Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840132 раз)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #150 : Марта 30, 2011, 02:04:52 pm »
...Такое впечатление, что электроника поздно дает команду на переключение. Почему? ....что сам полезу ремонтировать,...
Ну, я сам полез ремонтировать только по причине явной механической поломки, а остальное делаю просто попутно. В случае каких либо "загадок" тестировал бы компом, т.е. ехал бы на сервис. Разборка без знания нюансов - бестолковое занятие, или нужно много времени и консультации "старших товарищей" в этом вопросе чтобы разобраться...
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #151 : Марта 30, 2011, 02:12:53 pm »
Вопрос! А есть обратная связь из коробки в "мозги" типа давление "масла" или еще чего?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #152 : Марта 30, 2011, 02:14:35 pm »
Только скорость  вращения выходного вала коробки, все остальное исполнительные соленоиды...
на счет дачика давления, то в 4L60e вроде нет, хотя например в АКПП Чероки есть....
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 02:19:24 pm от Hennady »
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #153 : Марта 30, 2011, 09:49:23 pm »
Кто может подсказать (или где посмотреть) моменты затяжек болтов при сборке коробки 4L60E:
сборка маслянного насоса
прикручивание насоса к коробке
прикручивание плиты
и т.д.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #154 : Марта 30, 2011, 10:28:01 pm »
ну сколько оно проживет-вряд ли тебе кто скажет.Но в ремонт она явно просится...
Она уже напросилась))) Ей, еще чуть-чуть, подождать осталось ;)
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #155 : Марта 30, 2011, 11:22:32 pm »
Я напишу чуть пожже.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #156 : Марта 30, 2011, 11:29:30 pm »
прикручивание плиты
и т.д.
в мануале надо смотреть. там точно указаны моменты
видео смотреть можно тут, но тут на халяву прикручивают
http://transgo.com/video.php
мануал у меня есть, но там 12 мегов, так просто на сайт не выложишь
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:31:50 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #157 : Марта 31, 2011, 01:37:00 am »
Связь есть.Датчики включения передач-они от давления работают.
Год я думаю 97? чек часто по ошибкам акпп не горит.Диагностика прибором рулит.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #158 : Марта 31, 2011, 08:21:46 am »
Камрады,подскажите!
Ситуация:на непрогретой машине коробас ведет себя штатно:пинок с 1 на 2 и все.
После некоторого ездыкания происходит следующее:
Движение в потоке, затем торможение и перед самой остановкой машины пинок. Если тормозить ооочень плавно то пинка скорее всего не будет.затем, при отпускании педали тормоза и начале движения-опять пинок.если ооочень нежно отпускать тормоз то пинка опять же скорее всего не будет..
Куда смотреть/чего чинить/на что грешить?
Появилась данная хрень не очень давно
у меня тоже самое, только масло не кипит стопроцентов, потому что проблема даже при абсолютно холодной коробке, т.е. подозреваю задние тормоза. Купил вот колодки, поменяю - отпишусь. Посмотри в сторону ручника (тросы не заклминены?)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #159 : Марта 31, 2011, 09:08:10 am »
           :o :)
         Проедь немного - выйди барабаны потрогай :)
              Или много тогда псы на них - шипить? ;D
                       Теперь легче выводы делать :)  Через опыты :D
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #160 : Марта 31, 2011, 10:06:36 am »
насос 30 ,поддон 12,мозги 10-12.в килограммах надо между цифрами поставить запятую.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #161 : Марта 31, 2011, 10:11:39 am »
.....Связь есть.Датчики включения передач-они от давления работают.
Да, точно, там такая панелька с кнопками от давления масла на определенной передачи, такой гидравлический шифтер  :). Позже выложу фотки этого девайса.
Но само давление ОЖ в коробке и его температура ничем не контролируется  :(.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #162 : Марта 31, 2011, 10:13:48 am »
От спасибо дружище  :afro:.  ::)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #163 : Марта 31, 2011, 10:19:34 am »
в мануале надо смотреть. ...мануал у меня есть, но там 12 мегов, так просто на сайт не выложишь
Хотя бы последовательность затягивания какая в мануале?
Особенно актуально для плиты мозгов  ::)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #164 : Марта 31, 2011, 10:36:09 am »
температура тож контролируется.
Да и давление косвенно-через скорость включения передач.
