Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 839965 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #75 : Марта 22, 2011, 10:36:11 am »
если говорить про коробку ,возможен излишний зазор в пакет.передача прямая без препятствий масла вобщем.автор написал что после движения вперёд ,вся ходовка сместилась в одном направлении потом назад выборка люфтов.я так понял .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #76 : Марта 22, 2011, 10:40:30 am »
там можно гадать ,обороты двигателя подкусывает буст ,давления в коробке .тут конечно смотреть надо методом исключкния.выработка обгонной муфты.итд.
в болшем количестве включение у американских коробок этих годов происходит толкание .
Илья BLAZER
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #77 : Марта 22, 2011, 11:34:40 am »
- машина сейчас в Волгограде
. Не по теме конечно. А где в Волгограде коробки чинят ?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #78 : Марта 22, 2011, 12:17:52 pm »
....в большем количестве включение у американских коробок этих годов происходит толкание .
Так такое толкание у всех коробок и не только американских , И БВМ, и СУБАРУ, и Тойота, и, в том числе, Ягуар, где ставится именно американская коробка. Все жалуются, что происходит толчек - и все продолжают эксплуатировать авто с таким траблом....
Оффлайн shabba
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #79 : Марта 22, 2011, 12:21:12 pm »
т.е. это не баг, это фича ? :)
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #80 : Марта 22, 2011, 12:23:42 pm »
Да, похоже на фичу заэкплуатированной коробки  ;)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #81 : Марта 22, 2011, 01:04:49 pm »
Педальку тормоза сильнее жать нужно или дожидаться полного прогрева двигателя, чтоб обороты упали до нормы ...  ;)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #82 : Марта 22, 2011, 01:51:37 pm »
Педальку тормоза сильнее жать нужно ....
Да там много что нужно - например опору коробки менять не реже, чем через 50тыс, да и опоры двигателя также желаетльно чаще менять. Крестовины желательно новые ну и прочее....
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #83 : Марта 22, 2011, 02:19:32 pm »
Это на блейзере подушки, на Тахе даже если они вообще в хлам двигатель только сильнее к раме прижимается  ;)
Самый простой и лёгкий без изысков, жать сильнее тормоза и следить за разводом задних колодок, чтоб они тормозили, а не просто присутствовали в системе ...
Оффлайн Aignet
    • GA Group
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #84 : Марта 22, 2011, 03:20:53 pm »
- да там не в спец сервисе по коробкам... поэтому вопросы и задаю в форуме, чтобы можно было сказать, что снять со старой коробки и переставить...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #85 : Марта 22, 2011, 03:30:16 pm »
а
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #86 : Марта 22, 2011, 03:33:48 pm »
Вычитал,что масло в акпп нужно проверять в нейтрале-гранд чероки....и ещё на щупе перевёл,раньше не обращал внимания и проверял в Р-MAX LEVEL HOT IDING IN HEUTRAL-DO HOT-OVERFILL-USE MOPAR"ATF PLUS"TYPE 7176 AUTO TRANS FLUID OR DEXRON так и сделал-оказалось,что масла ниже МИН на столько,сколько от МИН до МАХ....влил литр,стало между МИН и МАХ-лучше стала включаться задняя :o охринет ездил после замены с декабря с таким количеством АТФ :o
Оффлайн shabba
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #87 : Марта 22, 2011, 04:12:44 pm »
У меня на щупе коробки есть надписи "COLD" и "HOT" (в принципе всё понятно), "Use DexronIII fluid only" и ещё "Do not overfill" (тоже понятно - не переливать). В доках читал, что уровень жидкости можно проверять и на холодную, и на горячую, и ориентироваться на соответствующую метку на щупе. Жижу менял по осени, залил Дексрон-3 как требуется. По моим ощущениям коробке после этого стало сильно лучше, т.к. её совсем перестало колбасить, и переключаться стала гораздо плавнее. Мастер сказал, что жидкость в ней не меняли скорее всего вообще никогда, но "хирургическое вмешательство" пока не требуется. А до этого я думал, что её придётся перебирать.
Это да, замечал такое. Если нажать тормоз посильнее, толчок гораздо менее ощутим.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 04:14:40 pm от shabba »
Honda Pilot 3.5
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #88 : Марта 22, 2011, 05:08:14 pm »
Написал так-как в декабре у faerbird менял масло и чистили плиту...по причине-с задержкой начала включаться задняя...после замены ни чё ни изменилось :-\хотя пробег на масле был 30 тыщ.до замены в декабре.....а вот только сейчас обнаружил,что проверять надо в нейтраль :o ещё ЛИТР залил и не МАХ.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #89 : Марта 22, 2011, 06:18:23 pm »
А ничего не должно было измениться.
