Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845872 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3615 : Ноября 28, 2014, 03:00:59 pm »
бензонасос в порядке.?
Да, прет отменно. Лучше чем со старым.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Игорь 095
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3616 : Ноября 28, 2014, 06:48:47 pm »
Прошу не пинать если вопрос заежженный, всю тему не осилить, собираюсь менять масло в АКПП, машин Таха 410, 98 гв
Кто знает какое масло там должно быть? Там на вид синеватого цвета ща субстанция.
И еще, если невозможно подобрать тоже масло как проще поменять полностью масло в коробке? Заранее спасибо.
Шевроле Тахо 1998 гв 6.5 TD V8
Гранд Чероки 2013 гв 3,0 TD
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3617 : Ноября 28, 2014, 07:06:58 pm »
Синеватое это в раздатке, в коробке либо красное либо желтое. Поменяй лучше на аппарате все.
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3618 : Ноября 28, 2014, 08:48:55 pm »
Пока ехал с гаража до стоянки появились еще ошибки.
P1442,  P1221,  B0600
P1442 выделена красным цветом в программе.
Они связаны с коробкой как-то?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3619 : Ноября 28, 2014, 09:38:13 pm »
Да, прет отменно. Лучше чем со старым. Я вынужден посоветоваться) и подумать
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3620 : Ноября 28, 2014, 09:39:55 pm »
Гу
P1442,  P1221,  B0600
[/quot. e]Гугл ошибки обд 2 . Там все есть . По коробке на вскидкц я ошибок вижу
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3621 : Ноября 28, 2014, 09:44:27 pm »
Синеватое еслитесть режим авто . Авто трек 2 . Поменятььмасло целиком можно в несколько этапов. С интервалом в 2 тыщи км например 3 раза. Можно на апарате полной замены . На апарате масла будет очень много по количеству . Тк на промывку необходимо. После процедуры полной замены на апарате может быть не очень хорошо коробке. Если пробег большой лучше частично . Несколькотраз.
Оффлайн Игорь 095
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3622 : Ноября 29, 2014, 06:49:18 am »
А можно подробнее пож что за режим?
А если менять полностью в 3 замены все равно какое масло начать лить? Если у меня там будет желтое а начать лить красное можно?
Оффлайн Игорь 095
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3623 : Ноября 29, 2014, 06:50:59 am »
А еще в случае такой замены ремкомплект меняется каждый раз?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3624 : Ноября 29, 2014, 10:57:30 am »
режим авто .на раздатке.подключает передний мост автоматически сам.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3625 : Ноября 29, 2014, 11:01:40 am »
первый раз желательно фильтр сменить ну и прокладку помыть магнит внутри подона .последующие замены можно сделать путем замещения на апарате .забрать масло из коробки долить масло в коробку.при этом поддон можно не откручивать.при такой замене у вас останеться 10 процентов старого масла в лучшем случае.далее планово заменить масло через 30-50 тыщ в зависимости от условий эксп.авто.цвет масла ну в принципе мешать не рекомендуется.если кравное то красное .не ниже декстрон 3.ну а жолтым масло может стать по времени и перегреву в коробке.
в этом случае если у вас есть затруднения или вопросы .задать их специалисту.думаю это будет правельно.
Оффлайн Игорь 095
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3626 : Ноября 29, 2014, 02:20:11 pm »
В шеви плюс сказали что должно быть декстрон 3 по идее. Больше меня заботит вопрос, если смешается все таки масло разных цветов, могут быть криминальные последствия? Хочу слить по максимуму и залить декстрон 3, достаточно же будет такой замены без аппарата?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3627 : Ноября 29, 2014, 02:42:50 pm »
Достаточно.
Оффлайн Игорь 095
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3628 : Ноября 29, 2014, 03:03:11 pm »
спасибо всем
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3629 : Ноября 29, 2014, 03:09:15 pm »
пж :)
