Автор Тема: Пропала компрессия в цилиндрах  (Прочитано 11381 раз)
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
« : Апреля 11, 2012, 11:35:55 pm »
Подскажите пожалуйста что делать?Пол года назад капиталил двигатель,поменяно практически всё.Пол года двигатель работал как часы,пока сегодня при езде не началась сильная вибрация.Двигатель затряхивает,свечи с черным нагаром.Сразу поменял ремень грм,изменений нет.Замерил компрессию,результат такой--9,3,0,3 соответственно по порядку.Замена свечей результата не дала,сразу чернеют,двигатель заводится нормально,но вибрация ужасная.При замене ремня проверил шкивы(не провернуло ли)всё в норме.Давление норма.Машина 2.2 Е.Блейзер.Куда пропала компрессия?Машина до этого случая тянула отлично,масло не жрет,не перегревалась.Вся беда произошла как-то резко,до этого ни каких намеков на низкую компрессию небыло.Спасибо заранее за помощь.
Re: Пропала компрессия в цилиндрах
« Ответ #1 : Апреля 11, 2012, 11:41:20 pm »
Кто двигатель перебирал?
ЗЫ. А тряпочкой стекло протирал? Ногой по баллону бил?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Апреля 11, 2012, 11:42:58 pm »
Там где ноль-прогар клапана.Увы.Влей немного масла в цилиндры и заного проверь.Если изменений нет-клапана.Если есть изменения-ЦПГ.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
« Ответ #3 : Апреля 11, 2012, 11:44:09 pm »
Перебирал сам.
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
« Ответ #4 : Апреля 11, 2012, 11:55:39 pm »
Масло не подливал,так как уже стемнело,а такое возможно,что за пол года эксплуатации поршневая группа или клапана могли прогореть?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Апреля 11, 2012, 11:59:41 pm »
Возможно всё.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #6 : Апреля 12, 2012, 12:14:25 am »
Перебирал сам.
Опыт переборки был?
Головы снимать по-любому.
Ставлю на негерметичность клапанов.
« Ответ #7 : Апреля 12, 2012, 12:15:17 am »
Еще возможно повреждение колец.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Апреля 12, 2012, 12:16:37 am »
Там где ноль-однозначно клапана
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #9 : Апреля 12, 2012, 12:35:02 am »
имеется в виду выкрутить свечи и налить через эти отверстия грамм по 15-20масла в каждый цилиндр по очереди при проверке компресии на холодном движке, если компресия поднялась на цилиндре с маслом то значит проблема не в головке а в блоке (клапана целы а кольца или поршня нет) так же проворачивая коленвал а веточку засунуть в свечное отверстие - убедиться то поршя двигаются, хотя лучше всёж снять поддон и убедиться что все шатуны в порядке да и на поршня можно фонариком посветить)) а потом уже лезь головку ковырять)))
а когда голову снимеш можно уже дальше думать)) у меня было как то что прогорела прокладка ровно межу 2 и 3 цилиндром, но до дома ехать кое как было необходимо, доехал. поднял головку увидел что между 2и3 явный прогар, а между 3и4 чуть чуть до прогара оставалось))) в чём была беда не знаю - может прокладка была не качественная)) протягивал я её правильно)))
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 12:40:15 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
« Ответ #10 : Апреля 12, 2012, 09:04:37 am »
Опыт переборки большой,клапана притирал качественно(проверял керосином),поршни ходят все,звука просекающей прокладки нет.Если крутить стартером и поднести руку к свечному отверстию,то от туда даже воздухом не поддувает.Масло подливал,результат нулевой,без изменений(но как так резко-то это произошло)При таких показателях компрессии машина заводилась бы плохо и не тянула бы.А возможно что клапана зависли и не закрываются????????? Гидрики ставил новые когда перебирал.
« Ответ #11 : Апреля 12, 2012, 09:22:48 am »
В систему охлаждения не дует? Это к вопросу о прокладке.
А клапана могут прогореть с одной "левой" заправки.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #12 : Апреля 12, 2012, 09:28:10 am »
прогар между двумя цилиндрами не так просто услышать
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
« Ответ #13 : Апреля 12, 2012, 09:40:27 am »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #14 : Апреля 12, 2012, 09:42:33 am »
теоретически возможно, но в этом случае они часто с поршнями встречаются. как с выточками под клапана обстоит на 2,2 — не знаю.
