Автор Тема: Светодиодная оптика в задние фары Блейзера (ver 0.1)  (Прочитано 19521 раз)
« Ответ #15 : Декабря 10, 2007, 02:21:16 pm »
НЕт не полностью ...
в самой лампе верхняя толстая спираль не работает ..., там даже нету дорожки ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #16 : Декабря 10, 2007, 10:26:28 pm »
Цитата: "EfimoMax"
Цитата: "AlexAH"
Ограничить ток?
Он же сказал 10 Ом...  Хотя для 5 диодов 10 Ом наверное маловато....
Судя по закону Ома... :)
Я имел в виду свечение габаритов. Дело в том, что изменяя ток через светодиоды, яркостью свечения управлять можно в довольно узком диапазоне.
Именно поэтому во многих современных авто на светодиодах делают стопари, а габарит обычной лампочкой.
А 10 Ом при последовательном включении 5-и диодов вообщем-то достаточно. Но это зависит от типа светодиодов...
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #17 : Декабря 10, 2007, 11:24:44 pm »
незачот. стопари на светодиодах делают потому что светодиоды загораются мгновенно, а лампочка накаливается 0,3 секунды. а 0,3 секунды например на скорости 100 км/ч - это целых 8.3 метра.
а габариты зачастую не делают на диодах потому что можно и более дешевой лампочкой обойтись.
в пятницу в пробке инфинити какое-то попалось (не разбираюсь,  возможно fx-35 ). не понятно тюнинг или так с завода идет, но там весь задний свет на одних и тех же светодиодах: и поворотники и габариты и стопы.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Fedchov
« Ответ #18 : Декабря 11, 2007, 12:38:28 am »
На сайте вроде бы кто то кидал ссылку, на контору которая переделывает оптику на светодиодную!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #19 : Декабря 11, 2007, 09:28:19 am »
Поиск - это круто! правда правда!
А так: http://www.led-studio.ru
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #20 : Декабря 11, 2007, 09:51:56 pm »
перевыложил схемы.
сегодня сделал и вставил вторую лампочку, подключил как стоп/поворотник (в прошлый раз как габариты подключал). светит блин слабей штатной лампочки, но все же так лучше чем ничего.
« Ответ #21 : Декабря 12, 2007, 08:51:48 am »
У тебя диод красный или белый ???
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #22 : Декабря 12, 2007, 03:45:27 pm »
красный.
белые нет смысла брать - там белый получается из фиолетового при помощи люминисценции, потом из белого фарой фильтровать красный... короче световая энергия зря расходуется :).
вот кстати http://gm-tech.narod.ru/rear.html (осторожно - на странице большие фотки) пример построения светодиодной оптики. именно после прочтения этой истории я решил что габариты и стоп - одна и таже нить :)
« Ответ #23 : Декабря 13, 2007, 09:29:53 am »
Нет не правильно понял, сдесь яркостью диодов добиваются разного свечения габаритов (тусклее) и стопов( ярче)
У него елабуга, или европеец , там идут разные провода, на стоп, габарит, поворот, задний ход.
У американцев идёт :
задний ход, габарит, отдельный провод на верхний стоп, а на стопари и поворотники в боковых фарах идёт один провод, через реле, т.е. если бы затормозил на повороте и включил поворот, у тебя будет на одной фаре гореть стоп, на другой этой-же нитью мигать поворот ...
Если делать правильно, как описано в статье, нужно брать на стопари провод от центрального стопа, тот, что сверху, курочить поворот - стоп на колодке, что у педального узла, чтоб убрать стопари от реле поворота ...
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #24 : Декабря 13, 2007, 12:18:34 pm »
не, у него америкос, но он раньше уже один раз переделывал свои фары (на картинках видно старую светодиодную версию) и видимо еще тогда изменил проводку.
« Ответ #25 : Декабря 13, 2007, 03:06:07 pm »
Возможно ...
Yurik350
« Ответ #26 : Января 26, 2008, 05:23:27 pm »
Может кто знает, где взять зелёные светодиодные лампы со стандартным цоколем B15? На рынках и в магазах только красные и белые для тазиков, а хочется иметь жёлтые поворотники всё-таки потому, что не все у нас в стране красные воспринимают правильно.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #27 : Января 26, 2008, 05:33:18 pm »
Привет Юрий!А у вас есть радиорынок в городе?,попробуй на нем посмотреть.Если не найдеш,я попробую у нас поискать.
Mitsubishi Outlander 2013
Yurik350
« Ответ #28 : Января 26, 2008, 06:26:06 pm »
Привет Сергей! Завтра съезжу на радиорынок, но что-то сильно сомневаюсь, что найду... Кстати, можно не изобретать велосипед, а просто поменять патроны и вместо плоских американских ставить европейские лампы. Крепление в фонарях эдентично.
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #29 : Января 28, 2008, 12:17:38 pm »
совершенно аналогичную зеленую светодиодную лампочку пытался приспособить для имитации желтого поворотника
результат: на желтый, конечно, похоже... но вот яркость теряется очень сильно (днем почти не видно), и угол обзора совсем небольшой
Tahoe LT '97, четырехдверный
