Автор Тема: Светодиодная оптика в задние фары Блейзера (ver 0.1)  (Прочитано 19507 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
У меня почему-то оказался сгоревшим весь правый бок (выгорели все лампы габаритов спереди и сзади, задние повороты). задних лампочек с лету найти не удалось - временно переставил одну с левого бока. из сгоревшей лампы соорудил конструкцию (пять сверхярких красных светодиодов и резистор 10 ом)
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #1 : Декабря 09, 2007, 05:39:56 pm »
светит вроде ярче чем стандартная лампочка (светодиоды вверху) свет равномерно виден со всех сторон, правда смотрел в сумерках, надо будет днем на солнце оценить.
к сожалению пока не втиснул желтые светодиоды на поворотники, поскольку было интересно как это вообще будет выглядеть. так что продолжение будет. :)
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
« Ответ #2 : Декабря 09, 2007, 06:19:50 pm »
Не помню где, но видел точно: если лампы поворотника выкрасить в зеленый цвет, то моргать они через красный рассеиватель будут желтым. Вроде так.
Было бы неплохо, если б кто эксперимент провел... А покрасить можно и фломастером - смоется легко и на пару минут точно хватит...
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #3 : Декабря 09, 2007, 08:40:06 pm »
интерференция света.... давно в москве предлагают такое (началось после гонения с поворотниками) вместо 2 спиральных габарит-поворот вставляют 2 цветные светодиодные сборки  белы(красный)+(помоему зеленый)=через красное чтекло видимость мигающего желтого.
будет, будет.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #4 : Декабря 09, 2007, 08:50:20 pm »
100%будет!Каждый день с подборм цвета сталкиваюсь на работе :wink:
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #5 : Декабря 09, 2007, 08:51:53 pm »
краска и стекло фары - светофильтры. т.е. зеленая краска пропускает зеленый и чуть-чуть остального спектра, стекло фары - красный и чуть-чуть остального спектра. таким образом желтый - это тот самый "чуть-чуть" между красным и зеленым. работать будет , но мне кажется будет тускло.
к тому же у светодиодов спектр гораздо уже чем у лампы и желтого может не быть вообще. имхо лучше просто побольше желтых взять.
короче на неделе испытаю с желтым (светодиоды уже закуплены, отступать поздно :) ) и отпишусь.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #6 : Декабря 09, 2007, 10:40:37 pm »
Цитата: "Vadimka"
из сгоревшей лампы соорудил конструкцию, пять сверхярких красных светодиодов и резистор 10 ом
Какие диоды? (тип)
Это на стоп? А габариты? Ограничить ток?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #7 : Декабря 09, 2007, 11:01:22 pm »
Цитата: "AlexAH"
Ограничить ток?
Он же сказал 10 Ом...  Хотя для 5 диодов 10 Ом наверное маловато....
Судя по закону Ома... :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #8 : Декабря 10, 2007, 12:34:41 am »
Цитата: "AlexAH"
Какие диоды? (тип)
какие диоды - не могу сказать. спросил сверхяркие - мне насыпали 10 штук красных и 20 шт желтых. красные - на самом деле прозрачные, диаметром ~9 мм, маркировки нет (завтра позвоню в магаз, уточню название). соединял диоды и резистор последовательно.
 по идее токоограничивающий резистор желательно было брать ом 50-100, но такого под рукой не оказалось. с габаритами-стопами пока неясно, придется еще повозится (насколько я понял стопы и габариты - одна и таже спираль лампы, только светит с разной яркостью?). насколько разная яркость у габаритов и стопов в моем диодном варианте - пока неясно. эксперимент прервался прям на середине, сразу после того как я "ловко" приложился носом об дверь блейзера :).
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #9 : Декабря 10, 2007, 01:00:03 am »
Цитата: "Vadimka"
... с габаритами-стопами пока неясно, придется еще повозится (насколько я понял стопы и габариты - одна и таже спираль лампы, только светит с разной яркостью?)...
В задних фонарях стоят двух-нитиевые лампы, одна нить отвечает за габарит, другая за стоп (она как раз и самая яркая).
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #10 : Декабря 10, 2007, 01:03:29 am »
А что непонятного если одной спиралью то различным напрядением они (спирали) "питаются"...
хотя чую что не одна и таже спираль.... неумно так делать.... как правило 2 должно быть...внимательней посмотри. хотя все возможно...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #11 : Декабря 10, 2007, 09:26:52 am »
На америкосах схемка таткая ...
Стоят по 2 лампы 2х нитиевые в фарах, мелкие спирали - это габарит, толстые спирали - это Поворот и Стоп сигнал, они совмещены вместе ...
на верхний, центральный стоп, линия питания отдельная от стопов в фарах ...
вобщем понамешано там куча всего ...
и получается, что если ставить сдвоенные лампы из диодов, то стопари будут жёлтого цвета, как поворотники, либо нужно будет брать разводку с верхнего стоп фонаря и завадить на неиспользующиеся нити в верхней лампочке боковых фонарей...
тогда будет как нужно ...
по 2 лампочки в фаре( верх и ниж) габарит, вторая мощная нить в верхней лампочке поворот, вторая мощная нить в нижней лампочке стоп сигнал ...
Но для этого нужно отрубить канал стоп сигнала, через реле поворота ...
Anonymous
« Ответ #12 : Декабря 10, 2007, 11:29:46 am »
А можно по подробней,со схемкой,а?Очень интересно.
Карлсон (с работы).
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #13 : Декабря 10, 2007, 12:07:26 pm »
кстати книжку я купил со схемами, правда уже после того как спаял диоды.
UPD пересканировал
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #14 : Декабря 10, 2007, 12:23:10 pm »
единственное что точно ясно из этой схемы - что верхняя и нижняя лампы полностью дублируются (ну это и так было понятно по фаре), стоп и поворотник - одна спираль, габариты - другая.
