления в коллекторе.
На черепашке моновпрыска справа по ходу движения находится МАР-сенсор. К нему подходит жгутик из 3-х проводков и вакуумный шланг.
Проверьте целостность вакуумного шланга и контакт в разъёме. Сам датчик портится очень редко. :)
Вакуумный шланг от этого датчика должен быть одет на штуцер,который находится в блоке из трёх штуцеров сзади моника,самый ближний к моторному щиту (самый дальний от радиатора).
Ошибка 94 - недостаточное давление в топливной магистрали.
Если насос в порядке - нужно смотреть либо реле насоса,либо контактную групу (она зараза глючит и кратковременно отрубает насос,при этом реле насоса в бардачке начинает щёлкать и моргает "чек"),либо датчик аварийного давления масла (сзади маслонасоса,торчит из него назад). Сам вылавливал эту хрень около года... :)
Ошибка 29 - цепь модуля драйверов. С таким никогда не сталкивался... :o :-\ :-\
Оффлайн Денис и Инга
« Ответ #17 : Мая 12, 2011, 08:15:17 pm »
точно реле срабатывало
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #18 : Мая 12, 2011, 08:27:07 pm »
давление топлива не из за фильтра ли??? ))) у меня как машину купил то насос очень отчётливо слышался - думал скоро ему кирдык уже хотел новый купить чтоб в запасе был на всякий случай, но поменял фильтр и насоса стало не слышно))))
« Ответ #19 : Мая 12, 2011, 08:29:02 pm »
ИМХО это первейшая операция... :)
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #20 : Мая 12, 2011, 08:34:55 pm »
Да, действительно, когда "слетают" обороты из бардачка раздаются щелчки, Денис вытаскивал реле, оно было горячее. Вот это и есть контактная группа?
« Ответ #21 : Мая 12, 2011, 08:37:34 pm »
Это релюшки. Средняя из маленьких-реле насоса.
Для очистки совести можно их все повытаскивать и внимательно осмотреть разъёмы для них в торпеде. На предмет следов подгорания.
А контактная группа-это рядом с замком зажигания. :)
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #22 : Мая 12, 2011, 08:41:44 pm »
Вот именно средняя и была горячей, ее вытащили контакты почистили и обратно поставили.
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #23 : Мая 12, 2011, 08:43:22 pm »
Фильтр в субботу поменяю, очень надеюсь, что все проблемы только в нем ;)
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #24 : Мая 12, 2011, 08:48:31 pm »
Это где-то в рулевой колонке? Она меняется полностью? От чего подходит? Или можно просто подъехать к электрику и он все сам сделает и не погонит меня искать что-то непонятное?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 09:01:57 pm от Слава 43 »
« Ответ #25 : Мая 12, 2011, 09:01:12 pm »
Я решил проблему кардинально-съездил к электрику,который удалил вообще контактную группу и вместо неё поставил тумблер на зажигание и кнопку на стартер. Естественно всё через релюшки.
Контактная группа стОит (новая) как космический корабль. :'(
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #26 : Мая 12, 2011, 09:09:27 pm »
Вот Вам  в помощь про контактную группу. Я  два  назад сам делал по этой ссылке, Всё работаетhttp://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18715.msg293615#msg293615
« Ответ #27 : Мая 12, 2011, 09:52:54 pm »
я, как уже где то писал, на мерседесе - а там она тоже из разряда шатлов по цене, контактную группу заменил на ИЖевскую от коблучка))) там она похоже  ещё совдеповской закалки, и клем достаточно для колхоза)))) и устанавливается по подобию прикуривателя и по форме на него похожа)))) стоит 120р вроде))) а на блейзе тоже по ссылке почислил контакты и много проблем по электрике исчезло особенно с поздним зажиганием))) иногда аж через пол часа получалось завестись)))
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #28 : Мая 13, 2011, 06:27:39 am »
Ребята! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и участие! Теперь не придется чувствовать себя полной блондинкой в автосервисе и снимать их лапшу со своих ушей! ;D
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #29 : Мая 14, 2011, 07:09:39 pm »
Перетрясли топливную систему, от бензобака до моника. Поменяли фильтр (был очень сильно загажен), почистили сеточку на насосе и вычистили бензобак. Глюк не прошел, :'( договорились с электриком, будет смотреть контактную группу. Электрик подозревает что виновато реле. Релюшки вытаскивала, оплавленных не обнаружила, на контактах был небольшой нагар, подчиситла шкурочкой...  А можно эти реле местами поменять? И снова глупый вопрос: если реле "умерли" от чего могут подойти?
