Автор Тема: Помогите разобраться с ДВС  (Прочитано 10805 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Помогите разобраться с ДВС
« Ответ #15 : Января 30, 2011, 05:58:05 pm »
Кто у нас в "Аглицком" хорошо разбирается? http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1995&artnbr=TS03-046&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=54S&modelcode=T&makecode=LC&modelseries=100&uid=1&modelid=6504&capuid=1&majorgroup=03&grouptype=B пункт № 5 что такое? пунктов № 1, 7, 8 нет :o
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 06:50:45 pm от андре555 »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #16 : Января 30, 2011, 06:27:51 pm »
Ну вот, замерил компрессию - в правой половине - 7 очков в 2-х крайних горшках. В центральный- компрессионметр не лезет - аммор мешает.
Псле добавления маслица - давление вообще упало до 6. Значит кольца не причём.
В левой половине - давление 5, после добавления масла ничего не поменялось.
Итог - давление уходит через выпускные клапана. Или шубу накоксовало (от газа например) или посадочное разбило.
Короче, - разбирать клапанную, бошки, и смотреть - может просто притиреть сёдла будет достаточно.
А какое давление у вашего двигателя? (типа впору хоть опрос проводи) И пробег. У меня - 350т.
П.5 рисунка - электромагнитный клапан улавливателя паров бензина (эвапореёшн эмишшен канистер валв)
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 06:37:09 pm от Iggy163 »
« Ответ #17 : Января 30, 2011, 06:43:25 pm »
Мда.... на новом давление 12......... :o :o :o :o :o :o правда если мерять давлемометром который вкручивается  в место свечей..
От газа шубы не должно быть, наоборот, газ очищает, (у меня например после поездки по мкаду 30-40км со скоростью100-120) свечки девстенными становятся)..............
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 06:50:02 pm от андре555 »
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #18 : Января 30, 2011, 07:02:07 pm »
Сбрасование клеммы (даже на ночь для зарядки акума), не чего не даёт
Естественно не дает, неисправность то никто не устранял, но вот прочитав ошибку можно понять что за нафиг случился. Прочитай ошибку, там будем думать.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #19 : Января 30, 2011, 07:14:58 pm »
Устраните проблему - ошибка не уйдет. Снимать сканером. Проходил.
« Ответ #20 : Января 30, 2011, 08:35:56 pm »
Серёг у меня обд 1,5......... читает только дилерский сканер :'(  не нашёл свою распиновку даже по ссылке Вернера....
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 08:38:13 pm от андре555 »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #21 : Января 30, 2011, 09:42:45 pm »
Андрюх , обд 1.5 - на понтиаке и не только ,читается сканером в Автоскане , проверь .
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 09:45:17 pm от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
« Ответ #22 : Января 31, 2011, 01:46:14 am »
Спасибо я об этом знаю(Андрюха тестил авs по осени), но мы говорили о скрепке.....................
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #23 : Февраля 06, 2011, 01:11:02 pm »
Серёг у меня обд 1,5......... читает только дилерский сканер  не нашёл свою распиновку даже по ссылке Вернера....
OBD 1.5, также как и OBD 1 читается скрепкой, ошибки сбрасываются скрепкой, там сканер нужен только что бы логи снять, а тебе это пока не нужно....
« Ответ #24 : Февраля 06, 2011, 01:46:45 pm »
Поподробнее про это, плиз!
« Ответ #25 : Февраля 06, 2011, 02:44:22 pm »
Давай вместе подумаем вот разьём :
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 02:46:52 pm от андре555 »
« Ответ #26 : Февраля 06, 2011, 03:40:01 pm »
Вот ссылка http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.msg199416#msg199416
но у меня  вместо восмого пина-тринадцатый?????
Так куда ставить перемычку то?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 03:43:27 pm от андре555 »
« Ответ #27 : Февраля 06, 2011, 04:01:37 pm »
А теперь что было: после промывки паука  пару километров было нормально, а потом пошли тихие хлопки( выбило из черепахи форсунку 5го цилиндра)
Поставил на место, но сейчас заметил что давление насоса стало по максимуму-3,8 а на холостых 3,2-3,5(даже при подключении насоса через диагностический разъём напрямую) , что конечно мало.......(может электрика дурит, проверять напругу на баке надо)
Звожусь теперь исключительно на эфире(ещёбы давления то нет).....(Чёбы я делал ща без газа?)
Мог ли умереть Пиербург за год?(или пару месяцев на отключенной форсенке? хотя это врядли, на газу выхлоп пахнет бензином)
 Сейчас у меня бензонасос работает постоянно не отключаясь на газу, а раньше отключался, машина даже глохла при переключении с газа на бензин.
 Кто знает если давление насоса малое , может мозг через какие то датчики насос подсоединять на прямую в обход релюшки?
"выкинь двигатель" зажигаться перестал :o
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 04:06:49 pm от андре555 »
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #28 : Февраля 06, 2011, 07:03:27 pm »
Насос включается релюшкой только в момент пуска, далее насос питается через датчик давления масла, который подсоединяется через н.з. контакты релюшки. В системе нет датчиков мониторящих давление, следовательно на заведенном моторе насос должен быть всегда вкл. Вкл/выкл насоса в твоем случае осуществляется газовой системой, а чем и как я х.з..
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #29 : Февраля 06, 2011, 07:07:21 pm »
По поводу перемычки отпишусь позже, надо даташиты почитать, вспомнить......
