Автор Тема: Люфт рулевого колеса.  (Прочитано 78689 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Люфт рулевого колеса.
« Ответ #120 : Апреля 13, 2010, 11:05:45 pm »
так, кто не внимательно читал? ??? >:( :D ;D
Не ругайся, я тоже часик потратил, пока до номера добрался )))))) Зато почитал про резину от волги, волговоды её не любят, про опель и т.д. ))))
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #121 : Апреля 13, 2010, 11:07:28 pm »
резинка там стоит как на транспортерной ленте. Можно даже вырезать самому.
Да, идея отличная. Но! Я не смог придумать, где найти транспортёрную ленту.  :spider:
PS. а вот боковина низкопрофильной резины от тяжелой машины на ум пришла ... ;)
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #122 : Апреля 14, 2010, 12:24:35 pm »
так, кто не внимательно читал? ***куча смайликов***
Да не, читал-то я внимательно, проблема была в том, что в exist-е надо было зарегаться.  :slap:
Без регистрации там нечего далать, ибо по запросу ни видно ни черта! Вот я и  удивлялся, как это вы чё-то покукпаете, обсуждаете.
Серега, спасибо за разьяснения
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #123 : Апреля 19, 2010, 02:30:28 pm »
Поменял на VAG - овскую  резинку. Роадстеру спасибо за информацию. Кто ещё не менял - задумайтесь ! Оно того стоит !
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #124 : Мая 25, 2010, 06:11:04 pm »
тоже провел операцию по замене резинки... поставил от т-3, заранее купленную...
по внешнему диаметру была больше родной, чуток обрезал...
болты из магаза автоваза...
а родная резинка была похожа на самодельную... из транспортерной ленты... :D
заодно сменил жидкость в ГУРе, на атф-III ...
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
« Ответ #125 : Июня 21, 2010, 09:07:15 am »
Друзья!!! Помогите советом!
Вчера решил поменять муфту, загодя прикупив её как Вы и советуете, а так же болты и гайки. Снял вал с рулевого редуктора и ВСЁ!!! Я два часа лил ВД и всевозможные средства на двухгранное соединение (оставалось только п...ть), монтировкой и кувулдой пытался сдвинуть вал через рычаг,уперев в вакуумник,и без результатно!!! Подскажите пожалуйста! Может кто съёмник придумал... Как победить эту хрень? Я уж думаю гайки приварить и болтами растягивать, но опасаюсь ГБО, которое и так воняет!!!
С уважением, жду ответов и предложений!
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #126 : Июня 21, 2010, 01:54:31 pm »
(Применительно к квадрату но подозреваю и на кругляше так же)
Если тебе просто надо поменять резинку - не снимай эту половину вала. Просто дерни его вперед, за конец что был на рулевой машинке. У тебя в руке останется половина вала с резинкой, а вторая останется на машине. Это шлицевое соединение. Тока смотри там есть плоская пружина между половинками, не потеряй (впрочем и без нее будет работать :)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #127 : Июня 21, 2010, 02:51:34 pm »
Так какое там шлицевое соединение? Я и не могу снять эту половину вала где двухранное соединение!!! Или я вас не так понял!
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #128 : Июня 21, 2010, 05:49:37 pm »
у меня закисало безбожно.вдшкой пролил подождал и дернул он и слез
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #129 : Июня 22, 2010, 08:32:16 am »
НЕ помогло мне это чудо!!!
А если колонку разобрать? Какие еще варианты есть? думаю может две гайки приварить?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #130 : Июня 22, 2010, 09:26:54 am »
а колонку зачем разбирать?это ниче не даст.там труба на трубу насажена.я у себя ту сторону где резинко-демпфер открутил от рул редуктора, со шлицов снял,пыльник на трубе сдвинул и тоже туда сюда дергаю-хрен как единое целое.залил вдшкой.там помоему со стороны резинко-демпфера в трубу тоже можно набрызгать(забыл уже давно было).и пошел домой кашу есть,попутно убеделся у форумчан что в этой трубе ниче не фикситца какой нить шпонкой штоб не сломать.ну и пришел на след день.уперся ну и сдернул.
« Ответ #131 : Июня 22, 2010, 10:50:18 am »
если имеется ввиду соединение там где шлицевой хомут с болтом на 11, достаточно в прорезь вбить отвертку или что то похожее,хомут разожмется и всё легко снимется.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #132 : Июня 22, 2010, 11:46:23 am »
Похоже Stefan говорит про это соединение:
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #133 : Июня 22, 2010, 11:57:50 am »
Совершенно верно, друзья!!!
Я туда что только не лил, даже обстучал кувалдой и молотком!!!!
Вот думаю может какой съемник придумать ))))
« Ответ #134 : Июня 22, 2010, 12:06:44 pm »
это соединение телескопическое и подпружинено пластинкой.соответственно должно двигаться туда-сюда. его в принципе нужно разбирать на снятом вал(нужно ли!). а вал снимается раскрутив шлицевые хомуты,сдвигая этот телескоп(тем самым укоротится вал)
