Автор Тема: Люфт рулевого колеса.  (Прочитано 78661 раз)
Оффлайн Алекс...
Re: Люфт рулевого колеса.
« Ответ #90 : Июля 06, 2008, 01:39:46 am »
ASP
Я надеюсь може и резинку менять не придеться, старую стянуть болтами да все и наладиться. Но наготове хочеться держать "Запасной вариант", чтоб замена резинки не растянулась на недельку, другую.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #91 : Июля 08, 2008, 09:05:12 am »
Вобщем можно и старую стянуть,но работу будешь выполнять одну и туже.поэтому я бы поменял.тем более новая однозначно жестче и прочнее тем более со втулками.сам поймешь когда обе резинки в руках держать будешь.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #92 : Января 13, 2009, 12:06:14 am »
Решил поднять эту тему ввиду актуальности.тоже машину приходится иногда ловить.
Вобщем есть эта резинка на VW Transporter.только не на 4 а на 3ем.Она же на ауди квадро
в ближайшеевремя буду пробовать на личном опыте.
 Внешний диаметр: 72 мм
  Внутренний диаметр: 23 мм
  Диаметр отверстия : 8.15 мм
  Диаметр фаски 2 : 50 мм
  Количество отверстий: 4 шт
  Толщина: 12 мм
  Тип соединения / сочленения: Диск шарнира
партнамбер: 251 419 417 B
« Ответ #93 : Января 13, 2009, 11:49:26 am »
  • Еще можно транспортерную ленту поставить, там резина такая же.
    Токо мне это все не помогло :(. И расклепывал и резинку менял, все равно гремело и люфтило. В итоге купил родной вал и все стало как надо.
    Оффлайн vampiria
    • зачОООтка: +26/-4
    « Ответ #94 : Января 14, 2009, 07:09:34 pm »
    аналогичная ситуация :( люфтила вся трапеция, заменили сошку и маятник, но люфт самого руля остался и вроде как даже увеличился  :'(
    благодарю всех за инфу - теперь одна дорога к обладателю золотых ручек!
    Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    « Ответ #95 : Марта 31, 2009, 10:40:24 pm »
    Сегодня снял вал и увидел намотаную проволоку типа как понял,что бы убрать люфт.
    "больной" мозг сразу рисует картину:
    -в автосервисе:-"большой люфт,вылечите?"
    -"без проблем,сошка-маятник под замену,но они больше 5 тыс.не ходят приезжайте снова"(мотаем проволоку,через 5 тыс. она снова сомнётся и будет люфт,и будет работа,и дел немного :))
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #96 : Апреля 01, 2009, 08:58:55 am »
    проволока эт да.скоро вместо шаровых будут проволоку мотать ;D.во как кризис по людям бьет.а если чесно.возьмите и отрежте клепки.выкиньте проволоку.и потом даже собрав все на болты и хорошо все стянув увидите разницу.эт если совсем денег нету а руки есть.а если и резинку поменять то будет еще лучше.
    Оффлайн Nik81
    • зачОООтка: +17/-0
    • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
    « Ответ #97 : Апреля 12, 2009, 05:46:14 pm »
    Приветствую! Помогите советом, люфт увеличивается все больше. Смотрел резиновую муфту все нормально, целая. Где можно еще что посмотреть?
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #98 : Апреля 12, 2009, 11:38:09 pm »
    вал редуктора
    « Ответ #99 : Июня 05, 2009, 12:53:34 pm »
    только нужно расклепать резьбу , а то не смотря на гроверы со временем всё саморазберётся,испытано) и проверить отсутствие ступенек при кручении рулём из за торчащих винтов,если что лишнее сточить
    « Последнее редактирование: Июня 05, 2009, 12:55:06 pm от zcfif »
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #100 : Июня 05, 2009, 06:44:39 pm »
    Замечательный отчёт +
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #101 : Июня 05, 2009, 07:23:23 pm »
    сепасибо! через неделю сделаю продолжение, приедет новый кожух муфты, проверю затяжку болтов
    хотя... на блейзере я щас только на работу езжу :)
    Оффлайн ant
    « Ответ #102 : Июня 25, 2009, 09:51:31 am »
    c "круглым" уже все понятно, а на "квадрате" что делать? :-\
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #103 : Июня 30, 2009, 04:41:16 am »
    Нету у тебя такой детали , а вот что делать с теми что у нас имеются - думаю . И кстати хотел пригласить тебя на вскрытие моего мотора в это воскресенье , но недозвонился , ну а так как хотелось отдохнуть то и плюнул на все  ;D
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #104 : Июня 30, 2009, 10:48:11 am »
    Boris
    Нету у тебя такой детали ...
    Как это нету,у мну стоит.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
