Автор Тема: Проблемы с раздаткой или неправильно действую?  (Прочитано 9213 раз)
Оффлайн xblackbaronx
Всем привет!Машина GMC Yukon 95 г.в. TBI.Вот чё я боюсь.Смотрите когда переключаю АКПП в Режим N,то режим 4x4 подключается без хруста.Когда подключаю режим L4x4 то тоже всё гут.без хрустов,НО!Когда хочу обратно поставить в режим 2WD(задний привод) то появляется...не знаю как обьяснить(всё равно что передачу втыкнуть на механике не получается правильно и звук из неё раздаётся такой как будто зубья об зубья трутся!страх!КХРР КХРРР)Приходится глушить машину и уже переводить из lo4x4 в 2wd.подскажите =) не так чёт подключаю или с раздаткой чёт?
Оффлайн LEXA070
  • Призывник Клана
А машина на месте стоит когда переключаешь..??? вообще я читал что из режима 4lo надо переходить сначало в 4 на 4 а потом в 2 ...но у меня тоже почти така проблема с выключением 4 lo так!!!похрустывает но выключается и включается нормально...
Ну я делаю вот так:
1)Включаю АКПП в режим N
2)Переключаю ручку раздатки в режим N,а затем в 4lo.
3)При этом скорость 0КМ/ч
4)после того как я преодлел неколе припятствие или просто решил туда сюда попереключать раздатку то из режима 4lo в N даже нельзя перейти потому что чувствую чёт не даёт чёт крутится.приходится глушить и потом в 2wd переводить.=(
Может шлицы надо разомкнуть проехав задним ходом?хз
Оффлайн LEXA070
  • Призывник Клана
Заедь на яму послушай откуда хруст идет!!! У меня когда полны привод не работал я тоже заехал на яму оказалось кардана переднего нет!!! когда покупал не глядел...ну хорошо шеви плюс оказались лояльными и отдали кардан...а так наверно хотели смындеть его жулики!!!!
У меня кардан передний поъходу тоже под замену.Вертикальный люфт есть.А вот гудения и стука нема
Оффлайн LEXA070
  • Призывник Клана
Может крестовины сначало поменять...на кардане...я вообще пото на уазовский поменял...т.е отдал свой токарю и уазовский новый он мне сделал один хороший езжу ща без проблем)))) а по поводу полного привода заеть на яму я дума что нить покажет и возми напарника за руль а сам в яме сотри и слушай что за шум и откуда.. я бы так для начала сделал и не эксперементировал)))
как я тебе перейду в режим 4х4 из ло4 если 4-lo последний а 4х4 самый верхний режим.минуя N и 2wd чтоль?у меня не электро кнопки у меня подключается жётско коробка.А этот страшный хруст меня останавливает и не хочу убить раздатку пытаясь всё таки не смотря на этот хрум хрым жкум переключить даже на N а затем уж и в 2dw.Кстате заметил что и с N на раздатке на 2WD тоже не хочет переключаться!!!Хруст опять меня останавливает!(кто слышал как переключается зил тот поймёт)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 09:17:41 pm от xblackbaronx »
Re: Проблемы с раздаткой или неправильно действую?
« Ответ #10 : Апреля 09, 2012, 09:31:56 pm »
чёт ты мне одно и тоже шлёшь.конечно на месте.АКПП-N.+ нажатый тормоз при переключении раздатки.чё за хрень?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Апреля 09, 2012, 09:40:59 pm »
Что гласит надпись слева от рычага? На оранжевом фоне?
« Ответ #12 : Апреля 09, 2012, 09:42:29 pm »
а чё там гласит?я не видел.там ток загорается передний мост когда 4lo / 4x4 подключается а так не знаю чё там.а чё?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Апреля 09, 2012, 09:43:26 pm »
Надпись гласит Set parking brake.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Апреля 09, 2012, 09:47:46 pm »
А в мануале написано "Не задерживайте рычаг в N, иначе будет скрежет." Могу сфотографировать.
