Автор Тема: Не отключается передний мост?!  (Прочитано 11135 раз)
Оффлайн Bravlad
  • Поршень
« : Марта 18, 2006, 09:40:58 pm »
Когда нажимаю кнопку слышен щелчок, но мост не отключается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Отключаю варварским методом, после нажатия кнопки сразу скидываю клемму с аккумулятора (старый хозяин научил). Кто нибудь диагноз может подсказать?
Оффлайн Вжик
    • http://vbminin.narod.ru
« Ответ #1 : Марта 18, 2006, 09:49:00 pm »
ТОчно не знаю, но мне кажется смотри маторчик включения на раздатке.
Надо чаще встречаться!!! :)
Parrot
« Ответ #2 : Марта 29, 2006, 05:18:29 pm »
Хе,у меня вот вроде все нормально,но индикатор на схеме мостов горит даже если раздатка в нейтрали стоит.Типа всегда 4х4.Но переключается все правильно,вроде как.
Оффлайн IriSka
« Ответ #3 : Марта 29, 2006, 05:34:04 pm »
А ты пробовал менее варварский способ. Сначала нажми на кнопку , а потом включи заднюю и проедь метров 5 назад. По крайней мере у меня таким способ отключается полный привод. Пока назад не сдашь, не отключится
Оффлайн Bravlad
  • Поршень
« Ответ #4 : Марта 30, 2006, 07:57:54 pm »
Спасибо за информацию. Завтра так и попробую сделать. Если получится с меня причитается. :lol:
Оффлайн Роман
« Ответ #5 : Апреля 04, 2006, 01:29:15 pm »
Иришка дело говорит! У меня тоже физически не сразу отрубается хоть на индикаторе и мгновенно. Если сдать назад, то через метра 3 отрубается сразу... Как говорят мастера не стоит из-за этого влезать в узел сочленения раздатки и коробки а проблема как раз в этом месте вроде и моторчик раздатки вроде тут не причём...Конкретнее, увы не запомнил...
Mail:    gen.motors@gmail.com
Skype: romantrailblazer
Оффлайн IriSka
« Ответ #6 : Апреля 07, 2006, 11:23:06 am »
Ну так что-получилось?
« Ответ #7 : Апреля 07, 2006, 09:16:32 pm »
IriSka!
А как, точнее говоря, по каким внешним признакам (правильнее - внутренним, без выхода из салона) определяется отключение переднего моста?
Оффлайн IriSka
« Ответ #8 : Апреля 08, 2006, 12:57:57 pm »
По внутренним не знаю, а по внешним ( без заезда на подъёмник) определить можно. Если резко газануть, а кто-то чтобы посмотрел какие колёса крутятся :lol:
« Ответ #9 : Апреля 08, 2006, 01:24:29 pm »
Понял!
Я так и думал, что без помощи "наблюдателя" не обойтись.
Оффлайн Bravlad
  • Поршень
« Ответ #10 : Апреля 09, 2006, 11:50:45 pm »
Цитата: "VBV455-99"
IriSka!
У меня сразу чевствуется, во-первых машина становится вялой, а главное
при крутом повороте с места руль почти до отказа появляются какие-то дополнительные вибрации. Хотя возможно это дефект моего Квадратика.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #11 : Апреля 10, 2006, 11:11:58 am »
Варианты
1. На пыльном/мокром асфальте газ в пол с "нуля" -
                 пробуксовываешь - задний привод
                 непробуксоваваешь (при тех де условиях) - полный
2. при полном приводе на небольшой скорости (3-5 км/ч), на твердом ровном месте, без нажатия на педаль "газа" - свободно двигаясь,  выкрутить руль в крайнее положение, то машина остановиться, на заднем приводе будет продолжать движение.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #12 : Апреля 10, 2006, 11:21:04 pm »
Спасибо, EfimoMax!
Какие-то "живодёрские" методики, но на всякий случай запомню (надеюсь не пригодится!).
Оффлайн Bravlad
  • Поршень
« Ответ #13 : Апреля 10, 2006, 11:55:15 pm »
Движение назад не помогает, передний мост не отключается. Отключился только после нескольких переключений вперед-назад.
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
Re: Не отключается передний мост?!
« Ответ #14 : Апреля 15, 2012, 02:13:04 pm »
Дабы темы не плодить.
Блейз Фулл-Сайз (почти 410 тахо))) 94 г.в.
Проблема: Раздатка ручная, работает вроде нормально, все что надо внутри себя - отключает.
А вот кардан крутится вместе с передним правым колесом, на ходу гул и грохот от раздолбанных крестовин и шлицевого, а при вывешивании кардан крутится вместе с колесом.
Вопрос: что то произошло с актюатором? как это лечится? Вручную, до момента починки как то расцепить мост и кардан есть возможность?
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
