Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 839967 раз)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #60 : Марта 21, 2011, 05:55:11 pm »
Добры день!
...- что за отломанную пружинку я выудил из поддона АКПП?( фото выше по ссылке)
Это от самой застежки паркинга, которая входит в зацыпление в звездочку на валу...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 06:12:27 pm от Hennady »
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #61 : Марта 21, 2011, 05:56:52 pm »
 - чтобы починить паркинг, надо ли снимать АКПП?( это http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14395.15   - читал, но не понял, что надо разбирать после снятия поддона...
Нет достаточно снять поддон - там этот механизм будет виден.
При паркинге шток с конусным боченком проталкивается в отверстие и там толкает эту застежку. Когда шток выходит при включении передачи эта пружинка отталкивает застежку паркинга от зацыпления с валом.
Я сегодня сфоткаю этот механизм как он выглядит снизу, у меня пока коробка 4L60E разобрана, поэтому весьма наглядно...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 06:02:28 pm от Hennady »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #62 : Марта 21, 2011, 06:11:04 pm »
пружинка от зуба паркинга.коробка грееться по ряду причин ,бублик ,рабиатор,пробуксовки.коробку по хорошему надо перебирать.
поменять пружину не сложно ,повозиться придёться конечно.пакет фрикционов поменять надо будет ещё .без разбора коробки уже сложно.лучше всё приурочить к ремонту в один раз всё сделать.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #63 : Марта 21, 2011, 06:25:20 pm »
.... - из-за чего могут не включаться 1-2 пердачи на драйве? МОжно ли это устранить малой  кровью? Надо ли для этого снимать-полностью разбирать АКПП?....
Включение 1-й передачи связана с работой обгонной муфты, чтобы до нее добраться коробку снимать и разбирать механическую часть...Второй вопрос дефектовка этой обгонной муфты - для этого спец нужен, или хотя бы консультация спеца..
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #64 : Марта 21, 2011, 06:57:31 pm »
почти так.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #65 : Марта 21, 2011, 07:01:24 pm »
почти так.
А как проверить ее (обгонную муфту) на наличие дефекта в ней, кроме того что она должна вращаться в одну сторону?  ???
Оффлайн F O X
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #66 : Марта 21, 2011, 07:05:22 pm »
Марат и Firebird - благодарю за ответы.
а/м Chevrolet Tahoe 1996 г.в.
Оффлайн Aignet
    • GA Group
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #67 : Марта 21, 2011, 07:41:48 pm »
Hennady , faerbird  - спасибо, с паркингом понятно...если будет еще и фотка - вообще замечательно)))
Оффлайн Aignet
    • GA Group
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #68 : Марта 21, 2011, 07:52:55 pm »
- она не греется, если вручную трогаться со 2й передачи, т.е. на данный момент одна неисправность - на драйве трогается с 3 передачи...кроме обгонной муфты, никаких причин не может быть? Какие-нибудь клапаны и проч. электрика за это не отвечает?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #69 : Марта 21, 2011, 08:10:12 pm »
Диагностику сделай.
Оффлайн Aignet
    • GA Group
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #70 : Марта 21, 2011, 08:29:29 pm »
Диагностику сделай.
- машина сейчас в Волгограде, разобрана - отогнал туда восстанавливать кузов, заодно пока рулевую перебирают, раздатку сняли-перебирают- там вообще масла не было и какие-то деталюшки развалившиеся болтались - но все работало))), и коробку собираются делать - у меня там еще одна б.у. полудохлая лежит(ездила с приличной пробуксовкой, перед заменой вообще почти не ехала) - была мысль из 2-х одну собрать - на старой до последнего передачи все переключались...поэтому и пытаюсь понять, можно ли со старой что-то на эту переставить, чтобы на драйве 1-2 заработали...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #71 : Марта 22, 2011, 12:08:03 am »
отвеччает конечно.
Оффлайн shabba
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #72 : Марта 22, 2011, 12:55:23 am »
Таха 95 (4L60E) - замечал, что задняя иногда включается с толчком. Причём это проявляется в основном "на горячую". Т.е. когда машину утром заводишь (или она просто стоит долго и остыла) и включаешь заднюю передачу, передача включается идеально плавно, практически не заметно. А если остановился, коробку в режим "паркинг", машину заглушил, через 5 минут завёл и поехал - толчок есть. При этом, если перед включением задней передачи проехать чуть вперёд, остановиться (без включения в положение "паркинг"), а потом включить заднюю, то толчка опять нет. Почему такое происходит ? Или это может дело вообще не в коробке ?
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #73 : Марта 22, 2011, 07:37:37 am »
Возможно выборка люфта .
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #74 : Марта 22, 2011, 10:26:40 am »
Таха 95 (4L60E) - замечал, что задняя иногда включается с толчком. Причём это проявляется в основном "на горячую". Т.е. когда машину утром заводишь (или она просто стоит долго и остыла) и включаешь заднюю передачу, передача включается идеально плавно, практически не заметно....
Никто толком по этому вопросу не ответит.
Сугубо по кинематике - это работа поршня включения заднего хода, при нагреве жидкости возможно этот поршень начинает "пропускать" давление этой жидкости при включении - отсюда и толчек при включении...
