Автор Тема: Загиб заднего моста Тахо 410  (Прочитано 9544 раз)
Оффлайн ruslan111
  • Тахо 410, 1997 г.в. 5 дверей
« : Апреля 19, 2012, 04:13:28 pm »
прошу не судить строго, но воспользовавшись поиском не нашел ответа.
Стал обладателем Тахи 410, 1996 г.в.
Как выяснилось погнут немного чулок заднего моста, левое колесо стоит чуть вкривь.
Предлагают:
1. купить б/у (новых насколько понимаю нема)-долго и дорого, один купил он не подошел, сейчас думаю куда сним :))
2. выправить погнутый-читаю на форумах -мнения разные и единого нет;
3. отрезать трубы и приварить новые цельные, (вариться и вытачиваться все будет на станке-цена вопроса 10 тыщ;
4. отрезать ухи крепления от погнутого и приварить к купленному
5. Или тупо попытаться отрегулировать колесо :)))
Что скажите?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Загиб заднего моста Тахо 410
« Ответ #1 : Апреля 19, 2012, 04:21:23 pm »
Как именно вкривь? (вверх ? вниз? Наверное всё-таки вперёд-назад?) И насколько см? Фотки нарисуй сюда.
У меня так было из-за того, что один из предыдущих владельцев при замене рессор от ГАЗа поленился просверлить (да, согласен, таких сверел хрен найдёшь) дырку посредине для крепления опоры моста - и мост слегка уехал назад.
Посмотри - есть там дырка и болт стягивающий пакет рессор?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Апреля 19, 2012, 04:21:37 pm »
по пятому пункту — каким образом?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн ruslan111
« Ответ #3 : Апреля 19, 2012, 04:34:11 pm »
а фиг знает, может какие нить есть методы-повторюсь я не техник, хотя руки вроде не из ж ...  растут. Пока просто рассуждаю :))
« Ответ #4 : Апреля 19, 2012, 04:36:38 pm »
  • если есть возможность, то лучше выточить.
    выпрямить его нереально.
    Оффлайн ruslan111
    « Ответ #5 : Апреля 19, 2012, 04:37:47 pm »
    у меня то сейчас получается. что купленный мною задний мост не подходит потому что когда вставляешь мои родные барабаны в них упираются эти штук куда крепяться колеса (ну не знаю как их там по отчеству), так я и думаю может тогда не заморачиваться и поставить дисковые тормоза назад. и тормозить лучше будет и чулок менять не надо
    Оффлайн ruslan111
    « Ответ #6 : Апреля 19, 2012, 04:38:50 pm »
    а кто так делал? и надежно ли это будет? получается что конструктив будет нарушен из-за сварки-хотя все будет делать на специализированном станке
    Оффлайн ruslan111
    « Ответ #7 : Апреля 20, 2012, 10:49:40 pm »
    Ну как кто нить ытачивал в итоге-как на выходе получилось и дорого ли?
    Оффлайн ruslan111
    « Ответ #8 : Апреля 22, 2012, 09:28:00 pm »
    дырок не обнаружено.
    как мне сказали существует 4 разновидности мостов, может кто в курсе?
    у меня сзади стоит поперечный рычаг устойчивости, на том мосту который я купил таких креплений нема, и боковые уши (с 4 дырками) для крепления задних барабаном) на моем мосту на 1 см ближе к центру чем у того который я купил. Как вы считаете это все отличия??? мои мастера говорят, что вроде все подходит, только уши переварить и усе встанет на место.
    katok90rus
    « Ответ #9 : Апреля 22, 2012, 09:46:36 pm »
    Фоты скинь старого и нового моста,это быстрей разрешит проблему.А то может ты мост купил 12болт,а стоит на 410 10болт.И то его поставить можно без проблем.
    Оффлайн ruslan111
    « Ответ #10 : Апреля 22, 2012, 09:48:48 pm »
    а где эти болты считать :))) завтра конечно сфоткаю, но хотелось пока побольше узнать что именно фоткать? на чем так сказать заострить объектив
    katok90rus
    « Ответ #11 : Апреля 22, 2012, 10:06:40 pm »
    Крышки дифоф,шпильки и общий вид мостов.Кста машин трехдверка или пятидверка.
    Оффлайн ruslan111
    « Ответ #12 : Апреля 22, 2012, 10:12:53 pm »
    пятидверка. остальные слова ничего не говорят, завтра спрошу у техников и сфоткаю
    « Ответ #13 : Апреля 23, 2012, 12:25:24 pm »
  • Фоты скинь старого и нового моста,это быстрей разрешит проблему.А то может ты мост купил 12болт,а стоит на 410 10болт.И то его поставить можно без проблем.
    если передаточные совпадают...
    Оффлайн ruslan111
    « Ответ #14 : Апреля 23, 2012, 01:02:12 pm »
    я так полагаю это принципиально для внутренностей-но они у меня все свои.
