Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840248 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #135 : Марта 28, 2011, 03:59:12 pm »
димитриус самое главное чтобыц не закидывала обороты на переключении с 2-3 если закидывает приежайте подкоректируем иначе сгорит пакет.!!!
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #136 : Марта 28, 2011, 04:07:22 pm »
Братцы, подскажите насчет пинка. У меня тоже на OD при переходе с 1 на 2 дергает немного. А когда разогнался и надо сбросить, газ отпустил и  через полсекунды какбы сзади ктото подталкнул. Это нормально?
jimmy 4.3МКПП 93
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #137 : Марта 28, 2011, 04:09:50 pm »
нормально муфта не разжимаеться свободно заусенчики набой
Оффлайн Димитрис
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #138 : Марта 28, 2011, 04:25:48 pm »
Понял. Спасибо.
Обороты не закидывает (вроде бы).
Но на всяк случай попозже подъеду на проверку и успокоение нервов.
Тах 2002, 5,3 - был.
Додж Рэм 2500, 5,9 дизель, 2004г - был
И снова Тах 2005, 5,3)))))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #139 : Марта 28, 2011, 04:29:03 pm »
 :afro:
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #140 : Марта 28, 2011, 07:05:42 pm »
Доктор если вы уверены что с тормозами всё в порядке .?ощющение что в момент тормоза догоняет передача может быть температунра повышенная в коробке .будет подтык на понижение на 2 передаче.
До смены масла подтык на понижение на 2 передаче был несколько раз. Какие мероприятия для улучшения охлаждения масла? А то скоро лето - вообще ппц будет  :o
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #141 : Марта 28, 2011, 07:32:26 pm »
Установка дополнительного радиатора охлаждения масла АКПП например
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #142 : Марта 28, 2011, 08:13:14 pm »
если масло в штатном коробасе кипит, значит установка радиатора-мера паллиативная... ???
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #143 : Марта 29, 2011, 08:46:14 am »
Кипит значит что то не исправно,доп радиатор разгружает .
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #144 : Марта 29, 2011, 11:03:08 am »
Спасибо! :afro:
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #145 : Марта 30, 2011, 10:00:03 am »
Уважаемые МАСТЕРА подскажите в чем может быть причина задержки переключения передач вверх, Blazer 4.3 (елабуга), в остальном никаких побочных эфектов, динамика при разгоне не ухудшилась, до момента переключения, надо бы уже перекинуть, а он тянет секунд 10, особенно 1-2, остальные переходы тоже, но не так заметно. Посторонних звуков нет, "масло" вроде в норме. Не то, что я жмусь на сервис, просто сумневаюсь я в квалификации местных. С ув.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #146 : Марта 30, 2011, 10:14:31 am »
более точно скажет конечно вскрытие(хотябы поддона).варианты.соленоид епс.механическое повреждение сепаратора.грязь выработка в плете управления.(при условии что у вас всё остальное работает ,дросельная заслонка датчик ,блокировка итд от этого тоже зависит работа коробки .(двигатель).
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #147 : Марта 30, 2011, 10:27:42 am »
.... он тянет секунд 10, особенно 1-2, ...
Подношенная коробка - по моему ремонта не избежать.  :)
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #148 : Марта 30, 2011, 10:52:10 am »
При неисправности ремонта не избежать- Мудро! (шутка)
Это произожно сразу, а не постепенно. Сначала, меня осенило, что легкий толчек 1-2 не есть правильно, то есть он всегда был. Затем, при обычном разгоне, почуствовались несколько жестких и сильных толчков (ну как при проскальзывании растянутой цеми в раздатке при 4HI), толчек 1-2 пропал, зато на переходе 2-3 на скорости 50-70 машину начало подтормаживать, пробежал километров 10-15,  и в итоге  осталась только задержка при переключении. Газ нажал и поехал обороты 2000, порабы переключать, не переключает, даже не пытается, 3000 нет, держу 3000 скунд 7-10 оп, переключил, спокойно, без рывков толчков, шума, 2-3 3-4, тоже задерживает, но почти не заметно. Такое впечатление, что электроника поздно дает команду на переключение. Почему?  Service manual бы где найти, не факт, что сам полезу ремонтировать, просто хочу вычислить причину.
Blazer 4,3, 97г.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #149 : Марта 30, 2011, 12:04:55 pm »
Диагностика компом Вам в руку.
