Автор Тема: Люфт рулевого колеса.  (Прочитано 78515 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: Люфт рулевого колеса.
« Ответ #195 : Мая 19, 2014, 10:51:01 am »
Ни рулевой вал, ни сошка на ГУРе не переставяться по шлицам.
Это почему же? Когда перебирали ходовую, то собрали, не обратив внимания на положение руля. Предполагал вернуть положения руля сняв сошку, повернув руль и одев сошку обратно.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #196 : Мая 19, 2014, 11:33:37 am »
Там 4 слепых шлица и можно провернуть только на 90 градусов.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #197 : Мая 19, 2014, 12:02:06 pm »
Ну так примерно руль и свернут. на 90 градусов. До переборки ровно стоял.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #198 : Мая 19, 2014, 12:37:45 pm »
Мне когда свечи меняли, отсоединяли вал. При сборке на положение руля не обратили внимание. Теперь руль стоит неровно.
Отправлено с моего IQ454 через Tapatalk
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #199 : Мая 19, 2014, 03:50:05 pm »
Сошку можно провернуть относительно вала сошки на 90 градусов, Вы представьте положение сошки на автомобиле.
Рулевой вал вообще ставиться в одном положении.
Такое ощущение что Вам впихнули не впихуемое.  :o
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #200 : Июня 09, 2014, 04:37:33 pm »
Может что-то не так объяснил, но сняли вал и поставили руль ровно. Я имел ввиду шлицы на рулевом редукторе. Там ослабляется гайка, выставляется руль и затягивается.
Оффлайн MrRom26
« Ответ #201 : Ноября 14, 2015, 09:33:09 pm »
Внесу свои 5 копеек.
Тоже заменил резинку, + отрегулировал (подрегулировал - так как на глазок пока) рулевой механизм. Отчетик:
1. Резинку выбил пробойником из тр. ленты. Толщина родной вроде 9 мм, я склеил 2 по 5 мм, предварительно вырубив. Клеил моментом. Разорвать потом не смог ). (фото 1)
2. Не надо пугать народ суперсталью заклепок) все прекрасно рассверлилось.
3. Отверстия в металлических стяжках 8 и 10 мм. Если взять просто болтики "на 8" то в 10 мм отверстии он будет сидеть только за счет трения ИМХО. Пришлось делать заклепки. Сделал из нержавейки (см п. 2). Марку не знаю, вал от пишущей машинки. размеры на фото приблизительные, токарь будет ругаться, увидев такие) если пойдете моим путем, могу сделать точные. (фото 2)
4. Заодно, для регулировки сочинил спецключ (фото 3 и 4). В качестве "квадрата" - старая головка. Кто будет делать: Расстояние между штифтами - 43, их D 4; отверстие под вал D>20 h>30.
5. Подтянул так: сначала "спецключем", на глазок, затянул поз.20 (тянул довольно сильно, но без фанатизма, а примерно полоборота шло довольно легко, потом с усилием); а потом "торксом" поз.45 поворачивая рулевой вал и смотря на сошку, получилось оборота 2 примерно. Пока не убрал люфт полностью. Предварительно все расконтрил, естественно. Пока не ездил, если что, подтяну еще, а будет закусывать - ослаблю.
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Оффлайн MrRom26
« Ответ #202 : Ноября 21, 2015, 01:00:01 pm »
П.С. Кому надо, заклепки, "за пиво"  ;) , могу выточить. Отправлю почтой за ваш счет. Пишите в личку.
