Автор Тема: Вопросы по б\насосу....срочно.  (Прочитано 14880 раз)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« : Апреля 13, 2011, 10:46:37 pm »
Ребяты,помогайте,3 дня меняю бензонасос с баком на нашем захолустном сервисе.Бак снимали 6 раз... :o :o :o
Коротко вопросы:
1) Могли ли мне спалить 2(!!!) насоса проверкой без бензина короткими тычками от аккумулятора?Я говорил,что так нельзя,но они утверждали обратное...
2) Если бы перепутали 3 одинаковых шланга на насос,машинка заведётся в любом случае?
3) Может ли сетка от ВАЗа повлиять на убиение?
4)Уговорили купить(от безысходности или отвязаться от меня) бошевский(типа родной) насос от ВАЗа LS 6537(других не было),заверив с электриком,что всё будет ОК....Машинка, то долго не заводится,то заработав,сама глохнет,проехал кружок почти на холостых,при нажатии на газ,захлёбывается и глохнет...При задней передачи тоже глохнет...
Нужны веские доводы для завтрашнего разговора или покупать опять ???(Аиртекс например)
Из отданых(за работу) 1.500-вернули 1000.  Не знают чего делать....
ЖДУ СОВЕТОВ !!! :'( :'( :'(     Машина на сервисе....
Никого не напоминает ? )
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Вопросы по б\насосу....срочно.
« Ответ #1 : Апреля 13, 2011, 11:01:02 pm »
Игорь, могу по первому только сказать - спалить не должны. У меня на Опеле пару раз бенз был выработан полностью. Бак сухой, насос подвесной,  я пытался завести, пока понял...Не сгорел! Про шланги не знаю - не снимал еще. Сетка - вряд ли... Удачи!
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #2 : Апреля 13, 2011, 11:05:53 pm »
Тычками спалить точно нереально!!
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #3 : Апреля 13, 2011, 11:10:09 pm »
Один наш форумчанин менял бензонасосы раз в 2 месяца. 3 насоса сгорело... Такие вот современные делковские запчасти...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #4 : Апреля 13, 2011, 11:30:10 pm »
Уж,вроде писали много, что проблемы только с насосами на большом давлении...Манометра у них,типа нет,....да и сервисок по нашим меркам не захудалый...
На новом,сначала завелась пару раз,а потом ...капец. :'(
Достали старый,прыснул пару раз из бака на полу....капец. :'(
И проводками от аккума,тыркали и так,и наоборот,пока он был рабочий-может от перемены"+" и "-" ?.... :-\
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #5 : Апреля 13, 2011, 11:47:34 pm »
ОППА ???, парни,а по поисковику ГУГЛЮ этикетка на коробке б\насоса Боша оказывается какой то лямбдой.... :o :o :o
Я брал за 1.470...
Может конечно коробка не от него,и никаких книжечек-бумажек,.....да и давление продавцы не знали..... :o :o :o
Сделан в США....
Мля, тут Одессой не пахнет ???   ??? :(
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 11:54:23 pm от IGOR 33 »
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #6 : Апреля 14, 2011, 01:06:15 am »
 Не очень понятно написал :o
Пока не покупай - найди поумней сервис
Тык уже куплен и поставлен(эт про БОШ),...осчучения выше,...длинно писАть не стал,думал если будут ко мне какие вопросы-поясню....Умнее сервиса по нашим машинкам у нас нет... :'(     Чё та мнения расходятся... :-\     И могут ли б\насосы без инструкций и упаковок быть в продаже ?   Завтра надо по любому добиться проверки давления.   Конечно всё могет быть,но 2 раб.насоса друг за другом..... :'( :-\ :-X
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 01:10:20 am от IGOR 33 »
« Ответ #7 : Апреля 14, 2011, 01:31:36 am »
Пробовали соединять напрямую от аккума?
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #8 : Апреля 14, 2011, 01:39:04 am »
Да,электрик парень толковый и диагност отличный,но к нему пришли с уже убитыми 2-мя насосами.   Вот немного смутило,что когда я стал говорить про разное давление у ТБИ и инжекторов,перед покупкой 3-го от ВАЗа,он сказал что это ерунда,и у меня без разницы.....А на форуме вроде по другому написано... :-\
Перепаял фишку и проверил в канистре обрезанной,всё работало.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 02:13:25 am от IGOR 33 »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #9 : Апреля 14, 2011, 01:55:11 am »
Не очень понятно - если насос сгорел, какое давление собираешься мерить. Давление можно проверить обычным (воздушным) манометром, нужен будет кусок шланга и пара хомутов. Наличие давления на холостых еще не показатель (касательно десяточного), важный параметр - производительность при нагрузке. Если перепутали шланги, не заведется. От кратковременного пуска насос не сгорит, может контакт плохой.
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #10 : Апреля 14, 2011, 02:10:37 am »
Давление - на пока живом ВАЗовском...Насосы Делковские,проверяли напрямую,без арматуры,после снятия ,потом  у электрика.    Молчат. Электрик тоже говорил,что на сухую нельзя....но здесь(на форуме) есть и другие мнения...
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • зачОООтка: +103/-0
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
« Ответ #11 : Апреля 14, 2011, 02:38:11 am »
Даление на TBI ниже, чем на инжекторе - это факт. На ТВI у меня насос что-то около 1 bar.
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #12 : Апреля 14, 2011, 08:11:51 am »
у меня бравада первая . С насосами навоевался .
1 вазовский на cpi долго не живёт . Более того  . Его производительности не хватает , даже пока он новый .
2 проблемы с насосом могут быть от хренового контакта в разъёме которые из бака выходит ( у меня он под задним бампером  ) там влага , грязь ....
3 шланги перепутать не получится . Резьба разная .
4  навоевавшись с насосом , купил внешний . Прикрутил его на раму  . Все проблемы с насосами пропали ( при этом полудохлый вазовский в баке пока оставил . Лень туда лезть - снимать . Он как подкачивающий  :)
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
« Ответ #13 : Апреля 14, 2011, 08:23:07 am »
1. В принципе он правильно сказал
2.Правильное мнение - на сухую нельзя, т.к. бензин является и смазкой и охлаждающей жидкостью обмоток одновременно!!!
  На 1 сек.можно
3. Забудь про проверку давления. Это,возможно,надо будет делать потом.    Если насос работает ,то давление будет и его хватит ,
хотя бы для работы до средних оборотов.
Надо правильно соединить шланги!!!  и провода!!!, а насос в канистре проверить!!!
Все! Сделай это немедленно!!! ;D
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #14 : Апреля 14, 2011, 09:48:55 am »
  На 1 сек.можно
Так всё это сделано вчера,скока писАть то .
