Автор Тема: Срочно нужна помощь.проблема с маслом  (Прочитано 8928 раз)
Оффлайн tgsy
Всем привет.сейчас как никогда нуждаюсь в вашей помощи.поэтому кто сейчас читает помогите.случилось следующее.выскочил один из масляных шлангов.случилось это так.выехал со двора и проехав метров 100 заметил что лампочка check gages кажется так написано на ней не тухнет.обычно она светилась или порвала при низких оборотах на определенных передачах.в общем увидев это я немного как обычно делал дал газу.не помогло.проехав еще метров 100 звук двигателя при переключении стал другим.как бы громче и более высоким.в общем еще через 200 метров я остановился.открыл капот и хотел застрелиться.там почти все было залито маслом.посмотрел щуп.сухой.вообще паника началась.заводить не пытался.стал искать место утечки.нашел.от двигателя идут две железные трубки к фильтру.одна сидит жестко другая немного шевелится.там как раз увидел что одна железная трубка входит в какой то шланг.и там она почти до конца и выскочила.если кто может помогите советом.ну и разумеется скажите что мой мотор не умер.
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
Оффлайн tgsy
Re: Срочно нужна помощь.проблема с маслом
« Ответ #1 : Апреля 05, 2011, 10:09:40 pm »
Авто шевроле блейзер с 10. 1989 год. Двигатель 2.8 механика
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #2 : Апреля 05, 2011, 10:18:31 pm »
Колено скорее умерло, чем нет.
Если хочется в этом убедиться, то делай трубку, заливай масло, смотри на лампу Check Gages. Горит на низких оборотах - колену и вкладышам хана. Скорее всего так оно и есть.
Далее самый дешевый вариант - снять АКПП, снять(у меня получалось просто опустить вниз) передний редуктор, вскрыть поддон, снять колено. Понять есть там ремонт или нет - если есть, то шлифовать, покупать вкладыши, прокладку поддона. Потом собирать. Если кроме колена все живо - радоваться.
ИМХО
Слово о полку Игореве
Оффлайн Дмитрий Соколов
  • Люфт
« Ответ #3 : Апреля 05, 2011, 10:24:08 pm »
если в картере есть хоть 1 литр масла, может не всё потеряно, восстанови масляные трассы и попробуй завести двигло. Если заведется без серьезных шумовых изменений - проверь компрессию (ОНА ПОКАЖЕТ ВСЕ ПРОБЛЕММЫ ВНУТРИ ДВИЖКА), если не заведется или будут серьезные шумы - разбирай
Оффлайн tgsy
« Ответ #4 : Апреля 05, 2011, 10:36:14 pm »
Понял.как проверить компрессию внутри движка?
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #5 : Апреля 05, 2011, 10:44:24 pm »
Компрессометром :)
Оффлайн tgsy
« Ответ #6 : Апреля 05, 2011, 10:49:53 pm »
Понял.ну а куда его там вставлять
« Ответ #7 : Апреля 05, 2011, 10:54:58 pm »
Свечи выкручивай по очереди и во всех цилиндрах меряй... А вообще, судя по твоему опыту, лучше на сервис... Без обид.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #8 : Апреля 05, 2011, 11:00:14 pm »
Судя по местоположению и предыдущим постам - нету там особо сервисов. Спецов из местных в помощь и вперед. И да прибудет с тобой СИЛА КЛАНА! Спрашивай - тут точно помогут как минимум советом.
« Ответ #9 : Апреля 05, 2011, 11:17:52 pm »
я думаю многие согласятся - первый "трах" с выкручиванием средней свечи справа (за рулевым валом) есть большой гемор :(. Вообщем необходимо: компрессометр, свечник с карданчиком, приятель - помощник. принцип: свечу выкрутил - вставил компрессомерт, покрутил стартером 2-3 сек. (предварительно скинь центральный провод, чтоб не завелась). и так во всех цилиндрах. Результат огласи на обозрение. Поправьте если что забыл.
« Ответ #10 : Апреля 05, 2011, 11:27:41 pm »
Зачем?
Делай:
ИМХО
Все остальное потом :)
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #11 : Апреля 06, 2011, 12:18:48 am »
Судя по всему, движок давно уже пора подлечить. Если после запуска, при работе движка не будет посторонних стуков и шумов то еще побегает. Залей масло погуще, присадочку ливни....  Конешн... Было-бы не плохо замерить давление в системе. Оно уж точно все покажет. УДАЧИ :afro:
Оффлайн tgsy
« Ответ #12 : Апреля 06, 2011, 09:06:44 am »
Спорить не буду опыта в моторах у меня мало.но и реальных сервисов у нас еще меньше.одни аферисты.я вот только не понимаю как связано давление в цилиндрах и масляная система.буду надеятся что колено живо.иначе хана.тут его не то что отремонтировать даже снять не смогут.кстати сколько примерно стоит его ремонт?это если придется везти в другой город.
« Ответ #13 : Апреля 06, 2011, 09:20:51 am »
Правильно мыслишь ...
Восстанавливай масло провод и вкручивай манометр вместо датчика давления и гляди какое давление у тебя в магистрали, на холодную и горячую ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Апреля 06, 2011, 09:29:05 am »
У Димы Alias такое привело к капиталке. Хотя проблема видимо назревала давно
Кроилово приводит к попадалову.
