Автор Тема: Подскажите, на что посмотреть! Блейзер 2,2 97г  (Прочитано 11505 раз)
Оффлайн Tatyana & Igor
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
Уважаемые сокланы! Очень нужна помощь, устала бороться! Блейзер 2,2 97г выпуска, проблемы начались давно, не могу понять в чем дело. Сначала просто очень редко сбрасывал обороты на ходу до до 50-100, я поджимала сцепление и добавляла газа, машина громко "чихала" и дальше ехала нормально. Грешила на бензин. Потом машина стала глохнуть, иногда прямо на ходу, но чаще на светофорах, особенно на горках. Бензина всегда больше половины бака. Думала бензонасос глючит. (Механик посмотрел, сказал что насос работает.) Потом стал плохо заводиться, мотор не схватывал. Поменял регулятор х.х поставили от ВАЗ 21203-1148300-04, завелась с пол-пинка, порадовалась >:( .Начала ездить, опять двадцать пять, и машинке пофиг, давлю я на газ и сцепление, на всех светофорах глохнет!!! правда заводится моментом. Еще раз поменяла регулятор на ВАЗ 21203-1148300. Опять прекрасно завелась, даже беспроблемно поездила....С пол-часа.... Пол-дня простояла на даче, помыли машину, потрогали провода, идущие к регулятору и О! чудо! машина и завелась прекрасно, и ехала без фокусов. На следующее утро завелись наверное раза с восьмого, думала посажу аккумулятор, но обороты не держались, падали, приходилось подгазовывать.На машине никуда не поехали. Сегодня вечером машина завелась с пол-оборота и работала ровно, несколько раз глушила и снова заводила легко.
Подскажите, пожалуйста, на что мне обратить внимание. Как вы понимаете, сама я сделать ничего не смогу, но очень нужен дельный  совет, очень хочется НОРМАЛЬНО ездить.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:21:12 am от Акула »
Женщины сильные: могут мусор вынести, а могут и мозг....
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Подскажите, на что посмотреть!
« Ответ #1 : Мая 09, 2011, 07:48:37 pm »
имхо нужен нормальный автоэлектрик.
возможно гдето отгнил проводок или контакт окислился...все у шеви хорошо..но вот с проводкой реальный попадос.... :-\
SubUrban 96
« Ответ #2 : Мая 09, 2011, 07:51:34 pm »
Когда начинаются глюки,"чек" загорается?
Фильтр топливный давно меняли?
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #3 : Мая 09, 2011, 08:06:20 pm »
Чек горит почти всегда, фильтр меняли года два назад.....
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #4 : Мая 09, 2011, 08:08:54 pm »
 В Челябинске электрики и диагносты наших машин почему-то "боятся".
Оффлайн Денис и Инга
« Ответ #5 : Мая 09, 2011, 08:13:25 pm »
попробуй в джемир копейский заедь может там кто из спецов остался
« Ответ #6 : Мая 09, 2011, 08:15:36 pm »
Не нужно никаких электриков и диагностов. Всё можно сделать самому.
Во-первых - замените топливный фильтр!!  Подобные вещи в 50% происходят из-за него.
Во-вторых,нужно прочитать ошибки:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.0
Это очень легко сделать при помощи кусочка тонкого провода или разогнутой канцелярской скрепки.
Скажите мне,какие коды выдаст самодиагностика-скажу,куда лезть. :) :)
ПС: самодиагностику можно сделать до замены топливного фильтра. ;)
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #7 : Мая 09, 2011, 08:16:34 pm »
Это как запасной вариант. Муж во вторник запишется на "прием". А если опять не заведусь? :'(
« Ответ #8 : Мая 09, 2011, 08:19:13 pm »
Сделайте ЭТО основным вариантом. Это позволит не платить за "приём". Делов с самодиагностикой на 5 минут,и сразу станет ясно,что машине не нравится.
Хотя,дело Ваше.... :)
« Ответ #9 : Мая 09, 2011, 08:20:09 pm »
попробуйте что Слава пишет,если надо подъеду помогу,чё деньгами сорить
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #10 : Мая 09, 2011, 08:37:07 pm »
Спасибо за помощь! Будем делать то, что Слава говорит!
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #11 : Мая 09, 2011, 08:41:58 pm »
ЭТО основной вариант однозначно, а "фирменные" сервисы это когда совсем никак.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 08:43:30 pm от Слава 43 »
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #12 : Мая 09, 2011, 08:51:24 pm »
Ну как самодиагноз? ОШибки в студиЁ
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #13 : Мая 10, 2011, 09:04:35 am »
я конечно понимаю что фильтр важная деталь..но помойму при его забитости  трабл будет постоянным а не плавующим... :-\
SubUrban 96
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #14 : Мая 12, 2011, 07:00:42 pm »
Сейчас с Денисом Ард сделали самодиагностику, высветились коды 94, 29 и 34.
Мы сняли какой-то датчик на монике, предполагаю, что это и есть ошибка 34. А что значат остальные?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 07:45:30 pm от Tatyana »
