Автор Тема: двигатель который работал сам по себе!!!  (Прочитано 4901 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Ситуация такова: не постоянно, но часто в момент когда машина остановилась и переключился в паркинг, обороты начинают подниматься от 1000-2500 причем, ни как это не остановить кроме отключения зажигания. Либо в движении, когда жмешь на тормоз обороты нехотя снижаются и даже если машина полностью остановилась, не опускаются ниже 800-1000, но при 4-5 секундном удержании тормоза холостые встают на 600. Ошибки по компьютеру показывали проблему с датчиком акселератора - дроссельной заслонки, поменял, ни чего не изменилось! Клапан холостого хода заменил на другой, правда б/у, тоже ни каких результатов. Что менять и где смотреть?
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: двигатель который работал сам по себе!!!
« Ответ #1 : Февраля 13, 2011, 09:35:43 am »
Клапан ХХ надеюсь не просто так поменял,- посадочное отверстие прочистил хорошо, промыл всё внутри?
Может где-то идёт нештатный подсос воздуха?
Смотри все шланги, уплотнения в штуцерах, трубки.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Февраля 13, 2011, 10:52:30 am »
Действительно, очень смахивает на подсос воздуха, MAP снимает показания одни, а мозги видят, что дроссель закрыт и выдают ошибку "неисправен датчик положения дросселя", короче, ищи дырку....
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #3 : Февраля 13, 2011, 12:30:52 pm »
Ищи где сосёт воздух - сам недавно столкнулся с точно такой же проблемой на паджеро - оказалось, развалился хомут и слетел патрубок от тряски.
Оффлайн samurai
« Ответ #4 : Февраля 13, 2011, 06:25:43 pm »
Тогда почему эта проблема не постоянна? Если подсос, тогда он и сегодня и завтра и через час, а тут через час уже все в норме и на следующий день ни чего не проявилось!
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Февраля 13, 2011, 09:07:47 pm »
Напимер когда тепло - предметы расширяются (а рассохшаяся резина приобретает элластичность) - щели от подсоса убираются.
Или например когда поток воздуха (вакуума) усиливается- трубки имеют свойство "схлопываться" (в пределах разумного конечно).
Или как в том анекдоте (муж поздно проходит домой, жена спрашивает где был, муж - после попыток что-то сказать - придумай сама что-нибудь) - сами придумайте, ладно?
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #6 : Февраля 14, 2011, 12:12:47 am »
Ищи подсос 100%, у меня было такое после замены возд фильтра, патрубки расшевелили в сервисе, а хомуты потом не протянули толком.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Furios
  • Поршень
« Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 07:02:18 pm »
Сигнал то приходит от педали газа, может в ней дело то
Оффлайн samurai
« Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 11:51:23 pm »
Cегодня завелся, прогрелся и началось, 1000-1200-1800. Причем машина стояла с паркинга не снималась. Пришлось глушить раза четыре и лишь потом обороты устаканились и я выехал. В течении дня ни чего не повторялось! Для подсоса как то  не убедительно! хотя со счетов не сбрасываю и его. Любая, даже самая бредовая идея может оказаться полезной!
« Ответ #9 : Февраля 15, 2011, 08:59:45 am »
На диагностику тебе нужно ...
У тебя может лампочка джеки чана давно запаралелена на какую нить другую. от этого кажется, что ошибок нет ...
Сканером нужно поглядеть, чего происходит ...
Очень похоже, что контакт теряется где-то ...
Для начала вытащи и подключи снова колодки на мозге ...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #10 : Февраля 15, 2011, 04:06:22 pm »
ЕГР такая хреновина не понятная что хош от него может произойти.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #11 : Февраля 15, 2011, 08:28:43 pm »
Мож пластина отваливается и клинит заслонку...была такая хрень
смотри здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3929.msg216879#msg216879
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
