Автор Тема: Срочно нужна помощь.проблема с маслом  (Прочитано 8939 раз)
Re: Срочно нужна помощь.проблема с маслом
« Ответ #15 : Апреля 06, 2011, 09:31:07 am »
Понял.как проверить компрессию внутри движка?
Зачем?
Делай:
Колено скорее умерло, чем нет.
Если хочется в этом убедиться, то делай трубку, заливай масло, смотри на лампу Check Gages. Горит на низких оборотах - колену и вкладышам хана. Скорее всего так оно и есть.
Далее самый дешевый вариант - снять АКПП, снять(у меня получалось просто опустить вниз) передний редуктор, вскрыть поддон, снять колено. Понять есть там ремонт или нет - если есть, то шлифовать, покупать вкладыши, прокладку поддона. Потом собирать. Если кроме колена все живо - радоваться.
ИМХО
Все остальное потом :)
  Большинством голосов решили  Так что последовотельно вперед!
  Действуй! ....И надейся..... :afro:
Оффлайн tgsy
« Ответ #16 : Апреля 06, 2011, 09:52:56 am »
Понял.но хотелось бы картинку где именно его вкручивать
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #17 : Апреля 06, 2011, 10:32:58 am »
Если ты про компрессометр - то сбейся пока.  Это для проверки состояния поршневых колец, колпачков и т.д. То есть всего что могло умереть КРОМЕ колена.
1. Восстанавливай магистраль
2. Заливай масло
3. Смотри на лампу и звук работающего ДВС
Если всё плохо и давления масла нет
1. Компрессометр :) Как(если) дойдешь до этого - напиши, все расскажем подробнее. Если с компрессией все нормально, то самый экономный вариант дальше расписан.
2. Снимаешь грушитель(как минимум штаны)
3. Снимаешь АКПП
4. Снимаешь(опускаешь) передний мост
5. Вскрываешь поддон
6. Снимаешь колено. Если шлифовать негде, то путь в москву.
7. Покупаешь колено(идеальный вариант по сочетанию цена/качество)- восстановленное в сша. Стоить будет порядка 18 тыр(точно не скажу, полгода назад делал то же самое, но на 4.3), зато со вкладышами в комплекте. Покупаешь прокладку поддона, сальники КВ, еще прокладок, если что то еще снимал.
8. Ставишь все обратно.
Слово о полку Игореве
Оффлайн tgsy
« Ответ #18 : Апреля 06, 2011, 08:42:00 pm »
Всем привет и спасибо за консультации.итак сегодня боролись с этой проблемой.масляную магистраль сделали.двигатель промыли поменяли масло и фильтр.завели.двигатель работает ровно без посторонних шумов и стука.check gages молчит.давление масла по панели около 30.но когда двигатель прогрет до рабочей температуры при низких оборотах на передачах кроме первой check gages иногда моргает.есть ли варианты опасаться и как эту лампочку победить
« Ответ #19 : Апреля 06, 2011, 08:59:06 pm »
Посторонних нет звуков?
 Тогда нормально :)
Погуще к лету зальешь.... :)
Оффлайн tgsy
« Ответ #20 : Апреля 06, 2011, 09:20:50 pm »
Нет.работает ровно.то есть она светиться из за масла?блин.значит плохое залил:(кстати авто из новгорода гнал и доехал ровно.а тут как говориться упал на ровном месте
« Ответ #21 : Апреля 06, 2011, 09:43:02 pm »
Совсем не значит....   :)
Оффлайн tgsy
« Ответ #22 : Апреля 06, 2011, 09:50:36 pm »
Вот блин и смотри рекламу. А какое нормальное?
« Ответ #23 : Апреля 06, 2011, 09:55:48 pm »
  Никому не верь.... :)
  Для тебя любая минералка   10-30
Оффлайн tgsy
« Ответ #24 : Апреля 06, 2011, 10:04:55 pm »
Вот это номер.а я полусинтетику залил:(сливать?
« Ответ #25 : Апреля 06, 2011, 10:06:55 pm »
да нет. Езди спокойно :)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #26 : Апреля 06, 2011, 10:09:48 pm »
 ДЛЯ  точности диагноза и  проверки лампочки , которая тебя беспокоит. Проверь давление Масла Механическим датчиком .
Оффлайн tgsy
« Ответ #27 : Апреля 06, 2011, 10:13:23 pm »
Это хорошо.будем надеятся что авто не подведет
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #28 : Апреля 08, 2011, 12:03:16 am »
Давление нужно промерить механическим манометром. Датчики и лампочки могут давать погрешность. Если давление по мануалу на горячем двигателе при холостых и рабочих оборотах в норме, заменишь датчики и моргать перестанет вовсе. Чисто от себя рекомендую залить присадочки (пользуюсь несколько лет на всех машинах и мотоциклах). Хуже уже не будет, а движку будет легче на любом масле.ИМХО :afro:
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #29 : Апреля 08, 2011, 11:37:28 am »
А что такое "в норме"? Количество попугаев должно быть строго определенно не ниже скольких то?
