Автор Тема: Помогите разобраться с ДВС  (Прочитано 10779 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« : Января 29, 2011, 03:22:52 pm »
Такая фигня:
 Блейзер 95год Газ-бензин у мня 11 месяцев.
 Сейчас  в морозы-от8 до19(месяц уже) градусов,перестал заводиться на холодную, на горячую -ОК
 Завожу на "Холодном старте": сдёргиваю трубку от впускного коллектора к вентиляции клапанной крышки, во впускной 2 секунды "х.старт" и сразу заводится.......
 Прогревается, обороты с 1500-1800 падают до 700-800.
 На бензине выше 2500 оборотов не раскручивается(хотя на паркинге и нейтрали(то есть НЕ под нагрузкой) крутится нормально), начинаются тихие хлопки в выпуск(тут компутер начитает моргать лампочкой"выкини двигатель") и машина не тянет(в горку может и не въехать),хотя если отпустить педаль газа,чек энжик моргать перестаёт, НО если перевести раздатку на пониженную-всё нормально.....
  На газу таких проблем нет, только расход по сравнению с летом с 20 литров подрос под 30......
(ГБО ловато, эжектор,ставил предыдуший хозяин)
На новый год разбирал и промывал паук в ацетоне(резинки естественно все вынимал), регулятор был заклинен,не держал давление в рампе и одна форсунка плохо открывалась, промыл(шприцем)..., сейчас насос(пиербург) качает 4атм и падает до 3,5 на выключенном минут за 5-10....
Как вы думаете может это быть кирдык компресси? Проверять мне её нечем.....
На сколько я понимаю степень сжатия бензина намного меньше газа, и если бы компрессии не было, на газу она не ехала ? Или я заблуждаюсь?............
Re: Помогите разобраться с ДВС
« Ответ #1 : Января 29, 2011, 03:28:21 pm »
Такая фигня:
Как вы думаете?
а чего тут думать если
сначала смотреть,затем чинить,тут хоть обдумайся.уже комп подумал и говорит что надо делать
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #2 : Января 29, 2011, 03:32:07 pm »
я бы трамблер покрутил в руках...
Ну и диагностика...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #3 : Января 29, 2011, 04:43:25 pm »
А кто нибудь может одолжить компрессометр на не долго за пиво  :afro:
ЧЕК не горит-а поМоргает-погаснет.....
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Января 29, 2011, 05:33:13 pm »
Я одолжу,только это проблему не решит-у тебя богатит на холодном старте.
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Января 29, 2011, 05:34:09 pm »
Да ,пиво я не пью да и водку то же,по этому выдам так.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Января 29, 2011, 08:20:40 pm »
Такая же хренотень.
Научился заводить так: (может поможет).
Вкл ключ (накачать давление) - выкл. Ещё раз.
Все прокрутки стартера - кратковременно! До 1сек. Крутить дольше- бессмысленно (проверено). Между прокрутками - ждём пока отключится реле насоса (в бардачке- щелчки хорошо слышны) и создаст давление.
Первый прокрут - так просто, погреть аккум.
Второй - "а вдруг заведётся"
Третий - ну а сейчас?" (Дрыгатель иногда схватывает - пару цилиндров - и опять нет вспышек.)
Чуда не происходит.
Вкл. кратковременно газ. клапан - крутим стартером - газ засасывает во впуск - и о чюдо она завелась!
Вердикт (по опыту отцовской Волги, тоже на газу):
когда компрессии нет - на бензине в мороз фик заведётся, а газ вспыхивает даже при плохой компрессии.
Завтра впишу сюда данные по её замеру. Но и так всё понятно, если давление насоса есть, искра - гуд, свечи новые.
Как бы я без газа заводился? Практически никак  :'(
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Января 29, 2011, 10:26:10 pm »
 ;D ;D ;D
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #8 : Января 29, 2011, 10:30:18 pm »
Как приятно)))))) ;D ;D ;D
Оффлайн NCVD
« Ответ #9 : Января 29, 2011, 10:34:18 pm »
НАСОС менять надо.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #10 : Января 30, 2011, 06:18:26 am »
Андрюх , если что с компрессометром , то тоже могу подмогнуть , ну и с замерами в том числе , только сдается мне что не тут собака порылась . Я ща в Отрадном , поближе к тебе стал , так что если что заруливай , можем и в гаражик закатиться .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #11 : Января 30, 2011, 08:16:07 am »
Нафиг компрессометр, сначала ошибку прочитай, а подом уже в двигатель лезть, лампочка то хоть помигала и потухла, а ошибка в мозгах осталась, если клемму не сбрасывать.
« Ответ #12 : Января 30, 2011, 10:01:41 am »
Посмотри лямду для начала. Попробуй его просто отсоединить. Очень похоже  :)
« Ответ #13 : Января 30, 2011, 03:57:24 pm »
Не у мну "Араб" ни каких: "лямбд-шлямбд, егееров-менегеров" нет ;D ;D ;D
Сбрасование клеммы (даже на ночь для зарядки акума), не чего не даёт
Люди  не берите, не покупайте, не слушайте советов,  у этого индивида - чтобы не получать потом таких постов.
Такая же хренотень.
Спасибо, балончик "Холодного старта"-эфира со мной ;D ;D ;D если че секунду этого "чудодейственного зелья" и усё нормуль ;D ;D ;D
По сабжу, мы с моим тёзкой Андрюхой Карауловым акаAndrey V Ka(очередной огромный респект ему за это) пришли к выводу(после "аборта по телефону") что это регулятор давления паука, дурит, я када паука перемывал, потом зажал его по максимуму, определяясь по мономеру  на рампе и на слух, что он(регулятор) держит давление, ну вот видимо и перестарался ;D ;D ;D- на холостых гуд, а вот при нагрузке....
Кстати покатался вчера вечер с веденным на лобовое манометром - когда машина не тянет монометр колбасит от 3 до 4,2 кг/с что тоже говорит о замене регулятора.........
 Эх былибы деньги, пошёл и взял бы нового паука, и вся не долгая :'( :'( :'( :'(  :
 :happy2: Ни кому за не дорого и качественно что нибудь для дома из СТЕКЛА, или из ИСКУСТВЕННОГО КАМНЯ сделать не надо ? ? ? ? ? ? ? ? :o :o ;D ;D :D :D
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 04:07:39 pm от андре555 »
« Ответ #14 : Января 30, 2011, 04:14:41 pm »
Ну и диагностика...
Ром у меня распределитель высокой надёжности так называемый "перчаточный" - провода в бок, крышке с бегунком пол года, проводам и свечам(ну сам помнишь)-8 месяцев,.............
Предел мечтаний http://www.partstrain.com/store/details/Chevrolet/Blazer/Accel/Distributor/1995/LT/6_Cyl_4-dot-3L/A3560115.html
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 04:56:54 pm от андре555 »
