Автор Тема: Люфт рулевого колеса.  (Прочитано 78539 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Люфт рулевого колеса.
« Ответ #75 : Мая 04, 2008, 07:02:00 pm »
вопрос к знатокам как сняли рул. вал с машины(на фотках видно что снят)-
откручивай винт тот что один  :)монтировкой снимай вал с редуктора в сторону салона естественно :)....как снял со шлицов ,то приподними его и в обратную сторону вытаскивай :)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #76 : Мая 04, 2008, 07:06:04 pm »
те если я правильно понял его надо просто дернуть сильно в сторону фар и он гдето соскочит со шлицов.а где эти шлицы?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #77 : Мая 04, 2008, 07:18:52 pm »
Зеленый болт отварачиваеш,шлицы видно под этим болтом!?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2008, 07:20:24 pm от сержио »
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #78 : Мая 04, 2008, 07:23:35 pm »
это я давно уже снял :)и отбалгарил.и резинку снял.осталась вилка вала-из нее клепки не выбиваются.как снять вал с другой стороны?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #79 : Мая 04, 2008, 07:40:33 pm »
это я давно уже снял :)и отбалгарил.и резинку снял.осталась вилка вала-из нее клепки не выбиваются.как снять вал с другой стороны? :)
просто приподними и дергай в сторону фар :)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #80 : Мая 04, 2008, 07:53:22 pm »
понял.спасиб
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #81 : Мая 09, 2008, 04:48:46 pm »
вобщем закончил замену резинки на рулевом валу и сошку поменял.стало очень харашо :).на очереди амортизаторы :).
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #82 : Мая 09, 2008, 05:41:18 pm »
Ну а ты боялся ;)Все хорошо что хорошо кончается :) Аморты, поменять ,плевое дело сопоставляя со сделанным :afro:
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #83 : Мая 09, 2008, 06:27:36 pm »
я не боялся-я малость зае...лся с сошкой.но я ее победил. :afro:
Оффлайн Dusja
  • Рядовой Клана
« Ответ #84 : Июня 02, 2008, 02:58:43 am »
Я при достаточно беглом осмотре заметил что на квадратном блейзере нет такой муфты , есть что-то типа карданчика как на жигулях , закрытое резинкой , кто ни-ть боролся с этим ? кроме замены на новую деталь , с новой и так все ясно .
Оффлайн Алекс...
« Ответ #85 : Июля 05, 2008, 02:19:18 pm »
Так и невъеду, от чего всетаки подойдет демферная резинка на Блейзер. Судя по этой ветке подходит от опеля, но как бы не очень,  Roman23 пишет, что очень подходит от фольца T-4, но на Т-4 нет такой резинки. Что нибудь близкое, к "Один в один", есть?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #86 : Июля 05, 2008, 06:15:27 pm »
есть.резинка от 2108-2115.токо там отверстия по диаметру чуть больше.нужно будет подобрать трубку и выпилить втулочки из нее.
Оффлайн ASP
« Ответ #87 : Июля 05, 2008, 06:47:30 pm »
Вот здесь: http://auto.etlt.ru/s8-23.php это деталь под номером 19?
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Алекс...
« Ответ #88 : Июля 06, 2008, 12:48:13 am »
Спасибо ASP и Lyana и всем кто делился своим опытом в этой теме. Теперь с готовыми запчастями можно с ремонтом уложиться в один день!
Оффлайн ASP
« Ответ #89 : Июля 06, 2008, 01:28:11 am »
В принципе я пока даже саму муфту не менял, в старой просверлил 4 отверстия под углом 45 градусов относительно старых. Вот, немного видно на фото
