Автор Тема: Светодиодная оптика в задние фары Блейзера (ver 0.1)  (Прочитано 19465 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #30 : Января 28, 2008, 05:01:17 pm »
Цитата: "maittre"
совершенно аналогичную зеленую светодиодную лампочку пытался приспособить для имитации желтого поворотника
результат: на желтый, конечно, похоже... но вот яркость теряется очень сильно (днем почти не видно), и угол обзора совсем небольшой
ставь желтые светодиоды.
если будет время я нарисую диаграммы и теоретически обосную.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Yurik350
« Ответ #31 : Января 28, 2008, 05:30:33 pm »
Если ставить жёлтые, то получится красно-оранжевый свет, но никак не жёлтый, ИМХО.
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #32 : Января 29, 2008, 12:29:18 pm »
насчет светодиодов ничего не могу сказать, но когда там стояли оранжевые лампочки (аналогичные передним габаритам/поворотникам) - результат был из серии "очень внимательно присмотритесь и попробуйте почувствовать разницу"
предполагаю что от светодиодов революционной разницы не возникнет, зато с углом обзора станет значительно хуже, т.е. поворотник будет заметен только для едущих прямо за машиной, а вот из соседнего ряда - уже нет
на выходных озаботился вопросом европейской задней оптики на таху - предполагаю вырезать кусок красного рассеивателя над лампочкой габарита и вместо него вклеить кусок желтого рассеивателя. донорские органы (рассеиватели поворотников от газели и волги 31029) уже приобретены, осталось найти время
Tahoe LT '97, четырехдверный
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #33 : Января 29, 2008, 12:54:31 pm »
А зачем если не сикрет?
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #34 : Января 29, 2008, 01:07:47 pm »
даже за собой замечаю случаи когда красный сигнал поворота воспринимается не сразу. мне будет спокойнее если меня будут понимать правильно
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #35 : Января 29, 2008, 01:14:25 pm »
купи тюнинговые стопари с прозрачным стеклом и поставь ораньжевые лампы.
например
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-98-GMC-YUKON-SIERRA-LED-ALTEZZA-TAIL-BRAKE-LIGHTS_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33716QQihZ012QQitemZ220195682585QQtcZphoto
__________________
короткий
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #36 : Января 29, 2008, 01:23:36 pm »
мне штатные нравятся. если менять задние на "хрусталь" - из эстетических соображений по хорошему надо бы поменять и передние подфарники, и фары заодно. в результате получится совсем небюджетно
есть еще вариант внедрить поворотники в задний ход (по некоторым источникам так иногда делают на канадских машинах), но уж больно задний свет в штатных удобный и хороший
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #37 : Января 29, 2008, 01:37:47 pm »
300$ с передом это не бюджетно?
__________________
короткий
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #38 : Января 29, 2008, 10:42:55 pm »
у цветных светодиодов частотный диапазон излучения очень узкий (см  пики на картинке), поэтому его никакими светофильтрами не перекрасишь ( в отличии от лампочки, которая светит в диапазоне от инфракрасного до фиолетового). Т.е. если светодиод светит желтым - он так и будет желтым светить, от перемены светофильтра только яркость меняться будет.
другое дело "белые" светодиоды - там принцип несколько другой: берется сверхъяркий синий и с помощью люминисцента (светящегося от синего) добавляются зеленый и красный цвета, такие светодиоды уже получится фильтровать светофильтрами.
но мне кажется что использовать белые светодиоды в цветных фонарях глупо. вместо того чтоб отдать всю энергию свечения на нужный цвет в случае с "белым" светодиодом надо:
1)сначала синий преобразовать в весь спектр
2)потом ненужную часть спектра отсекать светофильтром.
КПД получится маленьким, почти как у лампы накаливания.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #39 : Января 29, 2008, 11:01:51 pm »
так соль не в яркости (чтобы переплюнуть нить накала) а в скорости срабатванмя
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #40 : Января 30, 2008, 12:36:00 pm »
Получается 63 фонари и пересылка еще 130, что-то дороговато за пересылку берут
И еще там лампы + диоды или нет - это по ссылки что Rebel дал
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #41 : Января 30, 2008, 12:52:36 pm »
63 + пересылка 25 + доставка за кг. = примерно 100, откуда 130.
да лампы + диоды.
__________________
короткий
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #42 : Января 30, 2008, 01:04:30 pm »
Там ставишь куда отправка идёт и он автоматом выдаёт 130 бакинских в самом низу "Shipping and Handling"
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #43 : Января 30, 2008, 01:08:13 pm »
а ты через Марата.
__________________
короткий
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #44 : Января 31, 2008, 12:21:48 am »
это понятно. с другой стороны фигли толку со скорости срабатывания если это срабатывание незаметно при свете солнца :).
задача ведь не ухудшить характеристики фар (яркость должна как минимум остаться прежней), а улучшить (снизить время срабатывания). ну и заодно надолго закрыть вопрос с приобретением новых лампочек :)
