Автор Тема: Проблема со светом.HELP!!!  (Прочитано 4739 раз)
Оффлайн BaDa
  • Подшипник
« : Ноября 26, 2009, 01:16:50 am »
Доброй ночи всем кто не спит! Взял у товарища ШБ 1996. Есть несколько проблем, но свет в данный момент главное. При включение габаритов всё ОК,а при включении ближнего, начинает моргать приборка и стрелка зарядки скачет. разобрал выключатель и попробовал еще раз.
начинает накаляться перемычка и искрит контакт, нагревается красный толстый провод, при этом свет не горит, такая же фигня если вкл/выкл дальний. куда стоит лезть в первую очередь?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Проблема со светом.HELP!!!
« Ответ #1 : Ноября 26, 2009, 01:28:29 am »
Я бы в первую очередь поставил включение фар через реле... Глянь так-же что у тебя с предохранителем. Если там жучек стоит, то проблемма не новая, круши мозг товарищу. Где при каких обстоятельствах и какие симптомы были.
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #2 : Ноября 26, 2009, 11:18:25 am »
Привет. Смотри по по проводам. Похоже на КЗ.
Оффлайн BaDa
  • Подшипник
« Ответ #3 : Ноября 26, 2009, 06:28:00 pm »
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВРОДЕ НОРМ . РЕЛЕ ВООБЩЕ ВЫТАСКИВАЛ, НО ЭТА ФИГНЯ ОСТАЁТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ПОД КОВРИКОМ МНОГО ПРОВОДОВ ОТ СТАРЫХ СИГНАЛОК,БЫДУ ТАРМОШИТЬ. сЕГОДНЯ СПРОСИЛ КОГДА ЭТА ХРЕНЬ ПРИКЛЮЧИЛАСЬ, ГОВОРИТ РАНЬШЕ НА КОЧКАХ, А ПОТОМ И ВОВСЕ ПОТУХ. сАМ ОН ТУДА И НЕЛАЗЕЛ, ВОЗИЛ К "ГРАМОТЕЯМ" ВОТ РЕЗУЛЬТАТ. ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ОТКЛИК! бУДУ ЖДАТЬ С НЕТЕРПЕНИЕМ СОВЕТОВ И ПАРАЛЕЛЬНО "КОВЫРЯТЬ"
Оффлайн BaDa
  • Подшипник
« Ответ #4 : Ноября 26, 2009, 06:29:47 pm »
зАБЫЛ СПРОСИТЬ, ЧТО ЕСТЬ ЖУЧЁК?
« Ответ #5 : Ноября 26, 2009, 08:16:38 pm »
Это такой толстый проводок, который используется вместо предохранителя. Ну типа, чтобы больше не перегорал ;D ;D
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #6 : Ноября 26, 2009, 08:20:48 pm »
или же кусочек проволоки, намотанный на ножки сгоревшего предохранителя - то же самое...
Оффлайн BaDa
  • Подшипник
« Ответ #7 : Ноября 26, 2009, 08:35:21 pm »
Спасибо за пояснения! Я в своё время 2рубля на волге вставлял :D :D :D
Оффлайн BaDa
  • Подшипник
« Ответ #8 : Ноября 26, 2009, 08:38:29 pm »
Я так понял, что все предохранители слева на торпеде? как он обзывается?
