Автор Тема: Что может быть?  (Прочитано 4722 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Что может быть?
« : Апреля 07, 2011, 11:04:04 pm »
ВВОДНАЯ:
Если на газ давить плавно нажимая-двигатель, довольно бодро раскручивается до отсечки.
Если на педальку нажать резко-прыгает до 2500-2700 и как упирается, как будто мотор что-то душит.
Однажды раздался неприятный такой хлопок...
Это на паркинге.
В движении примерно тоже самое.
Плюс чувствуется некая вялость, и передачи стали переключаться несколько позднее.
Возможно мне только кажется, но вроде стала потверже педаль тормоза.
Расход практически не изменился.
На холостых работает ровно.
Что курить? Где копать?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Что может быть?
« Ответ #1 : Апреля 07, 2011, 11:09:38 pm »
бензонасос
свечи, провода, трамблер...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Что может быть?
« Ответ #2 : Апреля 07, 2011, 11:20:29 pm »
бензонасос
Возможно (включая оба фильтра).
Но тогда бы мотор глох. У меня так уже было...
А тут провал и держит! Как уперлось, сколько не дави...
Оно обычно на холостых активно проявляется. А тут ровно, чинно и благородно.
Да и по "чеку" пропусков не видно.
Но проверить конечно надо.
Какие еще мысли?
Оффлайн Shtirliz
Re: Что может быть?
« Ответ #3 : Апреля 07, 2011, 11:24:22 pm »
бензонасос может по разному помирать... Может как раз выдает давление, достаточное для того чтобы мотор не глох, но недостаточное чтоб активно разгонять авто... У меня примерно такая ерунда была... Да и проверить давление проще простого... Так что начни с насоса...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Что может быть?
« Ответ #4 : Апреля 07, 2011, 11:39:49 pm »
ВВОДНАЯ:
Это на паркинге.
проверьте топливный фильтр.
По симптомам также похоже на забитую сеточку забора топлива в бензобаке, или насос кончается....
это топливная конючит...
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Что может быть?
« Ответ #5 : Апреля 07, 2011, 11:47:09 pm »
  Были  такие симптомы. Оказалось: бензонасос Пропускал давления через свой корпус в месте завальцовки корпуса. И в баке всегда создавалось давление, когда пробку откручивал её вышибало давлением. и мотор всегда плавал на оборотах.но не глох. менял насос.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Что может быть?
« Ответ #6 : Апреля 07, 2011, 11:56:52 pm »
насколько понимаю, хлопок - бедная смесь. если кажется, что стала жестче педаль тормоза - я бы проверил вакуумник. хотя бы просто заглушить его шланг и погазовать на месте.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Что может быть?
« Ответ #7 : Апреля 08, 2011, 06:51:41 am »
Я тоже предполагаю что проблема с подачей топлива.
Косвенно на это намекает то, что звук насоса стал несколько басовитей (скорость вращения видимо уменьшилась).
Поменяю я его, на всякий случай, вместе с фильтрами.
Предварительно глянув напряжение на нем во время пуска и работы.
Оффлайн Грязный Гарриk
Re: Что может быть?
« Ответ #8 : Апреля 09, 2011, 03:02:43 pm »
Ну как? Результат есть?
Думаю, где-то подсасывает воздух.
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Re: Что может быть?
« Ответ #9 : Апреля 09, 2011, 05:18:12 pm »
Практически такие же симптомы вылечил только что заменой крышки трамблера и бегунка. Оказалось, сработался центральный угольный электрод. На холостых работал ровно, хандрить начинал при даче газа, переключения запаздывали до неприличия, начал выть генератор. При нормальной даче газа троил, тупил и глох. Заводился после этого так, будто движку каюк. Со стрельбой, стуками, замираниями и т.д. Я так понимаю, эта проблема у всех из-за того, что больно далеко надо лезть и заниматься кверху тачкой, стоя на руках. :)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Что может быть?
« Ответ #10 : Апреля 09, 2011, 05:49:16 pm »
Пока нет.
На улице как-то не айс, в гараже тесно, а в сервис заехать времени нет...
В понедельник наверное навещу Моссельмаш!
Тогда по результатам отпишусь.
Крышка трамблера и провода относительно новые.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Что может быть?
« Ответ #11 : Апреля 09, 2011, 06:18:33 pm »
а я бы катушки посмотрел. Похоже на то,что пробивает,судя по хлопкам..
Оффлайн Cherokee
Re: Что может быть?
« Ответ #12 : Апреля 10, 2011, 12:23:22 pm »
а мне кажется, что симптомы бедной смеси на лицо-насос не выдаёт производительности ...
хорошо стреляет тот, кто умеет!
