Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845815 раз)
Оффлайн El_Coyote
  • Призывник Клана
  • 1992 Blazer k1500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3630 : Ноября 30, 2014, 02:31:54 am »
Господа, доброго дня! Пара вопросов. Коробка 4л60, после хорошего прогрева и поездки пару километров, масло на саааамом кончике щупа. Это сколько доливать надо? В мурзилке процедура замера/долива масла жутковато описана, боюсь перелить.
От старого хозяина попала информация "там бы еще сальник хвостовика раздатки поменять". Из-за этого уходит из коробки масло? Или это из другой оперы?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 02:42:55 am от El_Coyote »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3631 : Ноября 30, 2014, 08:29:39 am »
сальник надо поменять.все в опере.
по маслу .заводим авто не глушим.и начинаем дорливать.ну начните грамм с 200.померили посмотрели динамику заполнения и повторили процедуру.
перелить на 100 грамм думаю не страшно.как то так.ну и боятся не надо совсем этож автомобиль.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3632 : Ноября 30, 2014, 08:49:20 am »
Может сначала долить до верхней метки хотя б,а потом заводить и доливать, не ? ::)
Никого не напоминает ? )
Оффлайн El_Coyote
  • Призывник Клана
  • 1992 Blazer k1500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3633 : Ноября 30, 2014, 03:35:10 pm »
Да у меня травма детства просто. В свое время с флитом была странная история. Влил полбанки - шуп сухой, влил еще половину, чет появилось на кончике. Прокатился, норм. Оставил машину, по утру под машиной лужа дексрона по щиколотку. Вот и делаю такие вещи с опаской с тех пор.
Сейчас вроде получилось все, долил 200, пощелкал коробку туда-сюда, стало почти до колда доходить, долил еще чуть меньше 200, аккурат половина между метками колда. Посмотрю будет ли уходить, под машиной сухо. Сальник менять понял. Спасибо, в общем! :)
Оффлайн Nikita
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3634 : Декабря 02, 2014, 09:54:19 pm »
Такая проблема- при переключении с 4 на 3 передачу рывки, провалы(при разгоне), какое-то постукивание снизу, долго не может включиться 3-я. Что может быть? Уровень в норме, остальные передачи вроде нормально включаются.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 09:56:23 pm от Nikita »
Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3635 : Декабря 02, 2014, 09:57:19 pm »
Неисправность акпп.
Оффлайн Nikita
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3636 : Декабря 02, 2014, 10:14:27 pm »
Неисправность акпп.
Причем иногда нормально работает, а иногда нет. И что, полностью перебирать надо?
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3637 : Декабря 02, 2014, 10:16:15 pm »
думаю для начала диагностика,а там мастер скажет
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3638 : Декабря 02, 2014, 10:18:00 pm »
Нет ну за чем же . Принепременно ремонт и только ! Могу сделать вашу коробку)
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3639 : Декабря 02, 2014, 10:30:41 pm »
какова цена диагностики Акпп?если не секрет
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3640 : Декабря 02, 2014, 11:02:47 pm »
500-1000
Оффлайн Nikita
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3641 : Декабря 02, 2014, 11:03:37 pm »
Что, в Москву везти?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3642 : Декабря 02, 2014, 11:05:45 pm »
В Питере  есть хорошие мастера. :afro:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3643 : Декабря 02, 2014, 11:06:36 pm »
сделай диагностику а потом если захочешь можно и в москву
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3644 : Декабря 02, 2014, 11:10:28 pm »
дом 2 новости и сплетни
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 11:45:14 pm от faerbird »
