Автор Тема: Вопросы по б\насосу....срочно.  (Прочитано 14904 раз)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Вопросы по б\насосу....срочно.
« Ответ #15 : Апреля 14, 2011, 10:05:54 am »
Повторяю:
насос ВАЗовский, установленный на нашу родную стойку , с перепаяной фишкой подачи напряжения ,проверен с электриком в канистре с бензой,и установлен на  машинку.Машинка с трудом,но заводится иногда,работает сначало ровно,а потом появляются как бы плавающие обороты и глохнет.  При нажатии на газ,то вроде ничего,то захлёбывается и глохнет.При езде на малых оборотах круг проехал,но при добавлении газку - захлёбывается и глохнет
Приехал в сервис для замены бака и б\насоса нового АсДелковского своим ходом,всё шептало.....
Автослесарь уже сЕдеть начал,а я лысеть окончательно :'(,не знает ,что дальше делать,вот я и решил здесь спросить....
Да,совсем забыл,б\насос,по размеру ниже нашего,но слесарь сказал - это не важно
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 10:12:50 am от IGOR 33 »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #16 : Апреля 14, 2011, 10:10:33 am »
Повторяю:
  НЕ ДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ   насос НА замену!  производительность у насоса мала!
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #17 : Апреля 14, 2011, 10:17:24 am »
у бошевского насоса на ТАЗ давление 3,5бар а производительность 60л/ч, последнее мне кажецооо маловато ....
если ужж начал эксперементы ставить ставь насос от патриота он похож на жигулёвский № 0 580 454 001   у него давление 3,0бар а производительность 110л/ч
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #18 : Апреля 14, 2011, 10:31:52 am »
Про эксперименты мысли изначально не ставил,думал ещё и старый в запасе останется....
Про  вазовские было по памяти из форума.   Заказывать - дней 10.  Вот и решаю  и советы гляжу.
Слесарь уже начинает подкидывать идеи про зажигание,  а там они дальше ваще пол машины подтянут.
Что делать?  Всё тормозить и заказывать новый ???
Оффлайн ZHAN
« Ответ #19 : Апреля 14, 2011, 11:08:21 am »
 сЛЕСАРЕЙ больше к машине не пускай. нужен бензонасос. если нужно давай закажем у нас. и отправим автобусом. твой который ты купил, если он рабочий  вернуть в магазин.
 сбрось вин
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 11:10:45 am от dzon »
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #20 : Апреля 14, 2011, 11:20:53 am »
3 дня меняю бензонасос с баком на нашем захолустном сервисе.Бак снимали 6 раз...
 :-\ Это еще одно подтверждение пользы лючка (работы там на 2 часа, если не снимая бака и аккуратно). А пока давление в магистрали не измеришь в разных режимах, врядли что поймешь.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21 : Апреля 14, 2011, 11:20:53 am »
VIN -1GNDT13Z3N2219319. Тогда и сетку надо. За машинку уже страшно,дёргают всё,стартер гоняют по чёрному,она плачет... :'( :'( :'(
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #22 : Апреля 14, 2011, 11:23:50 am »
Я уж предлагал лючок пильнуть,всячески уходят от маво желания....
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #23 : Апреля 14, 2011, 11:30:26 am »
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн ZHAN
« Ответ #24 : Апреля 14, 2011, 11:31:28 am »
  насос Аиртек 1520 р сетка 350 р в нижнем будет во вторник.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #25 : Апреля 14, 2011, 11:31:52 am »
Чтобы не снимать опять БН - можно дополнительный подвесной (от газели) поставить.
Ну и давление - МЕРИТЬ! (Купить если что набор с манометром типа "Друг").
Да, мерить - в трёх режимах,- при заводке, при заводке и пережатой обратке (мож регулятор давления завис и сбрасывет всё в бак), и при тапке в пол на ходу (вывести манометр ближе к стеклу лобовому).
А то так ничего и не узнаем про причину незаводки (нестабильной работы).
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 11:36:32 am от Iggy163 »
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #26 : Апреля 14, 2011, 11:39:59 am »
Только не забыть крепко капот привязать. Имел удовольствие...  :)
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #27 : Апреля 14, 2011, 11:43:16 am »
Жан если без вариантов-буду брать.Номерок насоса кинь.
КОГДА 2-ой старый они тыркали насухую,он замолк,я взял,гляжу прилично тёплый,а он говорит что это от его рук,попробуй докажи,что не верблюд.... :'(
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #28 : Апреля 14, 2011, 11:45:36 am »
Ну, тапку в пол - можно лишь при трогании, не обязательно до 120 разгоняться. ;D
А капот конечно - если закрыть полностью не получится - привязать (проволокой типо).
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #29 : Апреля 14, 2011, 11:56:40 am »
До форсунок шланг подачи снимал,при вкл.зажигании бенз.идёт.
