Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846985 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3555 : Ноября 14, 2014, 12:07:21 am »
Это в тб! А ен про шб!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3556 : Ноября 14, 2014, 12:26:32 am »
Серег  в 97 году  тож глубокий поддон и тож почти 12 литров.Во всяком случае так думает  олдата.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3557 : Ноября 14, 2014, 12:28:38 am »
Серег но про глубокий подон ни слова
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3558 : Ноября 14, 2014, 12:29:27 am »
Тогдатнадо ответить так при глубоком подоне 11.8 при стандартном 10.5
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3559 : Ноября 14, 2014, 01:35:25 am »
надо ответить - лейте по щупу :)
Nikname
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3560 : Ноября 14, 2014, 08:16:31 am »
Фильтр железный и поддон маленький. Спасибо!  :afro:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3561 : Ноября 14, 2014, 08:18:09 am »
10.5)
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3562 : Ноября 14, 2014, 08:59:37 am »
Коробка не переключает скорости. Постоянно выдаёт ошибку p0124. Менял датчик tps -  не помогло. Проверял напряжение на датчике - всё по инструкции. Ошибка сообщает о circuit A - это, судя по схеме,  серый провод +5 вольт. Но там есть пять вольт,  мерил на холостых. Если сбросить ошибку, то появляется если резко дать газу. В чем может быть проблема ещё? Что проверить?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3563 : Ноября 14, 2014, 09:12:49 am »
На  Блейзер 95 г Alldata не дает кода Р0124. 5 вольт надо померить относительно черного провода (ножка В ). На синем ( ножка С) при снятом разъеме ничего не должно быть.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3564 : Ноября 14, 2014, 09:17:31 am »
Попробуйте ECM другой поставить.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3565 : Ноября 14, 2014, 10:16:25 am »
 :afro:
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3566 : Ноября 17, 2014, 01:28:38 pm »
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent - это и на форуме есть в теме Кодыошибок OBD II. Вы, наверное, скопировали то, что я написал. Не переключил раскладку и вместо английской P написал русскую Р. Поэтому поиск по Alldata и не выдал ничего.
Измерял, так и есть.
С машиной достался запасной ECM. После замены никаких изменений.
Можно ли что-то испортить в ECM регулирую датчик дроссельной заслонки по инструкции из этой темы?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3567 : Ноября 17, 2014, 02:00:48 pm »
Нет, ничего  я не копировал, олдата у меня конечно старовата- по 2011 год. Могу посмотреть в оригинальном букваре , но он с появлением олдаты выкинут на склад и пылится там уже лет восемь, да и вряд ли олдата врет. Как коды читал?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3568 : Ноября 17, 2014, 02:11:26 pm »
Как коды читал?
Китайским elm тестером.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3569 : Ноября 17, 2014, 02:19:39 pm »
Он дату видит? Есть изменения при нажатии на педаль в процентах или вольтах от 0,5 до 5,0? Коробочники правы, в этих годах по тпсу не один псм поменяли, зачем с авто отдали еще один? Как коробка едет : на первой или на третьей?
GT Zaskar 650b   1WD
