Автор Тема: Люфт рулевого колеса.  (Прочитано 78540 раз)
Оффлайн Roman23
Re: Люфт рулевого колеса.
« Ответ #30 : Февраля 05, 2008, 09:36:17 pm »
В общем выкладываю фотку того что получилось, мужики сказали что, резинку взяли от вольцвагена транспортера Т4 не совпала по дыркам совсем не на много (ничего не подтачивали), резинка жесткая зажалась очень хорошо, втулок не было, по крайней мере это все что я смог из них вытянуть, судя по скупости ответов больших проблем с резинкой у них не возникло.
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Ворчун
« Ответ #31 : Февраля 20, 2008, 09:58:21 pm »
Я тоже  сперва подумал было, чтобы  посадить всё это на болты с гайками. Но не стал, т.к побоялся (не без оснований), что вал будет цеплять за гайки.
Solid (Дмитрий)
« Ответ #32 : Февраля 25, 2008, 03:25:13 pm »
прочитал и понял, что такая же фигня на моём блейзере, меняли в сервисе маятниковый рычаг, не помогло, тот же самый люфт как был так и остался, теперь сказали надо менять рулевой редуктор и сошку заодно!Как бы опять не получилось так, что поменяли, а люфт остался, как узнать в чем всё-таки проблема?Был в трёх или четырёх сервисах, все говорят по разному, только в Шеви+ молодцы ребята, уверенно сказали:"Менять всю рулевую!", но это просто развод какойт-то, может проблема как раз в демпферной муфте?! Вот хотелось бы самому разобратьтся, что всё таки надо поменять,чтоб этот люфт исчез!?
С ув.
Оффлайн Ворчун
« Ответ #33 : Февраля 25, 2008, 08:23:01 pm »
С ув.
Очень просто - вытаскивай корпус воздушного фильтра и сам всё увидишь. Рукой подержись за вал в районе муфты, а кто-нибудь пусть рулём покачает из стороны в сторону.
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #34 : Февраля 26, 2008, 01:11:04 am »
Я к стати поменял демпфер на рулевой колонке! Эта резинка реально похожа на простую транспортерную резину, с вектры резинка встала на болтах и машинку в рулении просто не узнать! Правда я еще поменял верхнюю резиновую втулку!  Спасибо всем кто принимал участие в этой теме, а отдельное в карму со знаком + Ворчуну! ;D
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн DJMAX
« Ответ #35 : Марта 22, 2008, 02:08:28 pm »
только что поменял за два часа, резинку новую вырезал, стянул болтами
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #36 : Марта 27, 2008, 11:36:54 am »
на днях та же проблема была решена на Моссельмаше путем расклепывания муфты
сказали что на полгода точно хватит
интересно будет проверить
Tahoe LT '97, четырехдверный
nik1967
« Ответ #37 : Апреля 01, 2008, 07:50:51 pm »
на моссельмаше?это ленинградка?сколько денег?цена вопроса?
« Ответ #38 : Апреля 01, 2008, 11:42:45 pm »
  • Самый просто вариант думаю будет ее совсем выкинуть и вварить туда жесткую вставку. Ее уж точно навсегда хватит :)
    Оффлайн maittre
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #39 : Апреля 02, 2008, 09:42:52 am »
    вся процедура заняла 4 тыр и полчаса
    предполагаю что совсем жесткая вставка не подойдет, поскольку рулевой вал хоть немного, но должен "играть"
    кроме того, кмк при аварии этот узел позволяет рулевой колонке "сломаться" и не так сильно попасть по водителю
    а вот насчет установки карданной передачи вместо гибкой вставки я тоже примерялся
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #40 : Апреля 02, 2008, 09:50:18 am »
    4 000рублей??????? я сам во дворе поменял за два часа...
    Оффлайн maittre
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #41 : Апреля 03, 2008, 09:52:37 am »
    да я и не возражаю что вопрос решается проще  ;D
    но:
    - у меня не было подходящей резины или аналогичной детали и времени их искать
    - все равно регулярно бываю на Моссельмаше
    - решил не проверять степень кривости своих рук ;)
    новый метод на будущее освою ;)
    nik1967
    « Ответ #42 : Апреля 04, 2008, 07:56:38 pm »
    подскажите,нужно снимать вал или достаточно отвернуть спереди?
    Оффлайн maittre
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #43 : Апреля 07, 2008, 12:53:24 pm »
    вал с редуктором соединяются такой трубкой, в которой в пазу стоит штифт (кстати, имеет свойство выпадать и теряться)
    достаточно сдвинуть эту трубку
    очень важный момент - заблокировать рулевое колесо, чтобы не сработал датчик подушки
    nik1967
    « Ответ #44 : Апреля 07, 2008, 04:36:28 pm »
    может массу скинуть с батареи чтоб датчик не сработал,он же электрический наверно?
    заехал сегодня в магазин опель,эта приблуда новая стоит 4500р если только паренек не напутал. >:(
