Автор Тема: Вопросы по б\насосу....срочно.  (Прочитано 14902 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Вопросы по б\насосу....срочно.
« Ответ #45 : Апреля 22, 2011, 12:21:57 pm »
Вот раз ты так углубленно в это дело вник тебе как тезке вопрос: как отключить бензонасос? предохранителями не получается...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #46 : Апреля 22, 2011, 01:00:47 pm »
На мою очередную просьбу резануть лючок , опять ничего не получилось....
Интересно, почему?  Можно и самому сделать лючок. Это совсем просто, не  имея ничего кроме дрели аккумуляторной. Координаты народ в форуме выкладывал. Делов-то там, на 2 часа если неторопливо, с любовью...  Зато потом наступает кайф.  Замена ЭБН занимает полчаса, в комфортных условиях. И вообще все доступно и видно. Дополнительный  насос подключить - 15 мин.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #47 : Апреля 22, 2011, 01:04:41 pm »
И еще. А трубопроводы меняли? Машинка-то в возрасте. Если нет, то начнет постепенно "свистеть"  во многих местах, коль тронули трубки.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #48 : Апреля 22, 2011, 07:31:13 pm »
Магистрали тоже хотел поменять- они отговорили,думаю может и к лучшему,менять скорее всего буду,но не в этом " сервисе".
Никого не напоминает ? )
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #49 : Апреля 22, 2011, 07:31:58 pm »
Сори,до этого не дорос.... :-\
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #50 : Апреля 22, 2011, 07:55:14 pm »
Продолжение....
 Вчера,в 7-ой раз :o, поставили новый пришедший Аиртекс 3902 с сеткой,машинка заработала !!! :D :D :D
На мою очередную просьбу резануть лючок , опять ничего не получилось.... >:(
За работу просят 1500р.(изначально договорились за 500).  500 отдал,ДАЛЬШЕ БУДУ ПОДУМАТЬ.... ::)
Итог :
11 дней без машины >:(
2 умерших насоса(старый+новый)делковских >:(
Бошевский насос от таза-1700р.  Назад не принимают в магазин( буду разбираться)... >:(
Самое прикольное,отдал умерших знакомому электрику-узнать причину,он отзвонился ,сказал,что один насос заработал...????? :o
 Обнаружил подкапывание бензина с обратки,где стоит бензонасос- надо ехаЙт в "любимый" сервис показать их работу....ВОБЩЕМ ПОЛНАЯ  .ОПА. >:(.
Сегодня и старый делковский заработал...правда не очень,может я конечно над ним "поиздевался" с текущим баком...
В сервисе сегодня ничего не изменил-они,типа заняты... >:(
 Электрик сказал,что возможно из-за их тырканья насухую залип клапан ,а позже отошёл...
Ещё электрик просил узнать куда у нас идёт масса от б\насоса на раму или кузов?
Если на сервисе нет штатного электрика и эл.оборудования могу ли я на них как то (по закону) надовить, чтобы не оставаться с 3-мя насосами в багажнике???
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #51 : Апреля 22, 2011, 10:51:46 pm »
Да,забыл,стал работать уровень бенза.
И ещё,заметил,на заправке,когда отворачиваешь крышку б\бака,оттуда как бы вакуум со звуком выходит(пары?). Раньше такого не было.... :(
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #52 : Апреля 22, 2011, 11:08:55 pm »
Игорек, у меня вот какая была похожая фигня на Опеле: Машина глохла, а когда отворачивал крышку бензобака туда всасывало воздух, то есть при закрытой было разряжение,которое не давало прокачивать бензин насосу (слишком велико сопротивление). Была забита вентиляция бака ,от этого разряжение постепенно возникало...
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #53 : Апреля 23, 2011, 12:34:28 pm »
Не должно такого быть. Точно нарушена вентилляция бака. Магистрали рекомендовал-бы поменять как можно быстрее. Коль их тронули, могут потечь в любой момент.  Имел такое удовольствие в понедельник ночью. Хорошо, сзади шедшая машина меня тормознула. На скорости запах бензина отгоняет назад, потому и не чувствовал. Литров 5 за 20 км потерял. Когда вытащил то, что там стояло - ужаснулся.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #54 : Апреля 23, 2011, 12:45:39 pm »
А может это быть только из-за плохого крепежа шланга обратки? На заглушенной машине идёт капель(наверно только с обратки ведь?).
Козлосервис 2-ой день не отзваниваются,ездить не рискую,наверно буду ждать понедельника.... >:(
Можно конечно самому залезть,уже наизусть там всё знаю,но чего я им после предъявлю ?
Пока жду и читаю советы сокланов. :-\
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #55 : Апреля 23, 2011, 01:27:09 pm »
Не факт, что с обратки. Как раз прямая магистраль остается под-давлением. Может и оттуда. Вообще не видя трудно определить, откуда. Если капает долго, после останова двигуна, то скорее из прямой магистрали. В обратке давления практически нет. Но, в то-же время  с прямой магистрали, не капает, а течет. А предъявить им, как мне кажется, будет нечего. Скажут , что шевельнули гнилые магистрали, они и потекли. Вообще они это должны были знать и предупредить. Меня в свое время при замене ЭБН предупредили, что может потечь из магистралей. Тогда так и случилось. Я это дело потом залатал. Год так и ездил.  А тут как раз колхозил в воскресенье бензонасос, ну и произошло, что должно было произойти. Хотел менять трубки в майские - не дотянул.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #56 : Апреля 23, 2011, 01:33:42 pm »
Значит точно - прямая...в месте крепления хомутом к соску стойки б\насоса. Надеюсь что дело только в хомуте....
Конечно ни о чём не предупреждали....от люка и магистралей отговорили....сказали не надо.....уроды >:(
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #57 : Апреля 23, 2011, 02:11:22 pm »
Если смотреть на соски ЭБН, то прямая - правая, обратка - левая, вентилляция в центре.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #58 : Апреля 23, 2011, 02:13:10 pm »
Спасиб,пойду смотреть конкретнее....Отпишусь.
« Ответ #59 : Апреля 23, 2011, 03:12:25 pm »
Раньше такого не было.... Sad
Пробку сними. Закрой тряпкой. Прикрой крышку.
Заведи проедь если надо
Капель есть?
