Автор Тема: Нужен совет! На 2.2  (Прочитано 8044 раз)
lena54806852
Нужен совет! На 2.2
« : Марта 13, 2012, 09:57:07 pm »
Нужна помощь.Аточнее совет.Отвалился откуда то шланг.Он идет от моновпрыска и проходит за бачком тормозухи где вакуумный усилитель тоненький такой черный.На нем стоит разветвитель  в районе бачка тормозухи один конец идет кудато вниз.А вот куда второй подсоединить  найти не могу.Сам шланг тонкий и после разветвителя очень короткий немного загнут и понятно что гдето рядом но где не могу понять.И сфоткать тож не могу машина еще в ремонте.И еще после завода двигателя горит некоторое время чек потом гаснет если погазовать то может снова появиться.И еще такое чуство как будто переливает бензин.Подача топлива в моновпрыск как то должна регулироваться.Всем спасибо.Подскажите мож кто знает. ::) ::) ::)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 11:56:41 am от Акула »
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Re: Нужен совет!
« Ответ #1 : Марта 13, 2012, 10:08:44 pm »
На капоте изнутри висит черный шар, над гл. тормозным. Может оттуда?
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
lena54806852
Re: Нужен совет!
« Ответ #2 : Марта 13, 2012, 10:10:13 pm »
Вот тоже были такие мысли интересно для чего этот шар что он дает?
Оффлайн MOOG
Re: Нужен совет!
« Ответ #3 : Марта 13, 2012, 10:13:47 pm »
по типу расширительного бачка.у него внутри мембрана.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Нужен совет!
« Ответ #4 : Марта 13, 2012, 10:23:50 pm »
это аккумулятор вакуума, что бы при не заведенном движке ты мог, допустим, направление обдува переключить.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Нужен совет!
« Ответ #5 : Марта 13, 2012, 10:24:46 pm »
советую его туда воткнуть или заглушить, а то перед не будет подключаться
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
lena54806852
Re: Нужен совет!
« Ответ #6 : Марта 13, 2012, 10:27:07 pm »
а у меня движок 2.2 только задний.может этот шланг не был подключен никуда уж очень он короткий
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Нужен совет!
« Ответ #7 : Марта 13, 2012, 11:45:28 pm »
Всё как обычно - шланг от вакуумного аккумулятора - весь развалился-надо восстановить вак.шлангом карбюратора 09вазвского семейства........
Ща у тебя:
1) троит, прыгают обороты, и т.д.(не контролируемый подсос воздуха)
2) не работают режимы климата(они тоже на вакууме работают)
lena54806852
Re: Нужен совет!
« Ответ #8 : Марта 14, 2012, 09:40:00 am »
Спасибо будем пробовать
Re: Нужен совет!
« Ответ #9 : Марта 14, 2012, 01:43:00 pm »
Пробовать нечего, на куче машин сделано-надо ДЕЛАТЬ ;D ;D ;D ;D
lena54806852
Re: Нужен совет!
« Ответ #10 : Марта 14, 2012, 08:40:55 pm »
Итак спасибо за подсказки.Шланг действительно был оттуда.Но теперь встал другой вопрос.Откуда он начинается куда подсоединить конец где он без штутцера.Куда он заходит нашли где штутцер  один конец в этот шар на капоте второй конец куда то вниз а от куда он выходит он просто болтается никуда не подсоединен.И еще со стороны кондиционера под зеленой клеммой она подсоединяется к моновпрыску нашли шланг с отломанным штутцером остался прям в шланге.Сам шланг в тряпошной обмотке.И еще один вопросик На моновпрыске есть датчик к нему подсоединена эта самая зеленая клемма там есть место где по моему мнению должлн быть какойто шланг там пусто.может этот что в тряпошной обмотке должен быть там?Помогите советом подскажите очень нужно.Сегодня забрали машин после переборки.Совсем другое дело.Только со шлангами беда какаято и тормозов взади почти нет.Подскажите Пожалуйста люди добрые :'( :'( :'(
Re: Нужен совет!
« Ответ #11 : Марта 14, 2012, 10:25:22 pm »
Насчёт шланга в оплётке не знаю, не видел таких - фото нужно...
Вакуумный шланг к тройнику идёт с моника, а дальше к шарику и вниз в солон к печке..............
Тормоза задние -барабанные- они у всех не очень,
с колодками елабжско - бразильянскими-бяда оно хучь и дана 44 но чириковские колодки не подходют..........
есть свежая тема-чел накладки от зила поставил на заклёпки с колхозом..............
lena54806852
Re: Нужен совет!
« Ответ #12 : Марта 14, 2012, 10:47:25 pm »
Благодарю все нашла была тема про ремонт моновпрыска Слава описывает все подробно.Если не ошибаюсь то все поняла куда что.А поповоду шланга в оплетке нужно смотреть там под моником стоит такая штука в ней три штутцера и если я правильно понимаю то один отломан придется менять.Нужно поглядеть теперь в выходной.А про тормоза я за все оригинальное  конечно по возможности колодки и барабаны посмотрю в шеви.ру и передние колодки тож и еще тормоза нужно прокачать.А вообще все по мере поступления  думаю мы с ним уже подружились ему у нас очень понравилось.Мы ж за ним теперь ухаживаем.И если честно бывшему хозяину хотца набить морду за то что развел как лохов на двигатель и за то что такой машин почти что убил. :' >:( :)
lena54806852
Re:Нужен Совет!по моновпрыску!
« Ответ #14 : Марта 22, 2012, 10:05:31 pm »
Народ помогите!Нужно мнение!Моновпрыск все мозги уже вынес!Блок штутцеров поменяла шланги все правильно подсоединила датчик пдз и дхх аж по 2 штуки сменила дхх от шнивы(в итоге поставила родной) дпдз от опеля пробовала от таза тоже.Ламбда зонт поменян датчик температуры поменяла.Обороты вроде поднялись.дпдз от опеля поставила пробовали завести проверить и сдох аккумулятор может ли быть от датчика.Выхлоп при перегазовке черный.ошибкаи 22 дпдз низкое напряжение  44 бедная смесь и 33 мар сенсор высокое наряжение.Ну что ему еще нужно.Сам моник блестит аж переливается прокладки на вид новые.Форсунка распыляет.Но есть сомнения что все же много.Подскажите где можно купить моник в сборе вместе с датчиками.Ну сил моих больше нет.
